Page 1 sur 2
Pose caisse sur chassis. 2 CV
Posté : 16 nov. 2017, 22:30
par bomacars
Bonjour, quelqu'un a t il déjà remonté une caisse sur chassis sur rondelles caoutchouc style silen bl.
Re: Pose caisse sur chassis.
Posté : 16 nov. 2017, 23:13
par RICMAN41
Jamais entendu parler de ça !!! tu vas avoir un jour entre ta caisse et ton châssis là il n'y aura pas de vis avec rondelles !!!
moi j'ai mis ça :
https://www.mehariclub.com/ensemble-mou ... 02098.html
Posté : 17 nov. 2017, 07:26
par Clem
J ai fais exactement pareil que ricman.
Posté : 17 nov. 2017, 09:37
A l'origine, au moins sur les anciennes, c'est une espèce de feutre.
Maintenant on met de la mousse. Les caoutchouc comme l'a dit Ricman41, ça va laisser un jour entre le châssis et la caisse où toute la merde va se mettre et accélérer la corrosion (et entrer dans l'habitacle
), et entre les caoutchoucs tu vas tordre les planchers dès que tu t'appuieras un peu dessus.
Il y a de la mousse chez tous les marchands, là aussi par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ch ... 11746.html
Posté : 17 nov. 2017, 10:06
par Math 2cv
Je suis du même avis, bande mousse sur toute la périphérie du châssis (la où vient se reposer la caisse) puis boulonnage et roule...
Posté : 17 nov. 2017, 13:11
par bomacars
Ok merci, j'hesite entre kit mousse une bande caoutchoutée à écrasement qu'un vendeur de pièces m'a conseillé.
Posté : 17 nov. 2017, 13:42
OUI monte ta caisse comme dit plus haut ,sinon ,tu va avoir le chauffage, les fumer, le bruit , l'eau , bref que les emmerde
Posté : 17 nov. 2017, 15:29
bomacars a écrit :Ok merci, j'hesite entre kit mousse une bande caoutchoutée à écrasement qu'un vendeur de pièces m'a conseillé.
Pas d'avis particulier :shock:
Des bandes de caoutchouc ça peut être pas mal. A voir.
Posté : 17 nov. 2017, 18:09
par bomacars
Voila de quoi il s'agit, et ça va pas mal.
Posté : 17 nov. 2017, 22:10
par RICMAN41
Ah oui pourquoi pas collé avec du double face ,peut être une bonne idée.
Posté : 18 nov. 2017, 05:43
A ta place je monterais le kit mousse,prévu pour çà.
La les deux bourrelets sur le coté risque de faire sur épaisseur,
Re: Pose caisse sur chassis. 2 CV
Posté : 18 nov. 2017, 09:44
Tout à fait d'accord avec René.
Ca va faire un peu large aussi sans doute.
Et il va falloir trouver des vis M7 de la bonne longueur !
Posté : 18 nov. 2017, 13:26
par bomacars
Je vais quand même essayer, je mettrai des photos quand ce sera fait
Posté : 18 nov. 2017, 18:20
Posté : 18 nov. 2017, 18:48
par bomacars
Voila, ça laisse effectivement un petit intervalle avec le chassis, mais ça permet de passer la soufflette, donc peut être négatif mais aussi positif;
Posté : 18 nov. 2017, 19:42
pour les photos ,c’est vrai çà sort bien !!!
JE pense que si tu a du jour entre la caisse et le châssis, tes boulons vont pas apprécier !!!
parce que le châssis !on ne le ressent pas quant on conduit, mais il est exposer au contrainte de la route
il se vrille , ( effet de torsion ) en gros ,si ta caisse et pas plaqué sur le châssis , a l’on ou moyen terme
l’effort risque de forcé sur les boulons ,et cassé!!
Posté : 18 nov. 2017, 19:44
par RICMAN41
Toi aussi t'as pris un arpète !!!
Tu l'as fixé avec quoi ??? après tu verras bien dans le temps si tu as de l'eau ou pas.
C'est un vendeur de pièces 2 cv qui te l'a conseillé ??? Ton boudin extérieur se retrouve donc écrasé entre le châssis et la caisse.
Posté : 19 nov. 2017, 09:54
par bomacars
renato13 a écrit : pour les photos ,c’est vrai çà sort bien !!!
Les boulons de fixation sont vraiment à serrage, ils risquent pas et la bande caoutchouc est écrasée, un bourrelet vient juste se mettre ds le profilé de la tôle plancher et l'autre bourrelet est visible
Posté : 19 nov. 2017, 09:58
par bomacars
RICMAN41 a écrit : Toi aussi t'as pris un arpète !!!
Juste placé sur le chassis, quand on pose la caisse le boudin ext vient se mettre ds la gorge du plancher et est effectivement écrasé, oui c'est chez un vendeur de pièces 2cv en Belgique.
Posté : 19 nov. 2017, 10:06
Pour moi, ça m'a l'air pas mal.
Tu peux nous indiquer les coordonnées du vendeur ?
Posté : 19 nov. 2017, 10:47
OK ben çà doit être bon alors !! bon remontage
Posté : 19 nov. 2017, 12:20
par bomacars
http://www.citroshop.com/catalog/index.php
Posté : 19 nov. 2017, 12:21
par bomacars
Posté : 19 nov. 2017, 12:31
Merci.
Posté : 19 nov. 2017, 12:44
Tu as du voir Domi, alors !!
Posté : 19 nov. 2017, 13:19
par bomacars
Posté : 19 nov. 2017, 14:42
bomacars a écrit :Je connais pas son prénom, mais si tu parles du patron oui effectivement, un gars sympa, c'étais juste avant le WE des 24 heures de Francorchamps
Je ne sais pas si c'est c'est le patron, mais c'est un modo du forum et une bible en matière de 2cv !
Posté : 19 nov. 2017, 15:54
par bomacars
Posté : 19 nov. 2017, 16:58
bomacars a écrit :Si c'est lui effectivement il est fort en la matière, il a une sahara je crois
Je ne lui connais pas de sahara .... Son profil est ici :
memberlist.php?mode=viewprofile&u=170
Signature
Posté : 19 nov. 2017, 18:06
par bomacars
