Problème de batterie sur ma 2cv ???
papy deudeuche
Ma deuche : 2cv spécial BEIGE NÉVADA
Date de naissance : 12 novembre 1955
Messagepar papy deudeuche » 13 févr. 2018, 18:26
En vous lisant je repense à une chose , pas
au sujet du démarrage à chaud comme le dit
René (je me permet rénato) je n'ai aucun problème. Mais en mai dernier en arrivant à Nîmes , après avoir récupérée les clefs de notre chambre un arrêt de 5mn , je n'ai pas pu redémarrer comme si je n'avais plus de batterie , et pourtant des arrêts nous en avons fait un paquet la route sur 2 jours.
Un jeune homme ma aider avec des câbles
elle a redémarré au quart .
Appréhension du demarage le lendemain matin , nickel quart de tour les jours suivants
pareil jusqu'au retour en une traite,
14heures (avec arrêt pipi)que c'est t'il passé
jamais cela ne c'est reproduit !!!
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: démarrage à chaud 2 cv : bobine ou bougies? ou autre?
Messagepar renato13 » 13 févr. 2018, 20:06
papy deudeuche a écrit :Bonjour
A expliqué de cette façon c'est différent. Si avec les pinces elle a démarrer au quart de tour,!! c'est forcément un problème de batterie, ou connexion!!
soi la batterie qui a eu un coup de fatigue , soi un mauvais contact sur les cosses batterie ou du démarreur, si cela ne c'est plus reproduit, faut attendre ,pour trouver
le soucis.Si tout va bien c’est quoi ton soucis ; :???: :salut:
Re: Problème de batterie sur ma 2cv ???
Messagepar Deuchémoi » 13 févr. 2018, 21:05
j'ai séparé le message de Papy et la réponse de René, car le problème est totalement différent de celui évoqué par fredbzh dans l'autre post !
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 13 févr. 2018, 21:32
Et bien je regarde un peut tout pour être prêt à prendre la route pour la nationale, cette année j'emmène mon petit fils de 6 ans et j'aimerais que tout se passe bien .
La batterie est neuve le démarreur accroche bien alors je cherche pourquoi cette panne c'est produite.
Messagepar renato13 » 13 févr. 2018, 22:01
papy deudeuche a écrit :Et bien je regarde un peut tout pour être prêt à prendre la route pour la nationale, cette année j'emmène mon petit fils de 6 ans et j'aimerais que tout se passe bien .
:salut: ok
Regarde si tes cosses batterie sont propre bien serrer, et sur le démarreur aussi ,il y a pas grand chose d'autres a voir. :salut:
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 13 févr. 2018, 22:15
Merci je vais regarder ça.
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 14 févr. 2018, 06:19
Je suis d'accord avec Renato.
Pour être vraiment sûr, démonter les cosses, un nettoyage et graissage, une vérification des câbles (positif et négatif) visuelle et électrique en continuité, vérification des connexions des câbles sur le démarreur et sur la masse.
Normalement, ça aura fait le tour au vu des symptômes décrits. :D
papy deudeuche
Messagepar papy deudeuche » 14 févr. 2018, 07:52
J'ai lu sur un post de Renato qu'il parlait du contacteur neiman ma panne de pourrai pas provenir de là?
Messagepar bob41 » 14 févr. 2018, 08:58
Normalement non, puisque tu as démarré avec une batterie auxiliaire, tu es bien passé par le Neiman (qui n'en est pas un mais un Simplex :mdr: ) pour mettre en route.
Ou alors tu as une panne fugitive sur le contact, ça sera plus difficile à détecter. Mais là aussi commence par bien regarder les connexions.
Marcus06
Ma deuche : 2CV6 Special 1983
Date de naissance : 12 août 1962
Messagepar Marcus06 » 14 févr. 2018, 11:26
Je pense qu'il faudrait aussi vérifier le circuit de charge de la batterie, quand le moteur tourne après plusieurs minutes tu dois avoir dans les 14V (je ne connais pas les valeurs exactes mais tu devrais les trouver sur ce forum). Sinon, ne pas oublier qu'il y a la manivelle pour démarrer avec une batterie faible.... c'est bien pratique aussi !
Revenir vers « Electricité »
