Interrogation sur la batterie de ma 2cv !
Modérateurs : Deuchémoi, Domi, yerom85, zamzam, renato13
Ma deuche : 2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 11:47
Hello les helpers !
En partant du boulot hier, la batterie a montré des signes de faiblesse pour lancer le démarreur, mais y est parvenu. En route, les essuies-glace étaient moins rapides que d'habitude.
Aucun soucis particulier pendant les 25 bornes pour rentrer chez moi.
Arrivé à la maison, j'ai coupé le moteur, puis tenté de le remettre en route. Dès que j'ai tourné la clef, tous les voyants se sont éteints et le démarreur ne se lançait pas. Je savais qu'il était sur le point de rendre l'âme, du coup, j'en avais un neuf en attente de changement, que j'ai monté ce matin.
Et là , au démarrage, les chevaux asthmatiques ... rrrmmm ....rrmmm... 2 coups et puis plus rien ! L'autoradio s'est mis a manoeuvrer le lecteur de CD, comme si je l'avais déconnecté du 12V.
Je mesure la tension de la batterie : 12,6V, les feux fonctionnent !
La batterie, qui date de 2012, peut-elle donner 12,6V est être HS, c'est à dire pas suffisamment "puissante" (est-ce le bon terme ??) pour ne pas lancer le démarreur ? A part en acheter une neuve et comparer, y'a-t-il un moyen de le savoir ?
Merci pour votre aide.
Pas de demande d'aide en Message Privé. Toutes les demandes se font dans les salons publics. Merci !
(2cv6 Spécial AZKA Bleue 11/87, 86500 Km)
Ma deuche : 2 CV 6 Special 1988
Re: Interrogation sur la batterie de ma 2cv !
Messagepar JC 34 » 19 avr. 2017, 12:04
As tu essayé avec la batterie d'une autre auto, celle d'un copain par exemple. il se peut que ta batterie soit en court circuit, cela :salut: arrive souvent lorsque les batteries arrivent à cet age ....
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 12:06
JC 34 a écrit :As tu essayé avec la batterie d'une autre auto, celle d'un copain par exemple. il se peut que ta batterie soit en court circuit, cela :salut: arrive souvent lorsque les batteries arrivent à cet age ....
J'attends que Madame soit de retour ... :wink:
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 12:34
Hé bien ... la réponse est oui !
En branchant la batterie de Madame, le démarreur tourne à fond les ballons (et si ça se trouve, le vieux démarreur peut encore tenir ...) !!
Bon, maintenant, on va essayer de la faire partir, parce que là ... ben elle veut pas !! :|
Re: [Réponse : OUI !]Interrogation sur la batterie de ma 2cv !
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 12:41
Deuchémoi a écrit :Bon, maintenant, on va essayer de la faire partir, parce que là ... ben elle veut pas !!
:flingue: :flingue: Un câble s'était traitreusement déconnecté de la bobine !!! :enerve2: :enerve2: Elle est partie au quart de tour ! :D
Y'a plus qu'à ... aller en acheter une autre !! :volant:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 13:02
[quote="renato13"]:salut:
Attend Nicolas ta batterie et vide çà c’est sur, mais tout simplement il se pourait quelle charge plus , ou se décharge,
contrôle le circuit de charge, et la courroie, d’abord :salut:
tien regarde , viewtopic.php?f=35&t=6164
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 14:04
Ok, René !
Merci de ta réponse. Je me lance ....
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 14:51
1 ... avec les phares allumés toujours moteur à l’arrêt plus de 12 volts.
J'ai 10,3 :(
3 moteur en marche après 15mn de fonctionnement, tension aux bornes de la batterie moteur à 2000 tours, le circuit en bon état doit donner 13.7 à 14.7 volts, avec les phares allumés 13.4 à 14.4.
J'ai 11 Re- :(
1 voir la tension de la courroie
Ca, c'est bon ! :)
2 prendre la tension sur l'alternateur avec le voltmètre branché sur le plus et la masse, la tension doit être entre 13.7 et 14.7; si les valeurs sont bonnes, l'alternateur est ok.
J'ai 11,23 ! J'ai pensé que le + est le plus gros fil (jaune !), celui avec la protection caoutchouc. J'ai bon ?
si les valeur ne sont pas bonnes, avec un pontage fil volant sur le plus et excitation ,
C'est où "Excitation" ? Le petite fil (Noir de mémoire) avec une cosse plate ?
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 14:55
Voilà mon régulateur:
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 17:03
Mesure moteur à l'arrêt ou en marche avec la batterie neuve : 12.45V
Si je fais avec le fil volant sur l'excitation, ça ne bouge pas du tout, ni à la hausse, ni à la baisse !
J'en déduis que l'alternateur est HS.... J'ai bon ?
Voilà une photo de mon alternateur.
Houps... Photo à pivoter de 90 degrés dans le sens horaire !
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 17:22
Nicolas ton alternateur a un fusible , devise les deux petit boulon,la ou il y a le fil de l’excitation la pièce a bakélite et un fusible
dépose le et montre une photo du circuit imprimer sil et cassé il et mort çà coûte 5 euros ,dit moi après contrôle se quil en est . :salut:
https://www.google.fr/search?q=fusible+ ... gil=1BZg3-
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 17:57
Bon, j'ai démonté mais j'ai des charbons à la place du circuit imprimé dont tu me parles ... :|
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 18:20
cest pas grave tu na pas de fusible mais tu a les charbons hs, tien regarde se lien http://www.ebay.fr/itm/like/261271101289
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 18:21
:salut: c’est pas cher et cest facile a monter ,et ton alternateur, devrait repartir :salut:
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 18:26
renato13 a écrit ::salut: c’est pas cher et cest facile a monter ,et ton alternateur, devrait repartir :salut:
Tu penses que ce sont juste mes charbons qui sont HS ?
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 18:32
:salut
oui à 90% tu remonte des charbons neuf ,un bon coup de dépoussiérage sur l'induit , et ton circuit de charge va repartir et tu aura économisé
100 euros d'alternateur, . :salut:
Messagepar Deuchémoi » 19 avr. 2017, 18:34
OK René !!
Merci encore. je vais donc chercher ces charbons ! :wink:
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 18:36
après c’est sur tu peut me dire il reste 10% !!! que se soi autre chose un diode couper,!!! mais vu l'état
de tes charbons ,et le prix que çà coûte ,ben il faut commencer part le début . :salut:
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 18:37
OK René !!
oui fait çà tu va voir çà va ,charger. :salut:
Messagepar renato13 » 19 avr. 2017, 18:39
prend bien le même modèle ,avec la marque de ton alternateur. :salut:
Messagepar Deuchémoi » 20 avr. 2017, 07:45
René, il y a un truc que je ne m'explique pas :
Si ma batterie est HS et mon alternateur aussi, comment la moteur a-t-il fonctionné quand, hier après-midi, j ai démarré la voiture aux pinces et ai fait 5km pour aller acheter une batterie neuve ?
Messagepar renato13 » 20 avr. 2017, 08:08
Parce que une batterie même vide ,il reste toujours du jus dedans, pour alimenter les appareils qui on le moins besoin de courant, jusqu’à un certain moment!!
après elle se vide complètement,et si l'alternateur fournie plus de courant , ben tu reste en rade, le plus gros consommateur de courant sur une voiture
c’est le démarreur au démarrage,il pompe tout, les charbons qui son usé comme les tien, n’excite plus ,c’est comme une dynamo pour les mémère ,les charbons
frotte sur l’induit,et en gros font l'électricité,sans les charbons qui appui et frotte sur l'induit le bobinage et plus excité il y a coupure , il débite plus, toi il y en a un qui et plus court que l'autre,il touche plus sur l'induit, donc c’est normal que l'alternateur charge plus , :salut:
( ta batterie et pas morte, elle est simplement décharger, elle a plus de puissance pour le démarreur, vu quelle charge plus,même la neuve
dans une semaine ou moins ,tu aura le même soucis de démarrage, la batterie recharge tout le temps, elle est réguler part le régulateur,elle se vide, recharge, et quant elle a suffisamment charger le régulateur coupe ) :salut:
Messagepar Deuchémoi » 20 avr. 2017, 19:52
Ha ben voilà !!!
Merci pour ces explications René. :wink:
En fait, ma batterie n'est pas HS, elle est juste assez déchargée pour ne pas lancer le démarreur, mais une fois le moteur lancé par une autre batterie, elle a suffisamment de jus pour le faire tourner !
J'attends mes nouveaux charbons commandés hier, et je vous dis ce qu'il en est !
Messagepar renato13 » 20 avr. 2017, 21:14
[quote="Deuchémoi"] mais une fois le moteur lancé par une autre batterie, elle a suffisamment de jus pour le faire tourner !
:salut: oui c’est çà ,un certain temps, après il y a plus de jus ,si elle recharge pas :salut:
Belin3800
Ma deuche : AZ KA 1984
Date de naissance : 23 avril 1963
Messagepar Belin3800 » 20 avr. 2017, 21:38
Deuchémoi a écrit :Ha ben voilà !!!
Les batteries au plomb n'aime pas trop les décharges complètes.
En attendant les charbons tu peux déjà mettre la batterie à recharger avec un chargeur pour voir si elle tient la charge (mesure à vide environ 12,5 à 13 V et mesure en allumant les phares, la tension ne doit pas chuter ...sinon risque de batterie HS).
Cordialement
Belin3800
Revenir vers « Electricité »
