montage autoradio dans ma 2CV
- deuch25
Bonsoir les amis deuchistes
petite question je pense qu'il est possible de monter un autoradio dans une 2cv? j'en ai déjà vu dans quelques unes, alors j'aimerai savoir quelle est la procédure pour faire ce genre de montage, l'endroit propice pour fixer l'autoradio, le montage électrique en détails pour ceux qui l'ont déjà fais... :roll:
je précise que j'adore écouter la radio du moteur, mais c'est au cas ou une autre musique me tenterai également... :lol:
- Clem
- Ma deuche : 2cv 6 special
- Date de naissance : 28 déc. 2000
Re: radio deuche
Salut deuch25
Je pense que l endroi le mieux adapté pour mettre le poste est sous le tableau de bord proche du passager apres tu recupere le +batterie et une masse et c est bon. Apres pour l emplacement des hp c est ou tu veux tant que ça te gene pas pour conduire.
J ai la radio dans ma deuche en ville en 4ème a 50 ça passe tu peut entendre ta musique mais sur route c est presque impossible et perso a fond je pense que vaut mieux écouter le moteur au cas ou.
Bon montage
Bon montage
Re: radio deuche
Tu peux aussi trouver un Radioën avec tout son système de montage, mais faudra casser ta tirelire
Là, par exemple : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... htm?ca=7_s
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Re: radio deuche
Mon père en avait installée une , il y a des lustres et ce post m'y refait penser.
Je ne sais pas ce qu'elle est devenue ni comment elle était montée au niveau électrique.
Par contre je me souviens qu'à l'époque les hauts parleur (1 seul en fait) faisaient partie du poste, comme ce que l'on appelait les transistors.
Mon père l'avait fixée sur une cornière perforée qu'il avait fixé sous le vide poche, juste à côté du changement de vitesse. Il avait coincé le fil d'antenne sous le bourrelet du vide poche et le faisait sortir simplement par la porte. L'antenne était une antenne gouttière.
Il était très fier de son installation.
Mais il faut bien avoué que l'on entendait pratiquement rien, entre le bruit et les parasites. Mais lui, arrivait à suivre "le jeux des milles francs" en retournant au boulot.
Ce souvenir n'aide personne et devrait être mis en rubrique anecdotes, mais ça m'a plu de revivre cela.
Donc merci et bonne chance pour cette installation
2cv 4 de 1974
Re: radio deuche
Hello,
J'ai installé la mienne sous le vide poche côté passager. Elle est fixée par 2 équerres. L'antenne est une antenne souple (genre caoutchouc), vissée dans le triangle sous la joue d'aile.
D'un point de vue électrique, je l'ai montée sur un plus permanent, avec un fusible indépendant. Pourquoi un plus permanent et pas un plus après contact qui aura l'avantage de ne pas vider la batterie en cas d'oubli ? Simple : si j'attends dans la voiture moteur à l'arrêt, pas besoin de mettre le contact au risque de fusiller la bobine d'une surchauffe qui lui sera fatale ! En plus, mon poste a une option qui lui permet d'être coupé automatiquement au bout de X minutes après coupure d'un plus après contact (destiné au moteur d'antenne !).
A fond de 4ème, capote ouverte, j'arrive à entendre ce qui se dit aux infos !
- deuch25
Re: radio deuche
Salut amis deuchistes, merci une nouvelle fois pour vos conseils !
je vais tenter de chercher un schéma électrique sur le net afin de visualiser ces branchements électriques! 8) 8)
- De_Pat
- Ma deuche : AZA2
- Date de naissance : 24 août 1965
Re: radio deuche
Tu trouvera cet accessoire sur le Net (I.B., par exemple) pour la modique somme de 15€...
Pense à couper la batterie pendant les branchements et à placer un fusible adapté à l'autoradio sur l'arrivée, s'il n'y en a pas déjà un...
Tu peux aussi trouver des autoradios de taille ISO courte avec USB/SD/Bluetooth pour mains libres
à moins de 20€ chez Carter Cash (le discount de Norauto)...
- Fredjojo
radio deuche
Appelle la de ma part , elle en a monté un
https://www.facebook.com/Samuelbuonicon ... 761831042/
- Math 2cv
Re: radio deuche
Fredjojo a écrit :Appelle la de ma part , elle en a monté un
On voit son professionnalisme dans le domaine mécanique, quant aux chaussures de sécurité, elles sont parfaites :lol:
- Mat83200
- Ma deuche : 2cv6 1971
- Date de naissance : 12 févr. 1984
Re: radio deuche
Hello les deuchistes,De_Pat a écrit :Tu trouvera cet accessoire sur le Net (I.B., par exemple) pour la modique somme de 15€...
Est-ce que ce support est compatible avec tous les auto-radios ?
Re: radio deuche
tout dépend:
1- de la taille de ton poste
2- de la taille du support.
Comme on ne sait pas où tu l'achèterais, il est difficile d'en dire plus. Regarde dans le descriptif ce qu'il est dit ...
Mets nous un lien si tu as un doute.
Donne-nous les cotes de ton post.
- Mat83200
Re: radio deuche
1 - Aucun descriptif, aucunes mesuresDeuchémoi a écrit :Hello,Mat83200 a écrit :
tout dépend:
2 - tpv-2cv
Merci de m'avoir répondu,
- Poyducotam
Re: radio deuche
Ce support ressemble à celui que j'ai eu chez Classic auto élec http://www.classicautoelec.com/fr/acces ... radio.html, et pour moins cher.
Les dimensions internes sont standard et j'y ai fixé un autoradio moderne look ancien.
J'ai changé le tableau de fusibles, je n'avais que 3 emplacements (pour un 4, positif sans contacts et 20A)
Je suis en train de placer les haut-parleurs et tirer les lignes car Madame veut que ce soit le plus discret possible.
J'ajoute aussi une antenne intérieure amplifiée.
- Mat83200
Re: radio deuche
J'ai installé le mien, quelques petits réajustement à faire pour les fils.Poyducotam a écrit :Ce support ressemble à celui que j'ai eu chez Classic auto élec http://www.classicautoelec.com/fr/acces ... radio.html, et pour moins cher.
Dommage, j'vais pas vu ce site auto. Pour 5€ de plus, tant pis.
Je mettrais les photos par la suite.
- reve49
- Deuchiste de renommée
Re: radio deuche
Et si je peux vous proposez des supports d'enceintes, je me suis fabriqué çà...
Ils se posent sous le tablier et l'angle n'est pas le même à gauche qu'à droite pour prendre le minimun de place.
- Clem
Re: radio deuche
Ils sont super
