Du 19 au 23 septembre :: Frais de port offerts avec le code SHIPFORME sur tous les tee shirts & objets de la boutique ! Cliquez ici !
nettoyage de la crasse sur carosserie 2cv
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 16 mars 2019, 10:48
Bonjour à tous :salut:
Il y a pellicule de crasse sur ma deudeuche que je n'arrive pas à enlever, et elle ne date pas d'hier, elle y était déjà lors de l'achat.
J'aimerai la nettoyer un bon coup car je vais participer à une expo de véhicules anciens en avril, et ce serait bien qu'elle soit propre…
cette pellicule fait un peu comme une sorte de vieille colle d'étiquette qui apparait lorsque l'on retire un autocollant, avec en plus vieille poussière, et pellicule grasse, et comme ca ne pars pas avec l'eau chaude et shampoing, ou détergent.
Auriez vous un conseil ou utilisez vous un produit spécifique pour nettoyer ce genre de crasse?
Re: nettoyage de la crasse sur carosserie 2cv
Messagepar RICMAN41 » 16 mars 2019, 12:36
:salut: Je dirai avec un décapeur thermique tu chauffes légèrement pour ramollir la colle puis avec de l'alcool à brûler ou du white spirit ,
essayes sur un endroit qui ne se voit pas trop pour tester .
:enchante:
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1967
Messagepar lucky40 » 16 mars 2019, 15:51
Si c'est de la colle tu auras de meilleur résultat avec de l'acétone... :salut:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 16 mars 2019, 18:06
Avec du diluant de nettoyage , essaie sur un petit morceau ,pour voir si la peinture viens pas avec . :salut:
Ma deuche : 2cv6 AZ KA 21/01/1985
Date de naissance : 04 juillet 1978
Messagepar Mikey 71 » 16 mars 2019, 18:44
Tu vas dire que je suis curieux, mais d'où vient cette colle ?
Essaie les différents produits que les collègues t'on conseillé et tiens nous au jus...
Mikaël :laughing: " Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre... "
Ma présentation: viewtopic.php?f=1&p=127143#p127143
Messagepar RICMAN41 » 16 mars 2019, 20:21
lucky40 a écrit :Si c'est de la colle tu auras de meilleur résultat avec de l'acétone... :salut:
Dans un 1er temps j'éviterai l'acétone qui peut enlever la peinture ou le vernis mais bon ...
:enchante:
Ma deuche : 2CV6 Spéciale AZKA 1986
Date de naissance : 31 mai 1970
Messagepar Filofax » 16 mars 2019, 21:29
Pourquoi ne pas essayer la lessive St Marc ?
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983 ; Ak350 1968
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 17 mars 2019, 08:07
Pour les traces de colle (comme celles de goudron) j'utilise de l'essence de térébenthine.
Un chiffon humecté avec le solvant, de l'huile de coude et la carrosserie n'a plus de traces.
Comme tout produit solvant, le mieux est de faire un essai sur une partie non visible pour vérifier la réaction de la peinture.
Messagepar Deuchémoi » 17 mars 2019, 09:04
Il parait que l'essence "F" fait des miracles sur pas mal de trucs !
Mais j'ai jamais essayé ... :siffle:
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 17 mars 2019, 12:18
Ah oui ! Acétone à éviter. ...sinon ...... :(
Messagepar lucky40 » 17 mars 2019, 12:30
J'ai parlé de l'acétone mais évidemment pour une utilisation de décapage pensant que c'était à un endroit invisible...Si c'est pour enlever les traces de colle sur une peinture sans faire de dégâts ( je pense plutôt à de la résine d'arbre car comment de la colle aurait pu arriver sur la carrosserie ?) faut pas se prendre la tête avec les produits cités; essence de térébenthine , acétone, essence F, le mieux est d'utiliser un produit du commerce, genre anti résine ou anti goudron, là on est sûr que la peinture ne souffrira pas ! et à utiliser avec une ouate carrosserie ...faire un essai avant quand même sur un endroit non visible de la carrosserie...
deuch25
Messagepar deuch25 » 17 mars 2019, 22:00
Bonjour à tous, :salut:
merci pour vos réponses pertinentes, pour répondre aux uns et aux autres , je ne sais pas d'où vient ce voile crasseux , et pour etre plus explicite c'est pas de la colle, car si on touche avec les doigts ca n'adhere pas, cela fait juste une pellicule crasse. mais par contre quand on essaie de l'enlever avec un produit, donc quand ca s'humidifie, là ca ressemble a de la colle comme celle qui se trouve sous anciennes vignettes des années 70/80 si vous voyez ce que je veux dire…
j'ai aussi des traces noirâtre aux emplacements des joints caoutchoucs des portes qui sont bien moches… :roll:
sinon, j'ai les produits cités comme l'acétone, j'avais essayé une fois sur un morceau de tole cachée avec un vieux chiffon et le chiffon devenait un peu jaune ( la couleur de la voiture) donc j'ai pas trop insisté, par contre le voile disparaissait… je vais tenter l'essence de térébenthine… et l'essence "F" c'est quoi?
j'ai aussi essayé hier avec du liquide vaisselle et de eau chaude mais ca fait rien du tout, peut entre aussi que le produit de nettoyage pour goudron fonctionne, bon je vais tenter tout ca progressivement, pas à pas et je vous tiendrai au courant.. :laughing:
Messagepar RICMAN41 » 17 mars 2019, 22:20
:salut: L'essence F est un mélange d'hydrocarbures obtenus par la distillation du pétrole, utilisé pour le dégraissage, le détachage, le nettoyage d'adhésifs.
Disponible dans toutes les grandes surfaces et magasins de bricolage.
:enchante:
Revenir vers « Carrosserie »
