La sangle de ma capote (ouverture extérieure) qui a à peine 6 mois et pas plus de 10 ouvertures/fermetures a cassé.
Comment puis-je la réparer ?
Je n'arrive pas à comprendre comment on accède à l'intérieur de la barre d’extrémité dans laquelle se loge la sangle ...
Sangle de capote 2cv cassée
Re: Sangle capote cassée
Tu dévisses les deux vis qui tiennent le crochet et tu sors l'embout en plastique noir. Ainsi tu accèdes à l'intérieur de la barre. Avec un fil de fer tu essaies d'accrocher le sandow en caoutchouc qui est à l'intérieur, et tu rafistoleras comme tu peux.
J'ai déjà fait ce genre de réparation, ce n'est pas très compliqué.
- Mikey 71
Ben ça, c'est bon à savoir.... Merci Bob :mercibob:
- deuffe
- Ma deuche : 2CV spécial
- Date de naissance : 15 août 1969
C'est fait, merci. Oui c'est assez simple.
Pour récupérer l’élastique décroché je l'ai carrément sorti et repris avec une ficelle longue enfilée au préalable dans la barre.
On peut parfaitement réutiliser la sangle qui est prise dans un crochet en la perçant un peu plus loin.
Il faut néanmoins faire attention à ce que le crochet qui tient l’élastique longitudinal (sur le coté dans le repli de la toile et dans le sens de la voiture) ne s'échappe pas quand on tire les bouchons car il faut ensuite du temps et de la patience pour le récupérer.
Attention : quand la sangle a cassé une fois, elle finit par casser à nouveau à l'endroit du nouveau perçage.
Le mieux est de sécuriser ce nouveau perçage en le renforçant avec un oeillet par exemple ...
Il faut aussi veiller à ce qu'il reste assez de sangle pour ne pas arriver en butée avec le sertissage du crochet sur le tendeur (à l'intérieur de la barre !) quand on tire dessus.
- deuffe
Bonjour. Oui par conception le montage est assez fragile par rapport à l'effort que l'on doit mettre pour tendre une toile neuve. Même avec un œillet la sangle ne me paraît pas assez large.
Je vais réfléchir à une meilleur montage.
