ailes 2cv qui grincent
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janvier 1972
Messagepar stefc » 09 oct. 2018, 21:15
sur ma 2cv nouvellement acquise, les ailes grincent quand je roule.
je me suis aperçu qu'il n'y a pas de caoutchouc sur le chassis pour les caler.
je pense que ça vient de là.
qu'en pensez vous ?
combien il y en a d'origine ?
avez vous des photos pour que je vois à quoi ça ressemble ?
merci
Re: ailes qui grincent
Messagepar RICMAN41 » 09 oct. 2018, 21:21
:enchante:
stefc
Messagepar stefc » 10 oct. 2018, 08:35
merci
donc 4 en tout.
est il possible d'avoir une photo de l'aile posée avec ces caoutchoucs ?
samy
Date de naissance : 0- 0-1970
Messagepar samy » 11 oct. 2018, 10:16
stefc a écrit :merci
donc 4 en tout.
Salut stefc,
Quelques photos qui valent ce qu'elles valent avec les petits taquets en caoutchouc qui viennent maintenir les ailes (photos qui datent de la remise en route de 2010-2011) :
Photo 1 : taquet avant côté roue av gauche (visible tout à droite de la photo) sans l'aile. [[[oui, je sais, le filtre à essence n'est pas dans le passage d'aile, pas taper, pas taper, c'est mon choix :ignorant: ]]]
Photo 2 : un taquet côté avant droit (on le voit sur le chassis, un peu en dessous à droite du filtre à huile)
Photo 3 : taquet caoutchouc sans aile
Photo 4 ; côté roue av gauche, on voit le taquet caoutchouc positionné avec l'aile tout en bas de la photo à gauche
Si ça peut t'aider.;;!
Le caoutchouc se présente comme une sorte de "U" ou de "V", il suffit de faire glisser l'aile dedans (enfin il y a un petit mouvement de basculement à faire pour positionner l'aile, un petit coup à prendre)
Pièces jointes
Début de réveil
stefc
Re: ailes 2cv qui grincent
Messagepar stefc » 11 oct. 2018, 11:01
super
merci beaucoup
les taquets sont inexistants sur la mienne.
je pense que les grincements métalliques viennent de là.
stefc
Messagepar stefc » 15 oct. 2018, 13:44
pouvez vous m'aider à remettre en place mes taquets d'ailes ?
j'en ai retrouvé un (en vert), mais je ne sais pas dans quel trou remettre l'autre ( en rouge).
j'ai le choix entre 2.
merci
[img]
[/img]
Pièces jointes
Ma deuche : 2cv AZKB
Messagepar helios » 15 oct. 2018, 18:12
salut steph
juste une remarque qui ne concerne pas les caoutchouc.
La canalisation de liquide de frein doit passez dans le gros trou et non à l'extérieur. tu es sur que le bruit ne vient pas du frottement de la canalisation avec le bras? :???:
Messagepar RICMAN41 » 15 oct. 2018, 19:05
helios a écrit :salut steph
:plus1: en tout cas même si c'est pas ça qui fait ton bruit il faut que ta canalisation de frein repasse dans le trou des ailettes du châssis .Et du coup ne passe pas derrière l'échappement mais devant pour remonter au maître cylindre.
Bien vu Hélios :clap:
:enchante:
Messagepar helios » 15 oct. 2018, 19:10
en tout cas on voit bien la marque de frottement sur le bras
Messagepar RICMAN41 » 15 oct. 2018, 19:22
Oui tu as raison œil de lynx :wink:
:enchante:
stefc
Messagepar stefc » 15 oct. 2018, 19:26
merci à tous
je remonte donc ma canalisation au bon endroit et les caoutchoucs d'aile en place.
je vous dirai si c'est mieux.
Messagepar RICMAN41 » 15 oct. 2018, 19:29
:salut: Attention vu que tu vas débrancher ta canalisation une purge de tes freins est nécessaire bien sûr .
:enchante:
stefc
Messagepar stefc » 15 oct. 2018, 19:43
oui, purge nécessaire en effet :roll:
stefc
Messagepar stefc » 15 oct. 2018, 19:45
par contre, sur la 3eme photo de samy, plus haut, la canalisation passe encore différemment.
vous auriez une photo du montage d'origine ?
merci
Messagepar helios » 15 oct. 2018, 20:01
effectivement, la canalisation devrait passer devant le câble compteur je pense
Messagepar RICMAN41 » 15 oct. 2018, 20:04
Sur mon pickup le caoutchouc est comme je te mis sur ta photo (rond jaune) alors que sur celle que j'ai refait il est sur l'autre trou ( voir photo ) avant démontage , tu peux voir aussi le passage de la canalisation de frein .
:enchante:
Messagepar bob41 » 15 oct. 2018, 20:06
Le tuyau de frein juste contre le tube d'échappement : pas bon :non: :non:
Ca risque de chauffer le liquide et de provoquer une bulle de vapeur, et alors plus de frein. Surtout si le liquide n'est pas récent et bien chargé en eau.
Messagepar RICMAN41 » 15 oct. 2018, 20:18
Devant et non derrière
:enchante:
samy
Messagepar samy » 16 oct. 2018, 07:54
helios a écrit :effectivement, la canalisation devrait passer devant le câble compteur je pense
Sur ma Deuche, la canalisation et le cable sont d'origine et n'ont jamais été démonté ni touché. Sur ma photo dans le post un peu plus haut, je pense donc que le montage est tel qu'il est quand elle est sortie d'usine (ma 2cv n'a jamais été bricolé, c'est un véhicule de famille).
Début de réveil
stefc
Messagepar stefc » 16 oct. 2018, 08:35
merci
en regardant mieux la photo de samy, le montage est le même que celui de Ricman41.
je vais donc faire comme ça.
la conduite de frein est elle assez malléable pour la faire passer dans le trou du chassis ?
je vais être obligé de la redressser et de la recouder après.
Messagepar RICMAN41 » 16 oct. 2018, 09:00
:salut: c'est malléable mais il ne faut surtout pas la pincer , bon courage .
:enchante:
Messagepar bob41 » 16 oct. 2018, 10:34
Il faut que tu la décroches tout le long du châssis, ça te donnera suffisamment de latitude sans que tu aies besoin de la tordre et détordre.
Messagepar helios » 16 oct. 2018, 10:39
oui elle est différente d'une boite à tambour car je n'ai pas ces canalisations aux étriers. je pense que le montage est bon, mais peut être que la canalisation de frein s'est déplacé et coincé entre l’échappement et la canalisation, enfin d’après la photo que je vois, si ça se trouve ça ne se touche pas :tchin:
Messagepar bob41 » 16 oct. 2018, 10:46
samy a écrit : ma 2cv n'a jamais été bricolé, c'est un véhicule de famille.
Ca, ce n'est pas une preuve pertinente et suffisante :ptdr: :ptdr:
Les freins n'ont jamais été révisés par un garagiste ou autre, soi-disant pro ?
Messagepar helios » 16 oct. 2018, 10:48
je pense que samy a raison, j'ai trouvé ça sur la rta
Revenir vers « Carrosserie »
