dimension bas de caisse 2cv
- db5758
- Ma deuche : 2cv azu
- Date de naissance : 30 juin 1974
je restaure une azu avec portes suicides.
Bas de caisse, planchés , bas de tablier ... sont HS .
J'ai les pièces pour la refaire.
Comme la caisse à bougé avec les trous de rouille et le temps, je n'ai plus les dimension exactes des ouvertures de portes.
J'ai remis en place les portes, et les pièces de planchés sur le châssis , et j'ai une différence de longueur entre le coté droit et gauche d'environ 0.8 mm.
pouvez vous me donné les dimension précises de l'ouverture de porte sur le bas de caisse (entre la traverse sous la caisse derrière les sièges et le pied de porte avant.
Merci de vos réponse
dominique
dominique
Re: dimension bas de caisse 2cv
si tu veut bien passer au café deuchiste te présenter sil te plait,
tu veut les mesures
du pied de porte avant au montant central de fixation de la porte c'est çà ,? je vais mesurer sur la mienne j'ai les portes suicide aussi , elle est de 60.
je te dit çà tout a l'heure.
- db5758
Bonjour Renato 13
Oui, en fait c'est du pied de porte montant avant à la traverse sur laquelle est soudé le bas de caisse.
Je ne sais pas envoyé de photos ou un croquis , j'espère avoir été clair.
Si tu le peux, peux tu m'envoyer un schéma des endroits où tu as pris la dimension?
Un grand merci à toi
Dominique
pour les photos regarde la Nicolas explique tout clairement
viewtopic.php?f=35&t=14
Dominique
voila j'ai pris les mesure,coter chauffeur
bas de caisse montant avant au montant de la glissière avant 82.5 cm
glissière du montant porte arrière au montant arrière 55 cm
Heu.... René t'es meilleur en mécanique qu'en dessin non ?renato13 a écrit :
PS je crois que notre ami Dominique a une AZU ..... je ne sais pas si c'est les mêmes cotes à l'avant (à l'arrière je suis sûr que non )
+ 1 David
..... A !!!! oui , c'est vrai !!!, c'est une azu, mais la je c'est pas si l’ouverture des portes son les même que sur les berline, je pense que oui ?
mais je suis pas sur, (il est préférable Dominique, d'attendre une autre réponse de quelqu'un qui à une azu porte suicide ,est te donne les mesures exacte,pour pas faire de connerie).
( je supprime mon croquis qui est trop mal fait ,est qui sert plus a rien ,berline est azu c'est peut être pas les même cotes).
- db5758
Bonjour ,
Et merci les amis de votre intérêt !
Moi aussi je pense que les berlines et azu azu ont les mêmes côtes , mais je vais attendre une confirmation.
A bientôt
Dominique
A bientôt
Dominique
Je confirme db5758, les portes avants sont rigoureusement identiques aux berlines. J'ai fouillé dans mes revues 2Cv Magazine pour le vérifier. Donc, un relevé de côtes sur une berline pourra t'aider à repositionner tes éléments avec précision.
william a écrit :Je confirme db5758, les portes avants sont rigoureusement identiques aux berlines. J'ai fouillé dans mes revues 2Cv Magazine pour le vérifier. Donc, un relevé de côtes sur une berline pourra t'aider à repositionner tes éléments avec précision.
merci William de la confirmation , je n'était pas sur de moi ,
- db5758
Merci!!
C'est pas facile de retrouver les côtes et de remettre en place la caisse lorsqu'elle a été déformé !!
Il est sûr la la deudeuche n'est pas un monstre de précision mais si l'on veut un beau résultat il faut bien commencer .
Je suis mecanicien mais pas carrossier, alors je prends beaucoup de temps (peut être trop) mais je veux un beau resultat.
Encore merci
Dominique
Encore merci
Dominique
