schéma électrique tableau de bord 2cv
Clignotants, alternateurs, allumage électronique, panne d'essuie-glaces, batterie qui fuit, tension batterie, point de masse, remontage des faisceaux, branchement de la bobine...
Modérateurs : Deuchémoi, zamzam, Domi, yerom85, renato13
Avatar de l’utilisateur
Re: schéma électrique tableau de bord 2cv
Messagepar Deuchémoi » 01 déc. 2017, 20:26
Tu m'en vois désolé !
Pourtant, c'est bien le branchement que j'ai, et qui fonctionne. Le témoin est bien à la masse ? :|
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 22 déc. 2017, 07:56
Deuchemoi, je suis d'accord avec les schémas :pouce:
En revanche, si le voyant est hs la centrale ne peut pas clignoter.
Pour faire un lever de doute, il est possible de remplacer le voyant par une fil direct vers la masse.
Si cela fonctionne c'est un problème soit d'ampoule de voyant de de ses fils.
Pour info, j'ai installé un voyant par côté par repiquage sur les fils vers les clignotants et la masse remplace le voyant tel qu'indiqué dans le schéma.
Ça marche sans problème :volant:
Messagepar Deuchémoi » 23 déc. 2017, 09:57
Poyducotam a écrit :En revanche, si le voyant est hs la centrale ne peut pas clignoter.
Très juste !!
La "panne" toute bête ... :siffle:
Revenir vers « Electricité »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
