boulon de fixation d'aile avant de ma 2CV tourne dans le vid
- flotteur
- Ma deuche : 2cv6, azka, 1980
- Date de naissance : 15 sept. 1960
bonjour,
j'ai le boulon de fixation de l'aile avant qui tourne dans le vide. Il s'agit du boulon fixé en dessous de la porte avant. On ne peut pas accéder à l'autre extrémité de ce boulon ?
- nico0711
- Ma deuche : Pas encore
- Date de naissance : 07 nov. 1966
Re: boulon de fixation d'aile avant
Et bien, c'est la "m...e" ... il y a plusieurs solutions pour le sortir.
La moins barbare, c'est coupé le écrou à la disqueuse au plus près du filetage sans l'abîmer, puis essayer de l'ouvrir en deux...
La barbare, c'est coupé l'aile au niveau de l'écrou... (pas top)
La barbare-barbare, c'est arraché l'écrou avec le boulon sur l'aile (sans couper l'aile), puis débloquer l'écrou du boulon avec un bon dégrippant.
De toute manière il faut le sortir, car il va falloir souder une plaque avec le boulon, pour pouvoir refixer l'aile...
J'ai eu le cas sur une de mes 2cv, et le plus simple c'était de ne pas serrer l'écrou à fond (avec de la graisse) pour juste glisser la fixation de l'aile dedans
- ninif16
C'est chose classique .... et déjà parler, cela veux dire que ton bas de caisse est rouillé de l'intérieur et la fixation de ton axe rongé,
Pour dévisser ton écrou de l'axe il faut souder une tige à son extrémité de ton axe fixation ainsi le bloquer et que tu puisses débloquer ton écrou .... je sais pas si c'est clair ? :D
Après c'est de la chirurgie ouvrir l'intérieur de ton bas de caisse pour voir les dégats de l'intérieur ....
Bon courrage
Bon courrage
- nico0711
Tiens je n'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est une solution très propre, mais faire attention de ne pas souder l'écrou sur le boulon et la tige :?
- flotteur
pffff, rhoooo, ouais, ben merci les gars pour ces conseils. Effectivement, souder une tige est déjà une bonne solution pour dévisser l'écrou.
La question suivante, le boulon, il fait partie de la caisse ? ou de l'autre coté, il y a un écrou qui tourne dans le vide ?
- toutoune
- Ma deuche : AZKA 10/11/1980
helas non,ce n'est pas un boulon....mais un petit disque qui est soude sur la tole entre le plancher pédale et la carrosserie ext....donc on ne peu pas l'atteindre des 2 cotes sans .... chirurgie :evil:
2cv6 1981
- flotteur
flute alors, va falloir opérer :shock:
- Michaël
Salut ! Tu peux aussi essayer de faire glisser la patte de fixation hors de son logement en tirant l'aile, ça devrait venir
- michel66
- Ma deuche : 2CV 6spécial
- Date de naissance : 09 avr. 1981
Re: boulon de fixation d'aile avant de ma 2CV tourne dans le vid
je déterre le post car j'ai le meme soucis et j'ai réussi a sortir l'aile en la tirant ver l'avant mais il me rest a sortir le boulon et l'écrous
Tu ne pourras pas "sortir" le boulon, car comme le dit Toutoune dans son message un peu plus haut, il est soudé à la caisse !michel66 a écrit :je déterre le post car j'ai le meme soucis et j'ai réussi a sortir l'aile en la tirant ver l'avant mais il me rest a sortir le boulon et l'écrous
Je sais, j'ai le même pblm ... :|
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Tu peux tenter un point de soudure à la jonction caisse, en maintenant le goujon tiré au maximum et en protégeant le filetage avec un écrou.
(pas celui d'origine, un plus mince, sinon tu n'auras pas la place de souder)
Le goujon qui "tourne fou" dans le brancard cloisonné sans accès est un grand classique sur les 2cv !
