-2CV-batterie se vide
riton34
Ma deuche : 2CV6 speciale E
Date de naissance : 29 mars 1962
Message par riton34 »
Bonjour à tous, voilà, j'expose mon souci, batterie presque neuve qui tient la charge débranchée. Elle tient aussi la charger sur la 2CV contact coupé ... et c'est là qu'est l'os (hélas) quand je met le contact je mesure une perte de tension au voltmètre continuelle , genre ça descend à chaque seconde ! Vous me direz de vérifier la tension moteur tournant, mais pour cela il faudrait pouvoir démarrer, si j'essaie 2 coups de démarreur plus de batterie... après une petite recherche, en debranchant la cosse plate de l'alternateur la chute de tension disparait. l'alternateur est cuit non?
riton34
Re: -2CV-batterie se vide
pardon, en fait après vérification, il faut débrancher complétement l'alternateur pour stopper la chute de tension ...
merci de passer par le café deuchiste pour les présentations d'usage !
riton34
Désolé je ne fréquent pas les cafés virtuels
Désolé, mais la bien-séance veut que quand l'on arrive dans un endroit on se présente ...
:roll:
