Brancher un buzzer d'oubli des feux sur 2cv
webvince
Message par webvince »
Trop habitué à ces voitures modernes où tout est automatique, ça fait 3 fois en 2 jours que j'oublie d'éteindre mes feux de Deuche... Heureusement à chaque fois un passant sympa me l'a signalé :clap:
Bref, je voudrais mettre un buzzer, mais comment le brancher ? Dans l'idée il faudrait que contact mis et feux allumés les deux fils du buzzer reçoivent du +, et lorsqu'on coupe le contact feux allumés, l'un des deux fils se retrouve à la masse. Et donc il faut que le fil qui reste + soit sur un + du contacteur de feux...
Dans la théorie je suis bon ?
Par contre dans la pratique je sais pas où me brancher...
Re: Brancher un buzzer d'oubli des feux
Il va te falloir passer par des relais.
Si tu branches les deux fils du buzzer sur le +, ça va faire un court circuit, à moins que ton buzzer ait une forte résistance, mais il y a des moyens plus simples pour se chauffer :ptdr: :ptdr:
Je vais y réfléchir :???: Mais quelqu'un aura sans doute la solution avant que j'ai fini :mdr: :mdr:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Pas besoin de relais! et les 2 fils du buzzer branchés sur le + ne font pas court circuit! Un court-circuit n'a lieu qu'entre + et - !
Un buzzer spécial anti oubli de phares se trouve en centre auto pour moins de 10€ et il se branche entre le + après contact et le + des feux de position :wink:
OK, j'ai dit une connerie. :ptdr:
:boulet:
:scoot:
Cuistax
Ma deuche : 2CV 6 Club 1984
Message par Cuistax »
Brancher le buzzer entre le contact et les feux de position, son positif sur les feux et son négatif sur le contact,
Contact coupé et feux coupés:  0v partout
contact mis et feux coupés : +12 sur son "-" et 0 volts sur son "+" : il ne réagit pas
contact coupé et feux mis : 0 volts sur son "-" et 12 volts sur son "+" : il buzze
contact mis et feux mis : 12v partout
François44
bob41 a écrit :OK, j'ai dit une connerie. :ptdr:
:boulet:
:scoot:
Ca m'arrive très souvent! :roll: :laughing:
webvince
Re: Brancher un buzzer d'oubli des feux sur 2cv
Alors maintenant la question du newbie : où se brancher sur le comodo et le contact ? :oops:
Des images seraient les bienvenues... :salut:
Moi, je ne dis plus rien. :ptdr: :ptdr:
:scoot:
Poyducotam
Message par Poyducotam »
Pour se brancher, il suffit d'une cosse ronde à brancher sur la borne derrière le commodo qui alimente les veilleuses, et un piquage pour le + après contact sur le câble de cette fonction derrière le neiman. ;)
Ben si, je vais ramener ma fraise :lol: Juste pour un petit croquis.
Voilà
commodo récentes 2.jpg (49.07 Kio) Vu 6091 fois
Micka2cv
Message par Micka2cv »
Pour ma part j'ai récupéré un buzzer sur une bonne vieille 205, il y a 2 + qui se relie 1 au contacte et l'autre à la borne des veilleuses de ton comodo et l'autre à 1 contacteur de porte
webvince
Ah ben voilà le p'tit schéma qui va bien :clap:
