Porte avant qui ferme mal 2 cv
Posté : 29 juil. 2017, 12:35
J'ai remonté mes portes avant. La droite ferme bien mais pas complètement et dans le bas j'ai un espace entre le châssis et le joint de porte de 1/2 cm près du pied central, je pense que cela vient du joint . La gauche idem mais en plus je n'arrive pas, malgré une cale entre la serrure et la porte, à la fermer : La serrure reste calée au 1er niveau dans le montant central sans arriver au 2ème niveau. J'ai monté les portes sans serrer les vis pour qu'elles se mettent en place. Les joints que j'ai acheté sont trop larges ils mesurent 23 mm alors que ceux d'origine font 19 mm, du coup j'ai enlevé 4/5 mm et ça va mieux surtout à l'avant bas de la porte gauche où le joint rentrait à l'intérieur après chaque ouverture de porte en position ouverture maxi du fait de sa trop grande largeur.
Mais ça ne résout pas mon problème de fermeture. Faut il mettre des cales au niveau des charnières ? Il faut que je précise que la porte gauche vient d'une autre voiture plus récente que mon azam.
Puis je tenter de plier la porte avec le genou si il n'existe pas d'autre réglage ?
Je précise aussi que j'ai refait les planchers ( pédales et latéraux) et refait les longerons, et que mon châssis est nickel.
