nettoyage de la crasse sur carosserie 2cv
Posté : 16 mars 2019, 10:48
par deuch25
Bonjour à tous
Il y a pellicule de crasse sur ma deudeuche que je n'arrive pas à enlever, et elle ne date pas d'hier, elle y était déjà lors de l'achat.
J'aimerai la nettoyer un bon coup car je vais participer à une expo de véhicules anciens en avril, et ce serait bien qu'elle soit propre…
cette pellicule fait un peu comme une sorte de vieille colle d'étiquette qui apparait lorsque l'on retire un autocollant, avec en plus vieille poussière, et pellicule grasse, et comme ca ne pars pas avec l'eau chaude et shampoing, ou détergent.
Auriez vous un conseil ou utilisez vous un produit spécifique pour nettoyer ce genre de crasse?
Re: nettoyage de la crasse sur carosserie 2cv
Posté : 16 mars 2019, 12:36
par RICMAN41
Je dirai avec un décapeur thermique tu chauffes légèrement pour ramollir la colle puis avec de l'alcool à brûler ou du white spirit ,
essayes sur un endroit qui ne se voit pas trop pour tester .
Posté : 16 mars 2019, 15:51
par lucky40
Si c'est de la colle tu auras de meilleur résultat avec de l'acétone...
Posté : 16 mars 2019, 18:06
Avec du diluant de nettoyage , essaie sur un petit morceau ,pour voir si la peinture viens pas avec .
Posté : 16 mars 2019, 18:44
par Mikey 71
Tu vas dire que je suis curieux, mais d'où vient cette colle ?
Essaie les différents produits que les collègues t'on conseillé et tiens nous au jus...
Posté : 16 mars 2019, 20:21
par RICMAN41
lucky40 a écrit :Si c'est de la colle tu auras de meilleur résultat avec de l'acétone...
Dans un 1er temps j'éviterai l'acétone qui peut enlever la peinture ou le vernis mais bon ...
Posté : 16 mars 2019, 21:29
par Filofax
Pourquoi ne pas essayer la lessive St Marc ?
Posté : 17 mars 2019, 08:07
par Poyducotam
Pour les traces de colle (comme celles de goudron) j'utilise de l'essence de térébenthine.
Un chiffon humecté avec le solvant, de l'huile de coude et la carrosserie n'a plus de traces.
Comme tout produit solvant, le mieux est de faire un essai sur une partie non visible pour vérifier la réaction de la peinture.
Posté : 17 mars 2019, 09:04
Il parait que l'essence "F" fait des miracles sur pas mal de trucs !
Mais j'ai jamais essayé ...
Posté : 17 mars 2019, 12:18
par williamm
RICMAN41 a écrit :lucky40 a écrit :Si c'est de la colle tu auras de meilleur résultat avec de l'acétone...
Ah oui ! Acétone à éviter. ...sinon ...... :(
Posté : 17 mars 2019, 12:30
par lucky40
J'ai parlé de l'acétone mais évidemment pour une utilisation de décapage pensant que c'était à un endroit invisible...Si c'est pour enlever les traces de colle sur une peinture sans faire de dégâts ( je pense plutôt à de la résine d'arbre car comment de la colle aurait pu arriver sur la carrosserie ?) faut pas se prendre la tête avec les produits cités; essence de térébenthine , acétone, essence F, le mieux est d'utiliser un produit du commerce, genre anti résine ou anti goudron, là on est sûr que la peinture ne souffrira pas ! et à utiliser avec une ouate carrosserie ...faire un essai avant quand même sur un endroit non visible de la carrosserie...
Posté : 17 mars 2019, 22:00
par deuch25
merci pour vos réponses pertinentes, pour répondre aux uns et aux autres , je ne sais pas d'où vient ce voile crasseux , et pour etre plus explicite c'est pas de la colle, car si on touche avec les doigts ca n'adhere pas, cela fait juste une pellicule crasse. mais par contre quand on essaie de l'enlever avec un produit, donc quand ca s'humidifie, là ca ressemble a de la colle comme celle qui se trouve sous anciennes vignettes des années 70/80 si vous voyez ce que je veux dire…
j'ai aussi des traces noirâtre aux emplacements des joints caoutchoucs des portes qui sont bien moches… :roll:
sinon, j'ai les produits cités comme l'acétone, j'avais essayé une fois sur un morceau de tole cachée avec un vieux chiffon et le chiffon devenait un peu jaune ( la couleur de la voiture) donc j'ai pas trop insisté, par contre le voile disparaissait… je vais tenter l'essence de térébenthine… et l'essence "F" c'est quoi?
j'ai aussi essayé hier avec du liquide vaisselle et de eau chaude mais ca fait rien du tout, peut entre aussi que le produit de nettoyage pour goudron fonctionne, bon je vais tenter tout ca progressivement, pas à pas et je vous tiendrai au courant..
Posté : 17 mars 2019, 22:20
par RICMAN41
L'essence F est un mélange d'hydrocarbures obtenus par la distillation du pétrole, utilisé pour le dégraissage, le détachage, le nettoyage d'adhésifs.
Disponible dans toutes les grandes surfaces et magasins de bricolage.
