électrolyse décapage pièces rouillées 2cv
Publié : 26 mars 2017, 14:31
par sand40
Bonjour à tous !
Je me suis lancée dans l'électrolyse mais ça ne fonctionne pas ! grrr...
Voyons si je fais ça correctement..
J'ai commencé par une poubelle car ma pièce était grande. J'ai mis de l'eau puis des cristaux de soude, ma pièce avec la borne noire accrochée dessus et la borne rouge sur une plaque d'inox. Je me sers d'un vieux chargeur de batterie car le neuf a de l'électronique et ne veut pas fonctionner pour l'électrolyse.
J'ai branché le chargeur et pas de bulles donc je remets de la soude et 2h après, ma pièce n'a pas du tout changé !!! grrrr..
Je prend donc un petit bac avec 1l d'eau et je fais la même chose sauf que cette fois-ci je mets une clé à pipe rouillé, une fourchette en inox et... Que dalle !!!
Est ce que je fais quelque chose de travers ?
Re: électrolyse décapage pièces rouillées
Publié : 26 mars 2017, 15:52
as-tu jeter un oeil ici:
viewtopic.php?f=35&t=827&hilit=electrolyse
Publié : 26 mars 2017, 17:03
par sand40
En effet, j'ai regardé le tuto et bien d'autres. Lui, il dit de ne pas utiliser d'inox car il entraine la formation d'un produit cancérigène mais ça fonctionne. Je vais changer pour un bout de tôle galvanisée, on verra bien !
Il utilise une ampoule pour fixer la pince noire car il met plusieurs pièces. Moi je mets la pince direct sur le fil de cuivre relié à la pièce. C'est pareil en fait.
Apparemment, je le fais correctement alors pourquoi rien ne se produit ???
Re: électrolyse décapage pièces rouillées 2cv
Publié : 26 mars 2017, 17:38
Hello !
Vérifie les contacts entre les fils de ton chargeur et la pièce à décaper (pas de rouille à cet endroit), ensuite, il faut, si tu as une grande quantité d'eau, pas mal de cristaux de soude ; environ 1kg pour 5 litres d'eau puis il faut un certain temps pour que la réaction se déclenche et enfin comme anode sacrificielle tu peux utiliser de la paille de fer car elle donne une très grande surface de contact avec l'électrolyte vérifie aussi qu'il n'y ait pas de contact entre ta pièce à traiter (cathode) et l'anode sacrificielle. :wink:
Publié : 26 mars 2017, 18:28
par sand40
Zamzam, je suis en train de faire un nouvel essai. La pièce à traiter et le bout de tôle galvanisée ne se touche pas. Je nettoie une petite clé à pipe pas complètement rouillée et j'ai poncé là où j'ai mis le fil de cuivre. J'ai aussi remis des cristaux de soude et il y a seulement un litre d'eau.
Ça fait une heure et toujours pas de bulles.. grrrr
Publié : 26 mars 2017, 19:36
As-tu essayé l'huile de coude pour dérouiller ta pièce ? Ca marche pas mal ! :lol: :lol:
:boulet:
Publié : 26 mars 2017, 20:32
par sand40
Vu le nombre de pièces, j'ai mal au bras et aux mains c'est pour cela que je voulais le faire à l'électrolyse bob41!
Et certaines pièces sont trop rouillées, je dois le faire à la brosse sur la perceuse. Ça prend aussi du temps, après je suis crade de la tête aux pieds et je suis HS.
Avec l'électrolyse, je gagne du temps car je peux faire autre chose, je reste propre et je ne suis pas crevée.
En plus ça décape dans des endroits inaccessibles :D
Publié : 27 mars 2017, 00:29
par toutoune
j'ai trouve celui ci
https://www.systemed.fr/fiches-bricolag ... e,203.html
d'apres lui il faut faire varier la distance entre les deux pieces
Publié : 27 avr. 2017, 09:58
par sand40
Même en faisant varier la distance, ça ne fonctionne pas ! grrr..
J'ai mis un fil de cuivre plus gros et rien ne change ! grrr...
Est ce que ça peut provenir du chargeur de batterie ?
Publié : 27 avr. 2017, 10:29
Oui !
Si tu as un chargeur "intelligent" ça ne marche pas !
Publié : 27 avr. 2017, 16:21
Si tu as un chargeur "intelligent" comme dit Zamzam, essaie voir avec une batterie en tampon.
Publié : 27 avr. 2017, 17:44
bob41 a écrit ::salut:
+1 :pouce:
Publié : 27 avr. 2017, 22:06
par sand40
j'ai vu que cela ne fonctionne pas avec un chargeur intelligent alors j'ai pris le vieux chargeur de mon père. Avec celui-là aussi ça ne fonctionne pas. Il s'allume, fait du bruit mais pas de bubulles !!!
Publié : 29 juil. 2017, 20:40
par lucky40
Je reprends ce post car j'ai un jour dérouillé des pièces avec l'électrolyse.
J'utilisais des tampons en inox, vous savez ceux qui sont dans les cuisines pour récurer les casseroles. J'en mettais trois pour 15 litres d'eau( de mémoire).
Ensuite la génératrice : C'est hyper important car il faut que le courant soit constant sans variation , avec une batterie 12 volts ça marche mais pour du nickelage ou du chromage c'est pas assez stable et les variations de tension se traduisent par une finition irrégulière des pièces. J'utilise donc un transfo d'ordinateur qui fait 12 volts , mais attention il faut mettre "un consommateur d'énergie " donc monter une ampoule 12 volts qu'on fixe sur le boitier du transfo.Le tout est relié à l'anode et à la cathode de manière classique.
Voilà , j'ai jamais eu de soucis et dérouillage garanti.
