Décaissage 2cv azu
Posté : 08 juin 2017, 22:20
par BASEIL
Est ce qu'un schéma ou plan existe pour démonter la caisse d'une azu ??
Merci pour toutes infos!!!
Re: Décaissage 2cv azu
Posté : 09 juin 2017, 09:42
Ben, pas que je sache.
Mais il suffit de procéder méthodiquement.
Débrancher tous les fils du faisceau électrique et toutes les commandes (démarreur, starter, chauffage...), débrancher le câble du compteur, enlever le volant et les pédales, débrancher le tuyau d'essence et le fil de jauge, défaire toutes les vis qui relient la caisse au châssis (il y en a 16 je crois) et soulever la caisse à deux ou trois ou avec un palan.
Et hop !
Posté : 09 juin 2017, 12:28
par BASEIL
Merci sieur !!!
Novice en la matière je vais à la pêche aux infos avant d.attaquer le " chantier"
Posté : 11 juin 2017, 08:44
par Poyducotam
Pour soulever la caisse tout seul, si tu as un plafond à l'ancienne :
4 chevilles anneaux à scellement chimique, et 2X 8 m de corde; pour le cadre à 4 anneaux à pas de vis (+écrous/rondelles) 4 planches épaisses suffisamment longues.
Il faut déposer en plus des conseils de Bob41 le parebrise et la capote.
Ensuite on soulève en tirant un coup à l'avant, un coup à l'arrière. La caisse est suffisamment légère pour le faire seul.
Et hop, spider2Cv est accrochée au plafond :D
Posté : 11 juin 2017, 09:34
Poyducotam a écrit :Pour soulever la caisse tout seul, si tu as un plafond à l'ancienne :
C'est une AZU dont il parle.. :shock:
Sinon pour une berline, il faut juste ôter la capote, et avec une barre passée un peu en arrière du pied milieu et un palan, hop, ça se lève bien aussi. Un seul point d'ancrage pour le palan.
On ne voit pas trop bien sur la photo mais la caisse est juste levée par une barre accrochée au palan
Posté : 12 juin 2017, 21:33
par Fredjojo
La coque ne risque t elle pas de se "voiler" ?
Posté : 13 juin 2017, 09:40
Fredjojo a écrit :La coque ne risque t elle pas de se "voiler" ?
Non, elle repose juste sur la barre, elle est levée verticalement.
Ce n'est pas comme s'il avait une élingue avec deux crochets qui exerceraient dans ce cas une force tendant à rapprocher les deux demi-coques.
Posté : 13 juin 2017, 17:47
par BASEIL
C'est pas une azu mais ça donne des idées
Merci pour ces infos
