fil sur demarreur 2 cv
Re: fil sur demarreur 2 cv
Mais je t'en prie René, ça arrive à tout le monde, parfois on a des faux contacts .... au cerveau.
Tant que le fusible tient et que ça ne disjoncte pas ...zamzam a écrit :Mais je t'en prie René, ça arrive à tout le monde, parfois on a des faux contacts .... au cerveau.
Sur les anciennes, en tous cas sur ma A et mon AZL, la masse de la caisse se fait par le fil de masse du régulateur. Il n'y a pas de fil de masse direct entre le moins batterie et la caisse.
Vous allez me dire, mais c'est un tout petit fil, faible section ; ça n'a pas d'importance les éléments à mettre à la masse ont une faible consommation : éclairage essentiellement. Les gros consommateurs sont essentiellement le démarreur, mais pour lui, comme pour l'allumage, il y a le fil moins batterie relié à la boite.
Si l'on veut mettre des gros consommateurs dans la caisse, comme une énorme sono ou des klaxons surpuissants, il faut ajouter une tresse de masse entre le moins batterie, ou la BV, et la caisse.
- bomacars
Désolé c'est un + 30, cable rouge, vérif possible par le diamètre des cosses + et - de la batterie differentesrenato13 a écrit :
SE câble est un moins, la petite cosse et surement le moins pour le régulateur a coté de la batterie.
bonjour j'ai un fil jaune qui part de la cosse moins sur la batterie puis fixé sur la caisse entre la boite a fusible et la batterie sur mes 2 2cv de 1983 et 1990 se montage est d'origine car le cable de la batterie branché sur la boite de vitesse sert uniquement pour le démarreur, l'allumage et le mano contact car le moteur et isolé par les silenblocs
Deuchémoi a écrit :Tant que le fusible tient et que ça ne disjoncte pas ...zamzam a écrit :Mais je t'en prie René, ça arrive à tout le monde, parfois on a des faux contacts .... au cerveau.
C’est pas un peut de foutage de gueule que vous me faite tout les deux ,!!!
Heuuuuuuuuu..... pas moi en tout cas !!renato13 a écrit : C’est pas un peut de foutage de gueule que vous me faite tout les deux ,!!!
je rigoleDeuchémoi a écrit :Heuuuuuuuuu..... pas moi en tout cas !!renato13 a écrit : C’est pas un peut de foutage de gueule que vous me faite tout les deux ,!!!
Ben René ... moi aussi, voyons !!renato13 a écrit : je rigole
au fait Nicolas, temps et ou avec ta deuch !!!! avec tes masselottes.Deuchémoi a écrit :Ben René ... moi aussi, voyons !!renato13 a écrit : je rigole
Heuuuuuu ..... :oops: On va pas pourrir le post, hein ????... :Drenato13 a écrit : au fait Nicolas, temps et ou avec ta deuch !!!! avec tes masselottes.
Toujours pas fait. T'as vu le temps ?
- deuch25
c'est un cable "_" avec une cosse "-", qui va donc à la cosse "-" batterie, j'ai juste mis un chaterton rouge....bomacars a écrit :Désolé c'est un + 30, cable rouge, vérif possible par le diamètre des cosses + et - de la batterie differentesrenato13 a écrit :
- bomacars
Faudrait ptêt penser à utiliser les bonnes couleurs ou mettre des fusibles automatiques alorsdeuch25 a écrit :c'est un cable "_" avec une cosse "-", qui va donc à la cosse "-" batterie, j'ai juste mis un chaterton rouge....bomacars a écrit :Désolé c'est un + 30, cable rouge, vérif possible par le diamètre des cosses + et - de la batterie differentesrenato13 a écrit :
- deuch25
bomacars a écrit :Faudrait ptêt penser à utiliser les bonnes couleurs ou mettre des fusibles automatiques alorsdeuch25 a écrit :c'est un cable "_" avec une cosse "-", qui va donc à la cosse "-" batterie, j'ai juste mis un chaterton rouge....bomacars a écrit :
ben j'utilise ce cable tel qu'il ma été vendu, c'est à dire avec sa cosse "-", donc voila voila 8)
- bomacars
Comme tu dis plus haut que tu as mis un "chaterton" rouge, :roll: :roll: :roll:
