refaire systeme lave glace 2cv
Re: refaire systeme lave glace 2cv
Messagepar Deuchémoi » 09 févr. 2018, 19:16
toutoune a écrit :bonjour
pour moi c'est bon :D
Moi je valide(rai !) aussi. Je monterai comme ça pour moi.
Attends quand même confirmation des électriciens du forum. :wink:
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 10 févr. 2018, 11:40
Je valide le schéma :pouce:
Pour la question sur la position du fusible dans un circuit électrique, il est toujours entre la source (ici la batterie) et le premier élément (neiman ou interrupteur de commande de l'équipement).
Un relais avec fusible permet de protéger la ligne de puissance (un relais a une ligne de commande par un interrupteur donc fusible protégeant la commande dans le circuit de la voiture) et son fusible intégré protège la ligne et l'équipement qui sera commandé (circuit de puissance).
webvince
Ma deuche : 2CV AZKA 6 Spéciale 03/1982
Date de naissance : 02 août 1973
Messagepar webvince » 10 févr. 2018, 22:04
ok donc si on utilise un relai il y a forcément 2 fusibles : un sur la ligne de commande et un sur la ligne de puissance
Poyducotam
Messagepar Poyducotam » 11 févr. 2018, 08:33
webvince a écrit :ok donc si on utilise un relais il y a forcément 2 fusibles : un sur la ligne de commande et un sur la ligne de puissance
Normalement :)
Un des rares cas où dans les voitures un équipement n'est pas protégé : la ligne de puissance du démarreur.
Et on arrête là le hors sujet :)
webvince
Messagepar webvince » 11 févr. 2018, 10:26
OK :salut: :oops:
Revenir vers « Electricité »
