Changement de planchers sans décaissement sur 2cv ?
- Ma deuche : 2cv6 La Vaillante !
- Date de naissance : 01 janv. 1919
Alors voilà j'ai une question qui peut paraître idiote ça me turlupine.
Souhaitant changer mes planchers prochainement (dans quelques mois) je me demandais si il était pas possible de les changer sans décaissement je pense que pour les réglages et la mise au point ce serait plus facile d enlever un plancher de le repointer sur place et ainsi de suite quand pensez vous ?
Cordialement
Cordialement
- williamm
- Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: Changement de planchers
cela me semble bien plus compliqué que d'enlever la caisse !...le plancher tient toute la caisse...
- Mikey 71
À voir, en faisant pas les deux côtés en même temps, et en calant le bas de caisse avec des chandelles, pourquoi pas. Par contre, faut tout démonter l'intérieur de l'habitacle...
J'essayerai et je vous mettrais les photos si tu dit que c'est faisable .
Je dis ça car j'ai pas un grand garage et malheureusement pas de jardin c'est par manque de place que j'avais pensé a une solution secondaire .
Mais pourquoi dis tu tout démonté si j'enlève les sièges et les porte voir le volant je n'aurais pas la place ?
Le tbd c'est pas la peine où faut quand même l'enlever ?
- RICMAN41
si c'est juste les 2 planchers latéraux tu n'as pas besoin de démonter ton tdb .
Ah oui pardon je n'avais pas précisé !
Oui ce sont les planchers latéraux avant même pour être encore plus précis rien de grave mais je me dis autant les changer et repartir sur du neuf vu la vitesse de la rouille sur nos titine ...et encore je n'imagine pas ceux qui ont des routes salés l'hiver moi ici dans le Var je suis pas a plaindre.
Et pour la peinture de ces plancher une fois posé comment procéder je penser les traité dessous et peinture en bombe du même code couleur de la la mienne rouge vallelunga et faut il y mettre en plus un vernis ou les bombe qu'ils vendent ce n'est pas la peine ?
Bon il y auras les tapis en caoutchouc dessus mais pour être plus propre ....
En tout cas Merci ricman
Cordialement
Cordialement
- Mikey 71
Pense à protéger alors, c'est juste au cas où si tu utises une meule. Le étincelles arrivent à piquer le plastique et le verre. Protège bien tes vitres... Sinon pas de soucis juste les sièges et les ceintures...
Mikey effectivement je pensais tout protégé bien entendu !
Pour les peintures en bombe que vendent mcc par exemple quelqu'un a déjà un retour d'expérience sur c'est produits ? Par ce que le changement de plancher implique une peinture donc ....si quelqu'un a déjà testé je suis preneur !
Pour de la peinture en pot ou en bombe, tu as ça, surement meilleur que M2CC ! Ce sont des pros de la peinture pour voitures de collection notamment.
http://www.sprido-peinture.com/marques- ... lunga.html
:mercibob: effectivement ton liens intéresse c'est pile poil ce que je voulais !! je garde ton liens sous le coude je commanderais chez eux tu as teste leurs produit ?
J'avoue que mcc .... j'en suis déçus la qualité n'est pas la mais le prix oui je suis tombe sur leurs vieux catalogue les prix ont évolué de manière exponentiel !
cordialement
cordialement
- RICMAN41
Prends de la peinture en brillant direct (bombe avec durcisseur à percuter) le résultat est top .
:mercibob: j ai bien regardé leurs site il est super sympa c'est ce que je pensais la bombe bi composants a percuté a l'air de qualité ! Merci pour le liens en tout cas c'est très gentil à toi
PS si tu as d'autre site comme ça pour la deuche je suis preneur !
- RICMAN41
j'avais pris les miennes chez AD distribution (à coté d'ou je travaille) avec le code couleur que je voulais (marque Glasurit)
ricman pour le tuyau en tout cas et bravo pour ta restauration je viens de lire beau boulot :plus1:
- RICMAN41
Merci , je suis sur mon l'AK400 à l'heure actuelle et plus précisément sur la caisse , c'est une 1ére pour moi et pas si simpleMoonshot a écrit : ricman pour le tuyau en tout cas et bravo pour ta restauration je viens de lire beau boulot :plus1:
Tu dois t'amuser en effet moi je pense la reprendre aussi histoire de l'avoir aussi nickel que possible !
Du coup je pense la souder par point comme à l'origine mais vu le prix des soudeuse par point je compte m'en fabriquer une comme celle ci
https://youtu.be/4q4oMVtW4FI
J'ai vu sur différents forum de restauration et ça a l'air de super bien fonctionnet donc je vous tiendrai au courant !
- deuch25
incroyable cette vidéo!!! par contre je n'ai pas bien vu d'où provenait ce qu'il a utilisé comme partie d'appareil au début de on montage... :D
Re: Changement de planchers sans décaissement sur 2cv ?
Tu utilises un transformateur de micro ondes
Je me dis que au prix que coûte une soudeuse par Point autant tenter mais visiblement sur mes recherches sur Google ça le fait bien pour ressouder des tôles et même de l'inox donc tous a nos micro ondes !
Dès que je fais le miens je vous enverrais les photos des essais !
viewtopic.php?p=83774#p83774
Zamzam était censé en avoir fabriqué une :
Zamzam le 08/09/2015 a écrit :Pour ma part l'aventure m'intéresse et la vraie aventure dans ce cas c'est de faire une machine et de s'en servir !
J'y travaille en ce moment en espérant peut-être te faire changer d'avis.
Ah désolé deuchemoi je ne savais pas j'ai fait un doublon du coup ....
Après 4 ans, on a le droit de remettre un sujet sur le tapis !!Moonshot a écrit :Ah désolé deuchemoi je ne savais pas j'ai fait un doublon du coup ....
D'autant qu'à cette date ... tu n'étais pas inscrit !!
C'était juste pour te donner un peu de grain à moudre , relancer les ceux qui ont peut-être l'expérience et faire avancer (ou pas !!) le schmilblick !
- RICMAN41
Attention avec l'électricité tu peux vite fait rester collé à ton tour , il faut maîtriser et ne pas faire n’importe quoi après si tu connais bien le sujet pourquoi pas .
ricman effectivement je ne suis pas électricien mais j'ai de solide base je suis tout corps d'état dans le bâtiment et j'ai était 3 ans a mon compte aussi mais je suis autodidacte pour beaucoup de chose d'abord je prends les renseignements après j'agis .
Puis une bonne paire de gant isolé ne coûte pas si chère ! Ce qui rends le danger équivalent a presque rien .
Hello !
Alors oui j'ai bien fabriqué une soudeuse par points mais elle manque un peu de puissance du coup je ne suis pas allé plus loin mais c'est très faisable. Il faut tomber sur un micro-ondes puissant de type pro ou alors il faut se servir de deux transfos en série en suite il faut des câbles de très grosse section pour ne pas perdre en ampérage et là ça doit le faire....
effectivement pour le transformateur c'est bien ce que je pensais plus c'est gros mieux c'est !
- webvince
Je serais curieux de savoir si tu as réussi à changer tes planchers sans décaisser ?
J'ai le plancher droit uniquement qui est bien attaqué, ça me saoule de tout démonter pour un seul et unique plancher... Surtout que ma Deuche me sert au quotidien, je ne peux pas l'immobiliser pendant trop longtemps...
Bonsoir
Alors oui j'ai réussi les 2 planchers et même les brancards,ça demande de la minutie mine de rien et de bien caler la caisse avec des chandelles. J'ai étayé aussi entre le plancher chassis et le haut de la caisse puis c'est nickel. Pense à vérifier tes brancards ( longerons)car les miens avaient l'air bon mais finalement..... Si tu es pas trop loins (je suis du Var) je peux passer t'aider mais franchement ça ce fait ça demande du boulot par contre je te le cache pas !
- webvince
C'aurait été avec plaisir que je t'aurais accueilli, mais je suis à Bourges
Bon, j'hésite... C'est donc faisable, en mettant des grosses chandelles aux 4 coins de la caisse quoi...
Là où je m'interroge c'est aussi pour faire sauter le vieux plancher : le long des brancards il y a juste un retour de tôle vers le bas, pointé sur le brancard ?
Du coup pour ressouder le nouveau plancher, c'est par dessous ?
J'ai sondé les brancards, ils sont vraiment nickel, même pas piqués extérieurement, Ouf !
Une petite photo des dégâts sur le plancher, ce qui m'inquiète ce n'est pas la modeste bande de tôle bouffée, mais les raidisseurs que je vois pas comment les réparer ou remplacer...
Je vais gratter large la peinture autour des trous histoire d'y voir plus clair !
- webvince
Voilà le raidisseur malade
