je souhaite poser un jonc chromé de gouttière dans ce style :
savez vous si il faut l'enfiler ou le poser en place avec un maillet caoutchouc, par exemple ?
est ce difficile à poser ?
merci
Poser un jonc de gouttière chromé 2cv
- Marc 77
Re: jonc de gouttière
Bonjour ,
Oh là là fait pas ça malheureux , pour la pose faut retourner la 2 cv sur deux tréteaux emboiter le jonc et frapper comme une brute à la masse de 5 kg , et quand tu as fini faire repeindre ta 2 cv pour avoir un bon rendu ............. , à par ça ce genre de joint d’habillage doit se monter sans grande difficulté
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
ce joint se clipse tout simplement , pas besoin de maillet, de marteau, d'enclume ou de pilon
- reve49
- Deuchiste de renommée
Pas la peine de poser un jour RTT pour les poser, même avec des moufles tu vas pas y passer la journée
Faut juste bien commencer au point de départ et ne pas le plier, sinon c'est mort, tu auras une marque sur le jonc.
HERVE
- stefc
- Ma deuche : 2CV 6 1990
- Date de naissance : 01 janv. 1972
merci à tous
