le multimetre et la 2cv
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Messagepar deuch25 » 20 janv. 2018, 15:12
Bonjour les amis deuchistes :salut:
Au fil des lectures des messages concernant les soucis et pannes électriques ou autres sur la deudeuche, je lis souvent qu'il faut tester tel ou tel appareil, organe, borne... avec un ampèremètre ou multimètre
j'ai acheté récemment un multimètre, sur celui j'ai bien noté que lorsque l'on intervient sur la 2cv on place le curseur sur 20 v et on commence les différents tests, et là ca se corse pour moi car en général je ne sais jamais ou placer le fil noir et le fil rouge du multimètre :boulet2: :boulet2: :boulet2: :boulet2:
c'est pourquoi j'en appelle aux experts 2cv pour un petit tuto expliquant l'utilisation du multimètre sur les divers organes de la 2cv :oops:
un grand :merci: à vous :pouce:
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: le multimetre et la 2cv
Messagepar renato13 » 20 janv. 2018, 16:53
C’est très simple,pour la plus part des test sur une 2cv, on utilise le multimètre sur 20 volt.
Avec çà tu peut tout testé la charge ? le courant sur un fil ,bref plein de chose,sur ton multimètre
tu a un fils rouge et un noir. Rouge c’est le plus ,noir c’est le moins ,le moins tu peut le faire toucher n’importe ou sur le moteur ou le châssis,
ou la carcasse d'un appareil,et le rouge c’est sur un plus ou le fils que tu veut tester,
exemple
tu veut voir ta charge, tu mais le fils rouge + du multimètre ,sur le plus bat, et le noir sur le moins bat , et moteur accélérer ,tu va voir l'écran, il va afficher les valeur!!
je donne le principe de recherche dans les tuto, (contrôle du circuit de charge,) après il faut partir du principe si ton fils noir et toujours poser sur une bonne masse moteur ou autre
tu pourra jamais rien griller,en branchant ton fils rouge sur un fil ou autre chose que tu veut contrôler, pour avoir un cour circuit faut faire toucher un plus sur un moins ,la oui
çà peut faire des dégâts,sinon aucun risque, si y a quelque chose que ,je ne tes pas dit ou mal expliqué dit le moi on reprendra , !!!!! ,pour la vidéo je n'en et pas fait pour pour se sujet, :salut:
( je verrait la semaine du 29 janvier, de faire une vidéo, sur l’utilisation du multimètre et le contrôle de diverse chose sur le circuit.) :salut:
Messagepar RICMAN41 » 20 janv. 2018, 17:53
renato13 a écrit :( je verrait la semaine du 29 janvier, de faire une vidéo, sur l’utilisation du multimètre et le contrôle de diverse chose sur le circuit.) :salut:
:salut: René, très bonne initiative.
:mercirene: pour le partage. :wink:
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
bomacars
Ma deuche : AZKA
Date de naissance : 20 novembre 1953
Localisation : Les mages 30960 et Belgique (Région Wallonne)
Messagepar bomacars » 20 janv. 2018, 20:50
:salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut: :salut:
Messagepar renato13 » 20 janv. 2018, 21:00
bomacars a écrit :Si je peux te donner un "conseil" ds l'automobile il est préférable de ne pas utiliser de multimetre sauf peut être ds le cas de test de continuité quand tu as la certitude d'avoir "isolé" ce que tu veux mesurer, mais de privilégier une bonne lampe témoin, parole de vieux pro!!
OUI c’est vrai une lampe témoin on peut contrôler pas mal de chose, mais pour la charge un voltmètre est nécessaire :salut:
bomacars
Ma deuche : AZKA
Messagepar bomacars » 20 janv. 2018, 21:04
Messagepar bob41 » 21 janv. 2018, 11:05
Je ne vois pas pourquoi ne pas utiliser un multimètre ?
En outre on peut utiliser la fonction ohmmètre pour vérifier les continuités, et on peut même mesurer les intensités si l'on veut.
deuch25
Messagepar deuch25 » 22 févr. 2018, 23:21
Bonjour amis deuchistes :D
je remonte un coup ce sujet...
je me demandais si il existe des pinces (dans le genre de celles qui existent pour aider une batterie faiblarde), adaptables au multimetre afin de pouvoir plus facilement tester la batterie?
bub47
Ma deuche : Dolly
Date de naissance : 03 mars 1975
Messagepar bub47 » 23 févr. 2018, 07:05
Salut, si tu vas sur le site de Conrad, tu peux acheter un set de cordons dans le genre..
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1084 ... archDetail
Vive les gaz deuchistes!
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 23 févr. 2018, 09:23
Pour l'etat de ta batterie rien ne vaut ca , mais attention les gouttes sur les fringues et pas a porter des enfants
https://www.regenebatt.com/batterie-wor ... acide.html
Fred
Messagepar renato13 » 25 févr. 2018, 11:23
renato13 a écrit ::salut:
Salut a tous , je n'ai pas oublier pour la vidéo. J 'ai pas pu la faire, suite a des soucis personel, et surtout quand mon fils sera avec moi pour filmer .
J'ai que deux mains ,il en faut 4 . :lol: :salut:
deuch25
Messagepar deuch25 » 26 févr. 2018, 14:23
:D :D :D :mdr: :mdr: :mdr: :laughing: :laughing: :laughing:
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 26 févr. 2018, 15:37
:pouce: coquin ! :D
Messagepar renato13 » 11 mars 2018, 14:02
je viens de poster dans le salon tuto, la vidéo que javais promis
j'en est mis une aussi comment se servir dune lampe témoins , désolé du retard . :salut:
deuch25
Messagepar deuch25 » 11 mars 2018, 14:30
Renato :salut:
Je viens d'aller voir les vidéos, un grand grand :merci: :merci: :merci: :clap: :clap:
c'est toujours mieux de voir les explications en vrai... génial!
:enchante: :enchante: :enchante:
Messagepar renato13 » 11 mars 2018, 17:04
Renato :salut:
je t' en pris , faisant bon usage , :salut:
Revenir vers « Electricité »
