Hammerite sur châssis de 2 cv ?
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 22 mars 1977
Bonjour les amis .
Voilà je vais traiter mon châssis avec décapage de rouille au plus gros , mise de rustol cip.
Par la suite j aimerai de la peinture spécial châssis mais j ai vu une promo chez moi d hammerite .
Qu en pensez vous de ce produit ? Est ce efficace ? Ou vaut il de la peinture châssis par exemple de chez rustom.?
- casaman
- Deuchiste de renommée
- Ma deuche : 2CV AZLP 1961
- Date de naissance : 28 juin 1980
Re: Hammerite sur châssis de 2 cv ?
Je ne sais pas si ta promo est intéressante, car vu le prix de l'hammerite, c'était déjà plus cher que l'epoxy de Rustom chez moi !
Honnetement, la bi-composant epoxy de rustom est nickel en pistolable et dans des prix "honorable" et je pense qu'elle a fait ses preuves. Après, à voir comment tu souhaite passer la peinture
- zamzam
- Date de naissance : 27 juillet 1959
Hammerite très bien ! Direct sur rouille pas besoin de CIP avant, juste faire plusieurs couches deux voire trois,(diluer un peu la première avec le diluant spécial un peu plus pour le pistolet) pas loin de 10m² au L. elle doit coûter dans les 70€ pour 2,5 L ...
Après la restom je ne connais pas
- Le_solognot_41
- Ma deuche : 2cv type AZA
- Date de naissance : 01 février 1974
je vais suivre le conseil de zamzam,zamzam a écrit :Hammerite très bien ! Direct sur rouille pas besoin de CIP avant, juste faire plusieurs couches deux voire trois,(diluer un peu la première avec le diluant spécial un peu plus pour le pistolet) pas loin de 10m² au L. elle doit coûter dans les 70€ pour 2,5 L ...![]()
je viens de commander de l'hamerite noir satin et le diluant qui va avec ( 100 euros quand même ).
je veux l'appliquer au pistolet buse 1.6 mais je ne sais pas quel dilution adopter.
30 % pour la première couche et moins pour la ou les suivante ?
pouvez me renseigner j'ai peur de gacher ma peinture ou de faire du mauvais travail.
merci d'avance.
- zamzam
30% ça paraît beaucoup ! je pense plutôt 15% ... fais des essais avant de diluer une grande quantité.
- RICMAN41
- Ma deuche : 2cv(79,85)AK400(78)AKpickup(76)Acadiane(85)
- Date de naissance : 03 février 1972
Le_solognot_41 a écrit :pouvez me renseigner j'ai peur de gacher ma peinture ou de faire du mauvais travail.merci d'avance.
Bonne lecture
http://produits.batiactu.com/hebergemen ... rtelee.pdf
- zamzam
Ah beh voilà 2 de peinture pour 1 de diluant je ne pensait pas autant ! du coup effectivement ça fait pas loin de 30% de diluant (33,3333333 plus précisément
Vous avez vu la taille de la buse dans le PDF que Ricman41 nous a mis !
Une buse de 2,5 mm.
Je ne suis pas sur de 30% de diluant suffise à faire passer la peinture dans une buse de 1,6 mm.
Si on dilue plus, est-ce que la peinture garde ses propriétés ?
Une buse de 2,5 mm.
- Le_solognot_41
merci cher voisin !RICMAN41 a écrit :Le_solognot_41 a écrit :pouvez me renseigner j'ai peur de gacher ma peinture ou de faire du mauvais travail.merci d'avance.
Bonne lecture![]()
en effet une buse de 2,5 mm !!!!
il faut être sérieux je ne peux pas utiliser mon pistolet en 1,6, et il faut que je trouve un truc en 2,5.
on n'est pas sortie de l'auberge !
par contre ça fait 30 % de produit en plus donc 3,33 litres utilisable avec un pot 2,5 l et un autre de 1 l de diluant.
cela fait donc 30 euros le litre.
dommage qu'il faut 4 couches et que je rachète un pistolet en 2,5 sinon c’était presque raisonnable
ps : sur le site il est noté ça :
Astuce : pour les surfaces de taille moyenne, utiliser un rouleau. Si nécessaire, la peinture Hammerite peut être diluée avec Hammerite Diluant Nettoyant pinceaux, mais jusqu’à 10% maximum pour garder les propriétés d'origine de la peinture.
j’espère que l'hammerite pro n'est pas différent.
- RICMAN41
- Fredjojo
- Date de naissance : 30 novembre 1963
J ai fait pareil même peinture au pinceau en respectant bien temp et humidite de l air des fois on est surpris !
J'ai fait mes trains roulants à la peinture antirouille (identique à l'Hammerite) au pinceaux et le résultat est satisfaisant.
Ce n'est pas le même résultat qu'avec un pistolet, mais ça reste sous la voiture, alors je m'en moque un peu
- Le_solognot_41
merci de vos réactions,Filofax a écrit :J'ai fait mes trains roulants à la peinture antirouille (identique à l'Hammerite) au pinceaux et le résultat est satisfaisant.
en effet cela va peut être se terminer avec pinceau et rouleau laqueur !
ce qui m’embête c'est que j'ai passé des heures pour que le châssis soit à peu près propre, et je vais peut être saboter tout à la fin,
parce que moi au pinceau...
- Le_solognot_41
je viens partager le lien que j'ai trouver :
https://www.hammerite.fr/assets/pdf/FT_ ... e_2011.pdf
cela concerne cette fois l'hammerite normal et non " pro " comme dans le document de Ricman ( j'aurai préféré d'ailleurs )
la mauvaise nouvelle est que pour la version normal une buse de 2,5 est bien préconisée également.
l'autre mauvaise nouvelle est que la dilution indiquée est de 15 %, sinon comme dit filofax le produit est dégradé.
donc j'aurais 2.5 l + 0,375 = 2,875 l de produit en tout pour 100 euros.
c'est cher mais l'hammerite a bonne réputation donc voilà,
nos châssis le mérite bien
si le lien peut aider quelqu'un ...
- JLUC
- Ma deuche : la première qui sera à ma taille
pour le partage d'info.
Bonne journée.
Bonne journée.
- casaman
Jusqu'au 30 juin, l'hammerite martelé est beaucoup moins cher !
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 5-l-e30669
- Le_solognot_41
bien vu casaman !casaman a écrit :Jusqu'au 30 juin, l'hammerite martelé est beaucoup moins cher !
moi j'ai déjà commandé donc pas grave.
c'est une bonne ristourne,surtout pour celui qui a besoin de 2 ou 3 pots ....
edit :
le noir satin est aussi en promo
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501484331
mais je sais qu'il ne l'on pratiquement jamais en stock par chez moi.
- casaman
Pour le stock, c’est pas un pb vu que tu peux les commander (je suis allé chez Leroy ce matin...)
- Le_solognot_41
merci de l'infocasaman a écrit :Pour le stock, c’est pas un pb vu que tu peux les commander (je suis allé chez Leroy ce matin...)
- Date de naissance : 04 septembre 1973
Le_solognot_41 a écrit :merci de l'infocasaman a écrit :Pour le stock, c’est pas un pb vu que tu peux les commander (je suis allé chez Leroy ce matin...)
Je suis tombé sur cette promo intéressante
A plus
- Le_solognot_41
oui c la promo que casaman a donné plus hautEric13190 a écrit :Le_solognot_41 a écrit :merci de l'infocasaman a écrit :Pour le stock, c’est pas un pb vu que tu peux les commander (je suis allé chez Leroy ce matin...)![]()
A plus
Je l'ai pas vu
- Fredjojo
Par contre cela fait 3 semaines que je cherche cette ref en aerosol et rien sauf de la baie pour fin juin , LM a du blanc et du gris en magasin mais pas de noir .....
- Le_solognot_41
je déterre pour confirmer la bonne qualité de l'hammerite.
j'ai fait mon vieux châssis cet aprém en 2 couches, et la peinture se tends bien en séchant. ( en finition satiné pour moi )
le résultat n'est pas mal du tout.
si en plus elle tient dans le temps comme on le dit, c'est parfait.
j'ai mis quelques photos dans mon sujet ici:
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... &start=120
- Ma deuche : 2cv AZAM export 1967
- Date de naissance : 09 septembre 1976
Salut, ca minteresse, est ce quil y en a qui ont fait ca avec de l’hammerite et quelques Années de recul?
Jai fait mes balcons il y a 15 ans, bien rouillés et décapés depuis la dernière peinture dans les années 40. Au bout de 2 ans, la moitié de la nouvelle peinture était partie. Ca m’a bien calmé sur l’hammerite.
Après, c’est des balcons plein sud, donc c’est peut être aussi un problème de sechage. Du coup pour mes trains av et ar, je pars sur du rustol owatrol et noir à châssis, mais l’hammerite est plus simple à appliquer.
- Le_solognot_41
attention au rustol transparent, certains on eu des réactions avec la couche de finition.Keyoke a écrit :Salut, ca minteresse, est ce quil y en a qui ont fait ca avec de l’hammerite et quelques Années de recul?
si tes trains sont assez rouillés tu peux passer de la Férose, et ensuite epoxy restom auto ou hammerite,
il n'y aura pas de réaction.
si c'est un peu rouillé tu passes de l'hammerite qui est donc " direct sur rouille "!
si c'est propre tu passes RUSTOL CIP qui est rouge et qui est réputé dans le monde de la carrosserie pour être compatible avec beaucoup de finition sans problème après 5 jours de séchage.
Il peux aussi passer une couche de Rustol Owatrol transparent, puis une couche de Rustol CIP et enfin le noir à châssis.Le_solognot_41 a écrit : attention au rustol transparent, certains on eu des réactions avec la couche de finition.
En mettant le Rustol CIP sur le Owatroll, plus de soucis de réaction.
- Le_solognot_41
ça j'ai jamais essayé, Keyoke pourrait peut-être servir de cobayeFilofax a écrit :Il peux aussi passer une couche de Rustol Owatrol transparent, puis une couche de Rustol CIP et enfin le noir à châssis.Le_solognot_41 a écrit : attention au rustol transparent, certains on eu des réactions avec la couche de finition.
Pas besoin de nouveau cobaye, c'est la méthode que j'ai appliqué pour :Le_solognot_41 a écrit : ça j'ai jamais essayé, Keyoke pourrait peut-être servir de cobaye
- mes trains avant et arrière,
- mes carters moteur,
- mon démarreur,
Aucun soucis, avec deux peintures différentes.
- Le_solognot_41
c'est bon à savoir ça aidera du monde j'en suis sur.Filofax a écrit :Pas besoin de nouveau cobaye, c'est la méthode que j'ai appliqué pour :Le_solognot_41 a écrit : ça j'ai jamais essayé, Keyoke pourrait peut-être servir de cobaye
- mon démarreur,
par contre sur le moteur j'aurais pas osé a cause de la chaleur.
