Peinture 2cv : Rouleau ou pistolet
riton31
Ma deuche : 2CV AZAM 1963
Date de naissance : 24 juillet 1970
Messagepar riton31 » 09 janv. 2018, 09:30
Je voudrais me lancer à repeindre le plancher de ma 2cv (après avoir enlevé les 2 banquettes de ma 2cv AZAM 63) et je me pose la question suivante:
Vaut il mieux le faire au pistolet ou au rouleau? Au rouleau, la couche de peinture serait plus épaisse et cela est plus pratique que le pistolet avec la partie réglage de la bonne dilution, nettoyage ensuite du pistolet,...
Qu'en pensez vous?
Ma deuche : 2cv AZLP 13/01/61 jaune panama & 2cv type A février 1952
Re: Peinture : Rouleau ou pistolet
Messagepar Math 2cv » 09 janv. 2018, 20:29
Pour des planchers, sans hésitation au rouleau, ou pinceau mais le rendu est un peu moins bien. D'une part la couche sera plus épaisse et plus résistante qu'au pistolet, et d'autre part, avec le pistolet, il faut tout protéger autour, c'est plus long.
Un conseil; on peut ajouter de l'antirouille (un peu) dans la peinture pour une meilleure protection à la rouille
:salut: :salut: :salut:
2cv AZLP 61 jaune panama 425cm3 / 2cv type A 1952 :volant:
quatre roues sous un (grand) parapluie
riton31
Messagepar riton31 » 10 janv. 2018, 08:00
Merci pour l'info.
Dans le cas de l'utilisation d'un rouleau, y a t il besoin d'utiliser du diluant comme lorsqu'on applique la peinture avec un pistolet ? Si oui, est ce que les proportions changent?
Messagepar RICMAN41 » 10 janv. 2018, 09:52
:salut: Si tu peins au rouleau le mieux est de diluer justement la peinture avec l'anti rouille(Owatrol rustol transparent) regardes la fiche technique du produit pour savoir le pourcentage.
Bon courage pour la suite.
ziguiv
Ma deuche : 2cv6 club 1982
Date de naissance : 17 janvier 1947
Messagepar ziguiv » 10 janv. 2018, 10:02
quel type de peinture pour le rouleau? peinture + durcisseur de nos fournisseurs bien aimés?
Et la bombe?
Revenir vers « Carrosserie »
