_2cv_ démonter jonc et joint de glace ouvrante
deuffe
Ma deuche : 2CV spécial
Date de naissance : 15 août 1969
Message par deuffe »
Est ce que c'est faisable ? Le jonc semble collé au caoutchouc du joint.
Je voudrais juste changer le jonc chromé (que je récupérais​ sur une vitre dont le joint est cassé) en conservant le joint et la vitre.
Re: _2cv_ démonter jonc et joint de glace ouvrante
Bien sûr que c'est faisable...
Le joint caoutchouc n'est pas collé à l'origine mais il se colle avec le temps, et donc parfois il se déchire quand on démonte. Y aller mollo. :)
Pour démonter l'entourage de vitre, il faut d'abord dévisser les deux petites vis qui tiennent l'éclisse entre les deux morceaux. Il arrive (très) souvent qu'elles soient tellement oxydées qu'elles se cassent. Dans ce cas il faudra remplacer la pièces qui est à l'intérieur sur laquelle est aussi fixé le téton de maintient de la vitre ouverte, qui risque aussi de se casser au démontage. :shock:
Mais tout se vend, y compris le joint.
deuffe
Très clair. Merci. Je vais essayer ça ...
deuffe
Effectivement, j'ai essayé de sortir ces vis et ça ne bronche pas. Je vais peut être les couper au dremel et repercer les filetages ensuite.
Ca sera long mais je ne vois pas comment les débloquer ...
deuffe
Bon...
Si quelqu'un a une méthode pour dévisser proprement ces foutues vis ça m'intéresse grandement ...
