diluant pour peinture 2cv
Joint de custode ou de trappe d'aération, tôle rouillée, rénovation d'aile, plancher pourri, remontage de baguettes de porte, vernis après peinture, comment boucher trou de tôle...
chris60
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message par chris60 »
post retiré
Avatar de l’utilisateur
DELAROUILLE
Re: diluant pour peinture ?
Message par DELAROUILLE »
T'as qu'à mettre du white spirit tant qu'à faire !!! :evil:
Plus sérieusement pour tout ce qui est chassis , voir même intérieur moi j'utilise du diluant recyclé ( environ 50€ les 30 Litres ) mais normalement c'est fait pour nettoyer les pistolets ...mais bon ...
Sinon pour la peinture de finition carrosserie je prend le diluant qui va avec la peinture , d'abord il est parfaitement propre et il est adapté a la base , il faut bien respecter les dosages , base / durcisseur/diluant d'ou l'utilité de la règle .
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
DELAROUILLE
Ok mais celui là c'est du neuf pour mettre dans la peinture , pour le nettoyage c'est ça :
Tu dit que ta peinture est prête à l'emploi , ce doit être une peinture industrielle synthétique , il est tout de même rare de ne pas avoir à la diluer pour qu'elle passe bien dans le pistolet .
Attention aux peintures synthétiques , elles brillent pas trop et passent dans le temps , il vaut mieux une polyuréthane en finition .
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
DELAROUILLE
Ah je comprend mieux , si il y a un durcisseur c'est donc une polyuréthane , c'est parfait ! toutefois le diluant est peut être incorporé à la base (bizarre) mais souvent on est obligé d'ajuster en fonction de la température ou du pistolet , si besoin tu peux utiliser le diluant que tu as trouvé .
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
DELAROUILLE
Voila la photo du bidon , il n'y a pas de référence , et ça ce trouve chez tout les revendeurs de peinture pour carrosserie . Pas chez Brico Casto ou Merlin Rama :mrgreen:
chris60
Ma deuche : ...
post retiré
