aile arrière 2cv reparation ou remplacement?
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
ziguiv
Ma deuche : 2cv6 club 1982
Date de naissance : 17 janvier 1947
Messagepar ziguiv » 13 nov. 2016, 12:09
bonjour :salut:
Votre avis m'intéresse!
J'ai une aile arrière gauche avec un pète en plein milieu et la bas enfoncée et déjà beaucoup de trace d'enduit précédent a ce niveau.
je me demande si la réparation, hors peinture, ne va pas me coûter plus chère que le remplacement par une neuve origine (prix différent en fonction du fournisseur...) je résonne pour travail effectué par un pro.
Merci de vos commentaires avisées. :D :D
DERIO
Ma deuche : 2CV6 10/1972
Date de naissance : 05 juin 1956
Re: reparation ou remplacement
Messagepar DERIO » 13 nov. 2016, 13:45
Sans aucune hésitation, remplace la !
Ce serait différent si c'était une aile avant, la qualité et l'adaptabilité des neuves étant catastrophique
(même les prétendues d'origine de "Myrtille", vendues à prix d'or sont dépourvues du fil d'acier raidisseur soudé sur le retour d'aile)
Leurs ailes arrières sont par contre conformes.
ziguiv
Re: aile arrière 2cv reparation ou remplacement?
Messagepar ziguiv » 13 nov. 2016, 16:23
tu veux dire qu'elle tombe pile poil?
J'ai remarqué sur l'aile arrière droite au niveau de la fixation à la queue de pie que l'aile faisait un bec de perroquet comme si il avait fallu lui mettre un coup vers l'avant pour la fixer... ça fait une finition pas terrible :cry:
merci pour ton analyse? :salut:
DERIO
Messagepar DERIO » 13 nov. 2016, 19:52
Si ta queue de pie n'a pas été bricolée et n'est pas gavée de mastic et que tu otilises une aile d'origine, ça tombe nickel.
La patte sert à accrocher l'agrafe et peut être orientée à la demande.
Il faut régler l'aile et le jonc alu pour que l'alignement suive bien l'extrémité de la queue de pie et qu'elle ne soit pas "rentrante".
En fait, il ne faut rien bloquer et procéder doucement. C'est assez long et on a peur de rayer...
Je te conseille de mettre du ruban de masquage près des surfaces de contact. Tu travailleras avec moins d'appréhension.
Pour que ce soit facile à le retirer ensuite, applique le d'abord sur du tissu, ça divise l'adhérence par 3 ! :tchin:
Ma deuche : 2cv AZLP 61 jaune panama & 2cv type A 1952
Messagepar Math 2cv » 13 nov. 2016, 20:14
il est aussi possible de trouver une aile arrière d'occasion en bon état, c'est une pièce d'origine au moins, et sur Leb..coin ( :siffle: ), ça se trouve pour pas très cher.
:salut: :salut:
2cv AZLP 61 jaune panama 425cm3 / 2cv type A 1952 :volant:
quatre roues sous un (grand) parapluie
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 14 nov. 2016, 20:56
On en trouve à Ambillou... un gars est bien achalandé et avec des prix corrects. :wink:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 02 juin 2017, 10:54
Je reprends ce post pour avoir votre avis , j'aimerais savoir si les ailes avant Neuves que tous les marchands ont a disposition se monte facilement sans avoir a reprendre les points de fixations
ou autre ?.
L’idée aurait été de les faire peindre en région parisienne SANS MONTAGE A BLANC AVANT , et d'aller les installer au fond de ma grange a la campagne.
merci pour vos retours
Fred
Jack-line95
Date de naissance : 10 mars 1965
Messagepar Jack-line95 » 26 nov. 2017, 23:31
Bonsoir
C'est ce que je vais réaliser cette semaine.faire. Peindre les 2 ailes avant sans montage à blanc..
Avez vous déjà fait le montage depuis votre dernier message.
Cordialement
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 25 mars 1992
Messagepar Micka2cv » 27 nov. 2017, 10:09
Salut :salut:
Je suis carrossier peintre et si vous n'êtes pas très loins de la région de jura je peut vous fair sa pour pas trop chère
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 27 nov. 2017, 10:31
Micka2cv a écrit :Salut :salut:
:o Le val d'Oise, c'est quand même pas à côté du jura ...
via A6 4 h 31 min 457 km
Meilleur itinéraire actuellement, évite des ralentissements
Cet itinéraire comprend des péages.
:mdr: :mdr: :D
2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km
ziguiv
Messagepar ziguiv » 28 nov. 2017, 16:57
salut micka2cv
Dommage que tu ne soit pas en Touraine, je t'aurais embauché... difficile de trouver quelqu'un de dispo en dehors du circuit pro
Micka2cv
Ma deuche : 2cv6
Messagepar Micka2cv » 29 nov. 2017, 10:01
Au pire tu m'envoie ton aile par la poste :mdr:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 03 déc. 2017, 13:43
Je peux t envoyer ma coque par la poste
Revenir vers « Carrosserie »
