remontage des ailes avant 2cv
stefc
Ma deuche : 2CV 6 1990
Date de naissance : 01 janvier 1972
Messagepar stefc » 19 oct. 2018, 21:59
j'ai un souci de néophyte !!
j'ai démonté mes ailes avant pour dégraisser mon compartiment moteur et faire une révision sur ma deuche.
pouvez vous me donner une méthode pour les remonter ? :oops:
j'ai beau essayer dans tous les sens, ça bute toujours quelque part !! :cry:
merci
papy deudeuche
Ma deuche : 2cv spécial BEIGE NÉVADA
Date de naissance : 12 novembre 1955
Re: remontage des ailes avant.
Messagepar papy deudeuche » 19 oct. 2018, 22:51
Normalement ça va tout seul,tu te mets face à ta roue,
en tenant ton aile légèrement penchée sur toi, et commence par la mettre dans les petites
pattes en caoutchouc sur le châssis ,je met toujours en premier l'écrou du devant en bas et après celui vers la barre de phare,et le bas de caisse en dernier.
Bon courage ça va le faire . :salut:
Messagepar bob41 » 19 oct. 2018, 22:54
Et mets un chiffon sur le pare-choc pour éviter de rayer la peinture, parce que ça risque de frotter.
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 19 oct. 2018, 23:01
bob41 a écrit ::salut:
Merci Bob j'ai oublier de préciser ça, chose importante :salut:
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Date de naissance : 24 octobre 1965
Messagepar Tricornejock » 20 oct. 2018, 05:25
Regarde sur cette vidéo vers 6:00 mn, Rodriguez Gonçalves Muito Rapido et Miguel de Alta Precisão Rodrigues vont te montrer.
Le lien de la vidéo qui va bien et qui résume en images les commentaires de mes camarades. Tu es prêt ?!?... : https://youtu.be/jU70ekyF25E
Elle est pas belle la vie??? :mdr:
Salutations :tchin:
stefc
Messagepar stefc » 20 oct. 2018, 08:40
impressionnante, la vidéo !
j'ai presque vu la mienne en direct (elle est de 90). :D
je réessaye de remonter les ailes cet apres midi.
Messagepar bob41 » 20 oct. 2018, 09:32
Ils sont forts ces Portugais ! :mdr:
J'avais vu une video, toujours à Mangualde, où il était montré l'ajustement des portes avec le genou et les bras, mais je n'arrive pas à la retrouver. Si quelqu'un l'a, ça vaut son pesant de cacahuètes ! :ptdr:
stefc
Re: remontage des ailes avant 2cv
Messagepar stefc » 21 oct. 2018, 18:31
ça y est, j'ai trouvé le truc.
il faut juste prendre le bon angle dès le début.
merci à tous.
Ribouis
Ma deuche : AZKA
Date de naissance : 28 septembre 1961
Messagepar Ribouis » 03 nov. 2018, 19:35
pour ma part, il s'agit plutôt d'un problème au démontage.
En voulant retirer l'aile avant gauche, je n'ai pas pu retirer l'écrou de bas de caisse (celui qui solidarise le bas de l'aile à la caisse). Plus exactement, l'écrou est resté solidaire du boulon qui, maintenant, semble tourner fou (moi aussi, d'ailleurs). Du coup, je n'arrive pas à retirer l'aile sinon en démontant le pare-chocs avant.
Ce fameux boulon de bas de caisse ne montre pas sa tête. Donc, pas moyen de le désolidariser de son écrou.
certains d'entre vous ont-ils été confrontés au problème ?
Merci d'avance.
Bien cdt
Ribouis
toutoune
Ma deuche : 2cv6 10/11/1980
Date de naissance : 06 août 1949
Messagepar toutoune » 03 nov. 2018, 21:15
hélas cas récurent,la tête est dans un repli de la tôle et inaccessible,donc en graissant je fait avancer un peu l'aile jusqu'à ce que l'enfourchement sorte
2cv6 1981
Ribouis
Ma deuche : AZKA
Messagepar Ribouis » 03 nov. 2018, 21:43
Merci Toutoune. J'essaierai demain.
Bonne soirée
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Messagepar François44 » 04 nov. 2018, 03:24
Ribouis a écrit :....Plus exactement, l'écrou est resté solidaire du boulon qui, maintenant, semble tourner fou (moi aussi, d'ailleurs). Du coup, je n'arrive pas à retirer l'aile sinon en démontant le pare-chocs avant.
Classique! Bas de caisse bouffé par la corrosion, le boulon prisonnier n'est plus maintenu et tourne dans le bas de caisse... Une chirurgie métallique s'impose... :roll:
Ma deuche : AZ Jaune Panama du 26/05/61 .
Date de naissance : 03 décembre 1955
Localisation : Principauté du Vinot en Seine et Marne proche de Coulommiers .
Messagepar Marc 77 » 04 nov. 2018, 05:43
Ribouis a écrit :Bonjour,
Merci d'avance.
Bien cdt
Ribouis
Bonjour ,
C'est un problème récurent se foutu écrou prisonnier de sa vis , qui tourne sur elle même du faite que la tête à disparue attaquée par la rouille :enerve2: ,pas de véritable solution pour remédier au problème hormis de tout découper et de changer cette partie de caisse , faudrait il encore trouver cette fameuse partie et y passer quelques heures voir plus :( .
Marc :hehe:
Principauté du Vinot en Seine / Marne 77
11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen et une 2 cv AZ de 1961 Jaune Panama .
Militant pour la réintroduction des Mobylette et Vélo-Solex des Traction avant et des 2 cv sur les routes de France .
Membre des 2 cv de la Brie ,
:france:
http://les-2cv-de-la-brie.forumactif.com/ :pouce:
https://fr.radioking.com/radio/pure-vintage-radio
Tricornejock
Messagepar Tricornejock » 04 nov. 2018, 09:11
Tu fais deux encoches sur une barre ronde (si tu n'as pas de barre carrée). Tu soudes cette barre bout à bout sur le bout du boulon. Tu laisses refroidir. Tu envoies du dégrippant et tu chauffes l'écrou. Tu réessayes de desserer.
Salutations :tchin:
Messagepar bob41 » 04 nov. 2018, 10:13
Comme on l'a dit, défaut récurent...
En attendant de réparer, je l'ai fait sur plusieurs voitures, j'ai mis un boulon traversant.
Marc 77 a écrit :faudrait il encore trouver cette fameuse partie et y passer quelques heures voir plus :( .[/i]
Non, pas besoin d'avoir la tôle d'origine. On découpe un rectangle dans la tôle latérale d'auvent (c'est son nom !), on découpe le même rectangle dans une tôle neuve sur laquelle on soude une vis, et on le soude à la place. Meulage, apprêt, peinture...
Et voilà...
Sur ces photos on voit bien qu'avant la réparation il y avait un boulon traversant : on voit le trou dans la tôle ! (Et c'est pas moi qui l'avais fait sur cette voiture :mdr: )
Messagepar Marc 77 » 04 nov. 2018, 10:25
J'en ai un qui tourne dans le vide coté chauffeur , va falloir que je lui montre qui est le patron :flingue: .
Marc :hehe:
:france:
Ribouis
Ma deuche : AZKA
Messagepar Ribouis » 04 nov. 2018, 21:10
Merci à tous. Je ne pensais pas que mon problème drainerait autant de réponses apportant autant d'informations utiles.
J'ai pu tirer l'aile en graissant un maximum (avec l'aide de mon épouse; qu'elle en soit remerciée ici).
Evidemment, j'ai trouvé de la rouille perforante et ai commencé à meuler. Mais je n'en suis pas encore à découper, d'autant moins que je n'ai rien pour souder à la place et ..... que je n'ai jamais soudé de ma vie (si ce n'est l'accélérateur sur ma moto).
Toutes vos photos et explications sont particulièrement intéressantes pour la suite.
Je profite de votre gentillesse pour vous demander quelque chose de plus: Si je fais tout ceci, c'est d'abord pour changer un soufflet de cardan crevé. Evidemment, l'écrou de cardan résiste malgré un paquet de dégrippant. Je pense passer à l'étape suivante qui consiste à chauffer l'écrou au chalumeau. Tous d'accord sur la méthode ?
Bien cdt. Ribouis
Messagepar RICMAN41 » 04 nov. 2018, 22:05
Ribouis a écrit : Evidemment, l'écrou de cardan résiste malgré un paquet de dégrippant. Je pense passer à l'étape suivante qui consiste à chauffer l'écrou au chalumeau. Tous d'accord sur la méthode ?
Bien cdt. Ribouis
:salut: Prends un tube d'un mètre pour avoir plus de force ( rallonge)
Messagepar Deuchémoi » 05 nov. 2018, 07:22
Ribouis a écrit :Merci à tous. Je ne pensais pas que mon problème drainerait autant de réponses apportant autant d'informations utiles.
Comme tu le vois, notre communauté est réactive, efficace et bienveillante ... Il serait bien que tu passes te présenter au café deuchiste viewforum.php?f=1 , comme il est d'usage sur notre forum.
Messagepar bob41 » 05 nov. 2018, 15:10
Ribouis a écrit :Evidemment, l'écrou de cardan résiste malgré un paquet de dégrippant. Je pense passer à l'étape suivante qui consiste à chauffer l'écrou au chalumeau. Tous d'accord sur la méthode ?
Tu as bien ôté la goupille ? :mdr:
Sinon, oui, comme dit Ricman, prend un tube d'un bon mètre (un tube d'aspirateur fait l'affaire, c'est plus résistant qu'il n'y parait, mais attention si c'est celui de ton ménage, il risque quand même d'en prendre un coup, le tube, pas le ménage, quoique) :ptdr: :ptdr:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 05 nov. 2018, 17:06
Bob a un aspirateur russe je pense
L écrou au remontage c 50kg sur une barre de 1 m donc rouille + temps tu peux en rajouter quelques uns et il faut immobiliser le moyeu
Sinon pistolet a choc
Messagepar Marc 77 » 05 nov. 2018, 17:49
C'est fait je lui est montré qui c'est le patron :ptdr:
viewtopic.php?f=13&t=11615
Marc :hehe:
:france:
Ribouis
Ma deuche : AZKA
Messagepar Ribouis » 06 nov. 2018, 11:04
C'est bon !! :clap: Il a fallu s'y mettre à plusieurs et il a cédé face à la multitude.
Merci à tous
Revenir vers « Carrosserie »
