Branchement Tableau de bord 2cv AZAM 63
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Re: Branchement Tableau de bord AZAM 63
Messagepar azam76 » 09 nov. 2018, 10:08
Je garde mes phares.... :flingue:
Pour info, une led à la saturation consomme entre 10 mA et 30mA, suivant la LED. Après, si la tension est plus élevée, la puissance thermique dissipée est effectivement U*I, mais il y a un maxi de tension à ne pas dépasser.
A mon avis, doit pouvoir fonctionner direct en 6V, et pas sur qu'il y aie une résistance intégrée.
Bref, des tests à faire, mais faut un peu de temps...
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 09 nov. 2018, 10:49
Je préfère que tu ne test pas car comme d'hab je ne rembourse pas :ptdr:
Au mieux si j'en achète je testerais a l'oscillo ce qui sort du regulateur
Pingouin
Ma deuche : AZAM 1963
Date de naissance : 16 février 1974
Re: Branchement Tableau de bord 2cv AZAM 63
Messagepar Pingouin » 25 déc. 2018, 18:25
Hello,
je n'ai plus d'éclairage de tableau de bord. Ce n'est pas que j'ai peur d'être en excès de vitesse :ptdr: mais j'aimerais bien voir le compteur de nuit !
Alors je l'ai démonté.
J'avais d'abord commencé de l'intérieur mais pas assez de jeu.
Alors j'ai démonté la batterie + socle pour y accéder de l'arrière.
Impossible de trouver la moindre ampoule.
:shock:
Elle est où cette fichue ampoule :???:
Messagepar bob41 » 25 déc. 2018, 18:57
Et pourtant il y en a une !
Il fait trop froid et noir pour que j'aille voir dans mon stock maintenant ; peut-être demain si personne ne t'a donné la réponse.
Je crois toutefois qu'elle est en bas du compteur de vitesse.
Pingouin
Messagepar Pingouin » 25 déc. 2018, 19:16
Je vais démonter de nouveau demain
Trop noir aussi :wink:
Si je ne trouve pas, je ferai une photo
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 25 déc. 2018, 19:35
Si tu as vieux tb c est simple l ampoule est sur un porte ampoule comme sur cette photo ,pour les plus recentes je n ai pas de photos
Pingouin
Messagepar Pingouin » 25 déc. 2018, 22:23
Je vais regarder demain.
Ce qui est curieux, c'est que je n'ai pas trouvé de fils qui auraient pu correspondre à l'alimentation du tableau de bord comme sur ta photo.
En tout cas merci pour la photo, ça m'aidera demain.
Bonne nuit !
Pingouin
Messagepar Pingouin » 26 déc. 2018, 18:35
Ça y est
J’ai trouvé où mettre l’ampoule
J’ai retrouvé le connecteur au fond du carton de pièces fournies par le vendeur...
Visiblement il avait retiré l’ampoule
Le fil était isolé derrière le tableau de bord ... je ne l’avais pas remarqué
C’est installé
Par contre, j’ai l’impression qu’il y a un faux contact
Avec les vibrations de la route ça clignote, c’est agaçant
J’essaierais de résoudre ça demain
Ma deuche : 2cv Azam Enac 1966
Messagepar lucky40 » 26 déc. 2018, 19:48
Ça clignote ? Il y a du jeu dans le porte ampoule et l'ampoule... :shock:
Pingouin
Messagepar Pingouin » 26 déc. 2018, 21:54
Soit entre le porte ampoule et le logement du tableau de bord : j’ai été obligé de limer un peu : du coup le retour de masse n’est pas parfait
Soit entre le porte ampoule et l’ampoule
En écrivant ces lignes, du coup, je pense que c’est toi qui a raison.
Pingouin
Messagepar Pingouin » 28 déc. 2018, 07:46
Problème réglé :hehe:
Ça venait du retour de masse qu’il se faisait mal entre le tableau de bord et la carrosserie trop bien peinte à l’endroit des vis de fixation
Petit fil rajouté et le tour est joué
Par contre maintenant c’est le jaugeur qui semble scotché à zéro :enerve2:
Je referai d’autres essais
Il a tendance à rester coincé souvent
A part rouler et secouer la voiture, vous avez d’autres techniques pour décoincer le flotteur du réservoir ?
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Date de naissance : 26 novembre 1947
Messagepar deuche89 » 28 déc. 2018, 13:51
une petite photo le bac à batterie ouvert je peints le compartiment moteur si tu as besoin de renseignements c'est ouvert
deuche89
Messagepar deuche89 » 28 déc. 2018, 15:59
une moins floue
Pingouin
Messagepar Pingouin » 29 déc. 2018, 19:16
Après une nouvelle sortie, la jauge est redevenue « active »
Par contre, je pense avoir un courant de fuite
Quand j’allume les lumières, j’ai l’impression que l’aiguille a un peu plus la bougeotte (très léger frétillement)
Et j’ai le voyant de décharge présente un très faible point lumineux
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 30 déc. 2018, 10:54
Mesure la tension a vide (moteur arrêté) de la batterie, et ensuite même mesure moteur légèrement accéléré et dis nous. Controle la bonne masse au regulateur .
Messagepar bob41 » 30 déc. 2018, 11:04
Fredjojo a écrit :Mesure la tension a vide (moteur arrêté) de la batterie, et ensuite même mesure moteur légèrement accéléré et dis nous. Controle la bonne masse au regulateur .
Oui, vérifie bien la masse du conjoncteur-disjoncteur.
Moteur à l'arrêt tu dois avoir 6 V. , moteur tournant légèrement accéléré tu dois avoir entre 6,5 et 7 V aux bornes de la batterie.
Mais il n'est pas rare en 6 V. qu'avec une batterie bien chargée, quand on allume les phares, le voyant de charge rougeoie légèrement. Il devrait s'éteindre si l'on accélère le moteur, en effet, une dynamo, contrairement à un alternateur, débite un courant proportionnel à sa vitesse de rotation.
Pingouin
Messagepar Pingouin » 30 déc. 2018, 18:36
Si je comprends bien...
Je mesure la tension entre le + et le - de la batterie
Je dois trouver 6 V
Puis je fais la même mesure entre le + de la batterie et la masse du conjoncteur-disjoncteur
Je dois trouver la même chose
Je fais également la même comparaison ensuite moteur tournant
Et la je dois avoir 6,5 et 7 V
C’est ça ?
Messagepar bob41 » 31 déc. 2018, 10:44
Oui, c'est ça.
Pour contrôler si c'est la dynamo ou le régulateur qui est en panne, va voir là c'est bien expliqué.
http://www.tract-old-engines.net/pannes_dyn.html
Pingouin
Messagepar Pingouin » 31 déc. 2018, 13:58
Super
:mercibob:
Lien enregistré dans mes favoris !
Je ferai ça quand j’en aurai l’occasion
Car pour l’instant ce sera plutôt :tchin:
Bon réveillon à tous !
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
