2 cv Eclairage instable
Modérateurs : Deuchémoi, yerom85, zamzam, Domi, renato13
Nancy Boy
Ma deuche : 2CV 6 Spécial - 1987
Date de naissance : 16 octobre 1979
Messagepar Nancy Boy » 02 juin 2016, 15:38
J'ai un petit problème avec l'éclairage de ma 2cv.
Moteur tournant, sans rouler, il vacille.
Cela concerne aussi bien les phares que l'éclairage compteur (et même l'autoradio).
J'ai fait une vidéo pour montrer le problème:
J'ai pensé au régulateur, mais je ne sais pas si je suis sur la bonne piste.
J'ai fait le test du voltmètre à la batterie et mes mesures semblaient bonnes.
Mes cosses doivent être nettoyées (un peu oxydées), mais je ne pense pas que ça puisse être la seule cause du problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: 2 cv Eclairage instable
Messagepar renato13 » 02 juin 2016, 17:12
Contrôle la tension de la courroie en premier, nettoie aussi bien tes cosses batterie, mais il y a rien de grave :salut:
Nancy Boy
Messagepar Nancy Boy » 02 juin 2016, 21:37
Merci du conseil.
J'ai changé d'hélice il y a quelques temps, j'ai peut-être mal retendu la courroie.
Pour les cosses, je vais nettoyer tout ça.
Nancy Boy
Messagepar Nancy Boy » 05 juin 2016, 11:02
Cosses nettoyées, pas de changement.
Je n'ai pas eu le temps de vérifier la courroie.
Pour le moment je ne roule pas de nuit donc ça va. :D
Lachariotte
Ma deuche : AZKA 1971
Date de naissance : 15 décembre 1961
Messagepar Lachariotte » 07 déc. 2017, 22:14
Je rencontre le même problème sur ma deuch et pas moyen de trouver la cause. J'ai changé le régulateur, puis l'alternateur, puis la batterie et enfin j'ai vérifié la tension de la courroie, mais rien n'y fait !!!! :enerve2:
Si quelqu'un connait la ruse qui permet de résoudre ce petit problème, je suis aussi preneur :enchante:
Nancy Boy
Messagepar Nancy Boy » 07 déc. 2017, 22:24
Je n'ai pas travaillé dessus depuis un moment.
Je vais revérifier mes cosses et la masse.
Revenir vers « Electricité »
