Tension aux bornes de batterie 2cv
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Messagepar lucky40 » 10 mars 2018, 18:07
Voilà , j'ai testé la charge de la batterie suite aux différents sujets abordés sur le forum concernant la dynamo et ses pannes .
Bon ça charge correctement, je suis monté jusqu'à 7.03 volts, à vitesse moyenne, environ 1300 tours/mn . Cette valeur vous semble t'elle normale ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Tension aux bornes de batterie 2cv
Messagepar renato13 » 10 mars 2018, 19:43
Oui çà va une 6 volt la charge charbon en bon état, les valeurs son entre 7/8 volt, idéal 7.30 volt,,
moteur chaud a 2000 tour .7 volt c'est bon. :salut:
Titi 38
Ma deuche : 2CV type AZ
Date de naissance : 01 janvier 1970
Messagepar Titi 38 » 11 mars 2018, 10:20
Oui c'est correct. Sur la mienne, je ne dépasse pas les 7,5 volts avec un régime soutenue . Ca suffit pour charger.
Titi 38.
Messagepar renato13 » 11 mars 2018, 13:57
je viens de posté la vidéo sur l’utilisation du multimètre sur le circuit de charge,
et j'en est mis une comment contrôler avec une lampe témoins , c'est au salon tuto. :salut: mieux vaut tard que jamais :lol:
Titi 38
Messagepar Titi 38 » 11 mars 2018, 17:50
C'est très bonne initiative !!!
Titi 38.
Messagepar RICMAN41 » 11 mars 2018, 17:53
:salut: :mercirene:
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
Messagepar lucky40 » 11 mars 2018, 18:08
:mercirene:
Messagepar renato13 » 11 mars 2018, 18:28
:merci: a vous les gars :salut:
Revenir vers « Electricité »
