Bouchon d'aile 2cv
- Socotel
Bouchon d'aile 2cv
Bonjour à toutes et à tous,
L'aile avant droite de mon AZLP est un modèle plus récent comportant un gros trou d'aération vers l’intérieur de l'espace moteur. Ce trou doit faire 10cm de diamètre.
Cela encrasse un peu le moteur et alentours.
Je souhaite boucher ce trou proprement et solidement.
Auriez-vous une astuce pour faire un bouchon propre ? Je pensais à un bouchon comme ceux pour le châssis en plus gros...
Merci pour votre aide.
Bon week-end.
Bon week-end.
- zamzam
Re: Bouchon d'aile
Le plus propre serait de souder une rustine de tôle.
Re: Bouchon d'aile
zamzam a écrit :Le plus propre serait de souder une rustine de tôle.
Ou de changer l'aile par une du bon modèle. C'est ce que je ferais....
- Socotel
Re: Bouchon d'aile
Merci pour vos préconisations mais pour l'instant, je n'ai pas de quoi souder (parking en copropriété) et pas les moyen de remplacer l'aile. J'ai plus urgent en terme de carrosserie (planchers à revoir...) et l'aile est très belle.
au pire je ferai un bouchon sandwich vissé.
Re: Bouchon d'aile
Socotel a écrit :Merci pour vos préconisations mais pour l'instant, je n'ai pas de quoi souder (parking en copropriété) et pas les moyen de remplacer l'aile. J'ai plus urgent en terme de carrosserie (planchers à revoir...) et l'aile est très belle.
Tu peut faire un essaie avec de la mousse isolante , ou un bouchon en polyester ,les deux se coupe très bien .
ou les bouchons de tuyaux en PVC du bon diamètre .
- Socotel
Re: Bouchon d'aile 2cv
Merci !
Je n’avais pas pensé aux bouchons de plomberie.
Bonne journée à tous.
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
En solution d'attente : un bout de tôle cylindrique un peu plus grand que le trou à boucher et quelques rivets de petits diamètres et le tour est joué...
J'ai le même souci que toi suite au changement de l'aile d'origine : Elle est repeinte et je ne me vois pas faire de la soudure dessus, alors, je vais faire comme j'ai dit plus haut...je ferai des photos, ça va en faire hurler quelques uns mais tant pis :D
- Socotel
Super merci
Je pensais faire comme ça mais avec 2 tôles circulaires, une de chaque, et des rivets au plus près du bord du trou pour prendre le tout en sandwich !
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
- lucky40
Socotel a écrit :Super merci
Bonne soirée à tous
- Marc 77
Pas besoin de percer l'aile , il faut mettre deux rondelles en tôle une de chaque coté et percer trois trous ( pour des vis ou rivets ) à la cote du diamètre extérieur du trou de l'aile , une fois monté et serré les deux tôles seront centrées , et avec un petit joint cela sera parfait .Socotel a écrit :Super merci
Bonne soirée à tous
- Socotel
Génial
Merci à tous
Bon dimanche
Merci à tous
Bon dimanche
- lucky40
Oui génial ! merci Marc !
- lucky40
Je suis entrain de fermer le trou d'aile : Deux ronds de fer en 8/10 de 120 mm et un joint de 110 mm provenant d'un bocal de conserve en verre collé sur une face, il passe pile dans le trou de l'aile...
reste plus qu' à poser tout ça !
- Socotel
Génial le coup du joint de confiture !
Je n'y avais pas pensé;
Pour faire une découpe bien ronde, tu as fait comment ? à la cisaille ?
Ça fait pro en tous les cas
- lucky40
Pour la découpe, j'ai fait à la cisaille , au plus près du cercle tracé sur le métal avec une pointerole affûtée puis avec une ébarbeuse, j'ai ajusté au cercle tracé...simple et efficace...reste à peindre le tout à la couleur de la voiture...
- lucky40
Suite et fin du trou d'aile que j'ai fermé cet après midi :
Le côté roue : le côté moteur : Fini les courants d'air ... :lol:
- Socotel
Joli !
Elle ne prendra plus froid
