"Rivets" de maintien des soufflets de portes arrières ? 2 cv
Posté : 24 janv. 2018, 20:04
par webvince
Les soufflets au niveau des articulations de portes arrières sont durcis et coupés.
Je trouve bien sur les sites de pièces les soufflets : http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 07022.html
Par contre pas moyen de trouver les espèces de plots plastiques qui tiennent la baguette et le soufflet sur la porte, il m'en manque plusieurs... Comment ça s'appelle ?
Côté montant de porte apparemment ce sont des rivets pop ?
Re: "Rivets" de maintien des soufflets de portes arrières ?
Posté : 24 janv. 2018, 20:30
par paul lamiral
Rivet d’enjoliveur de
charnière
Réf ME4864 - Prix : 0,60
http://www.meharievasion.com/
Bonne soirée à vous paul
Re: "Rivets" de maintien des soufflets de portes arrières ? 2 cv
Posté : 24 janv. 2018, 22:07
par webvince
Merci ! :salut:
Posté : 25 janv. 2018, 09:54
Ou bien chez Rénov, c'est 46 cts :shock:
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/vi ... 17823.html
Posté : 25 janv. 2018, 10:47
par webvince
Ils sont à une heure de chez moi, ça me tenterait bien d'aller y faire mes emplettes... Mais ils sont fermés le samedi... :|
Quelqu'un sait s'il y aura des vendeurs pros de pièces de Deuche ce we à Romo ?
Il me faut quelques bricoles comme ces fameux rivets et les soufflets de portes... Les butées de capot moteur... Un enjoliveur intérieur de serrure (mais là va falloir changer les 2, les miens ont une couleur plutôt beige claire, j'en vois que des gris, des noirs ou des blancs !), le silenbloc de béquille de capot, le joint du volet d'air...
Posté : 25 janv. 2018, 11:14
par PLUX
Ces soufflets de portes.......comment les fixer?
Pas facile facile, finalement je ne les ai pas mis lors de la restauration mais voudrait bien les installer
Un conseil?
Posté : 25 janv. 2018, 11:37
webvince a écrit :Ils sont à une heure de chez moi, ça me tenterait bien d'aller y faire mes emplettes... Mais ils sont fermés le samedi... :|
Je ne sais pas. Souvent il y a un revendeur de chez Cassis, mais il n'a qu'un faible échantillon de pièces.
Sinon, tu passes sur le stand des 2 CV de Sologne (il sera près du restaurant...) Une fois par mois en moyenne on va chercher des pièces chez Rénov, port gratuit !!! Le responsable des achats de pièces neuves va régulièrement à Châteauroux pour ses affaires. Mais faut être adhérent... :ptdr:
Posté : 25 janv. 2018, 11:53
par webvince
D'après ce que j'ai compris il faut commencer par riveter la partie du soufflet avec la baguette couleur métal, avec de simples rivets pop, sur le pied milieu. Ensuite on replie le soufflet sur le côté de porte et on le fixe avec la baguette peinte et les rivets plastiques.
Une fois terminé, on ne voit plus la fixation sur le pied milieu.
OK Bob41 je passerais sur le stand, mais bon entre aller à Contres ou Châteauroux, ça revient au même... Sauf pour les horaires d'ouverture peut-être :laughing:
Posté : 25 janv. 2018, 12:51
par Marcus06
Pour les petits achats, tu as aussi TPV qui propose un envoi par lettre suivi à 4€ (au lieu de plus de 10€ chez les autres). En plus ils sont super rapides et s'approvisionnent parfois chez Burton, ce qui est un gage de qualité (je pensais par exemple au joint de volet d'air dont la qualité est parfois aléatoire ...).
Posté : 25 janv. 2018, 14:00
par webvince
Le joint de volet d'air m'a l'air un peu "olé olé" sur tous les sites, pas regardé sur TPV...
Sinon pour les rivets encore moins cher chez Norauto : Restagraf par 15, 4€15 soit 0€27 pièce :wink:
Posté : 25 janv. 2018, 14:46
par webvince
Il me faut les butées de capot sur le pare-chocs avant. Ils vendent ça par 4 chez TPV ??? Comprends pas où ils mettent les 2 autres, d'autant qu'ils n'ont pas du tout la même forme que chez les autres vendeurs...
http://www.tpv-2cv.fr/caoutchoucs/735-t ... esults=107
Posté : 25 janv. 2018, 18:15
webvince a écrit :Il me faut les butées de capot sur le pare-chocs avant. Ils vendent ça par 4 chez TPV ??? Comprends pas où ils mettent les 2 autres, d'autant qu'ils n'ont pas du tout la même forme que chez les autres vendeurs...
Ce ne sont pas les butés sur le pare-choc. Ces tampons sont sur les ailes.
Je n'ai pas vue les butées de pare-choc sur leur site :shock:
Tu les as là par exemple :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 01556.html
Posté : 25 janv. 2018, 19:06
par webvince
Sur les ailes ??? :???:
Pratique, faut s'approvisionner chez 36 vendeurs... Ah si seulement j'avais eu ma Deuche avant la bourse de Châteauroux... Bon, je verrai dimanche ce que je trouve à Romo et ensuite j'aviserai :wink:
Posté : 06 févr. 2018, 22:17
par papy deudeuche
Bonjour, tu sais le problème pour s'approvisionner en pièces détachées c'est lorsque l'on ecoute tout le monde.
Cela fait 5 ans que je me fourni à Cassis
toujours en pièces d'origine et crois moi je ne suis pas déçu, juste une fois pour les écrous de roue (trop long) .Baie de pare brise, avec volet d'aération, jupe arrière,
garnitures de sièges sommiers élastiques,
bougies, et j'en passe .Il y a une chose qui est un peu chiante c'est qu'il faut reprendre la carte club tout les ans pour bénéficier des promos (50€)mais bon je suis assez satisfait
A+
Posté : 07 févr. 2018, 21:00
par paul lamiral
J'arrive peut être après la bataille mais je tiens à faire profiter de mon expérience ( en toute modestie) pour la pose des souflets de portes arrière. Je viens de les poser sur ma Dorothe.
L'opération n'est pas très commode c'est vrai.
J'avais acheté les fameux rivets plastique.
Je vous déconseille leur utilisation. Fragiles et ne tiennent pas. Il faut penser que quand on met des caoutchouc neufs comme c'est mon cas, le caoutchouc n'a pas acquis sa forme. Donc quand on ferme la porte la pression sur les rivets plastique est importante d'où le fait que les rivets lachent.
Le bon rivet Pop c'est la meilleure manière.
Bien entendu il faut utiliser les deux plats.
Il faut commencer par fixer en premier le plat (non peint) sur la coque de la voiture (attention au sens du plat)
Puis je vous conseille de fermer la porte et placer le second plat (le peint en noir) que vous riverer en second.
Encore une petite chose, quand vous présenter votre caoutchouc sur la la coque veillez bien à ce que le rond du caoutchouc epouse bien le rond vertical de l'huisserie, si vous vous trompez de sens ..et non ne souriez pas.. :enerve2: vous ne pourrez pas fermer la porte.
bonne soirée à vous
paul :salut:
Posté : 18 févr. 2018, 23:19
par papy deudeuche
Bonsoir
Les miens sont dans leurs jus je n'ai pas osé
les changers
Lorsque j'ai refait faire la carrosserie et la peinture j'ai voulu que l'intérieur reste comme il était.
J'ai juste refait les sieges.
Faut t'il vraiment les changers est ce important ?
