Clignotants 2cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Clignotants 2cv
En faisant un essai sur route de l'AZAM ce matin , je me suis fait klaxonner :enerve: bon , après je comprends bien pourquoi ; c'est que le gars n'a pas vu mon clignotant . Alors il est urgent que je fasse la modification avec des leds.
Je pars de zéro , si quelqu'un pouvez me conseiller sur les trucs et astuces et sur le matériel qui va bien , je lui en serai infiniment reconnaissant. Donc j'ai du 6 volts 21 w sur les ampoules classiques...et j'aimerais bien conserver le bruiteur du clignotant...
Merci.
Re: Clignotants
Tu peux voir chez Classic Auto Elec :
https://www.classicautoelec.com/
Tu peux leur téléphoner pour avoir des renseignements. Ils vendent toutes sortes d'ampoules led et des centrales clignotants spéciales si nécessaire. En effet les leds ne fonctionnent pas toujours bien avec les clignotants..
- Fredjojo
Re: Clignotants
Sinon tu tends le bras mais pour tourner a droite c plus dure
Re: Clignotants
pour que ça fonctionne bien (centrale qui ne beugue pas et bruiteur qui bruite) il faut conserver les ampoules d'origine montées en parallèle des leds.bob41 a écrit :. En effet les leds ne fonctionnent pas toujours bien avec les clignotants..
- lucky40
Re: Clignotants
J'ai contacté le fournisseur, qui me propose des ampoules à leds avec un culot comme le culot d'origine, sauf que je ne vois pas comment mettre deux ampoules dans le clignotant qui ne prévoit qu'un seul emplacement De plus ils me conseille de remplacer la centrale clignotante. J'ai lu aussi qu'on pouvait mettre un relais, je suppose qu'il en faut deux, un pour le clignotant droit et un pour le gauche si on veut conserver sa centrale. Ensuite, comme j'ai ajouté deux clignotants à l'arrière ( pour une meilleure visibilité ), il me faudra deux navettes à leds qui fonctionneront avec les clignotants de custode.
avez vous une solution pour placer deux ampoules dans un seul clignotant ? Que choisir entre une nouvelle centrale ou deux relais ? La centrale qui est prévue pour fonctionner avec 4 ampoules de 21 w peut elle fonctionner avec 2 ampoules classiques de 21 w + 2 lampes à leds de 30 mA + 2 navettes à leds équivalent 10 watts environ ? Merci pour votre aide...
- Fichiers joints
- centrale-clignotante-6v-3-bornes.jpg (4.05 Kio) Vu 10141 fois
Re: Clignotants
je crois que c'est ce que René a fait.lucky40 a écrit : avez vous une solution pour placer deux ampoules dans un seul clignotant ?
en fait je crois qu'il faut des résistances additionnelles pour que tout fonctionne avec la centrale d'origine.lucky40 a écrit : Que choisir entre une nouvelle centrale ou deux relais ?
je pense aussi que oui car les leds sont d'une puissance absorbée quasi négligeable c'est d'ailleurs le problème qu'elles posent pour le bon fonctionnement de la centrale et du bruiteur quand elles sont utilisées seules ; je pensait installer au tableau de bord une ampoule classique comme répétiteur qui aurait permis de faire fonctionner tout ce petit monde correctement mais je n'ais pas encore réalisé ce montage ...lucky40 a écrit :La centrale qui est prévue pour fonctionner avec 4 ampoules de 21 w peut elle fonctionner avec 2 ampoules classiques de 21 w + 2 lampes à leds de 30 mA + 2 navettes à leds équivalent 10 watts environ ?
- lucky40
Re: Clignotants
C'est exactement ce que je pense faire , si le bruiteur ne fonctionne pas avec la configuration : centrale nouvelle + 2 ampoules leds + 2 navettes leds, je placerai une ampoule classique de 21 w au tableau de bord comme répétiteur mais je ne suis pas sûr qu'avec une seule ampoule cela fonctionne ? Pourtant sur le net il y a un gars qui a placé des leds dans le clignotant d'origine en gardant l'ampoule d'origine ; le problème c'est mis à part un renvoi vers le forum concurrent, rien n'est dit sur le montage des leds elles même ...il faut aller sur ce forum pour obtenir les références des leds et des résistances.
Si quelqu'un d'inscrit sur ce forum avait la possibilité d'y faire un tour pour récupérer ces références , ce serait super.
https://www.youtube.com/watch?v=WOw-QBYwuAY
Re: Clignotants
Pas sûr.
Il n'y a pas que la puissance des leds, très faible effectivement, il y a aussi leur tension de seuil (les leds sont des diodes).
Il n'est pas du tout certain qu'elles fonctionnent en parallèle avec des ampoules classiques, et encore moins en série.
Par ailleurs, les "ampoules à leds" (plutôt que les leds) qui sont vendues pour être installées à la place des ampoules classiques comportent les résistances nécessaires. En effet une led seule fonctionne sous 2 volts environ. Elles doivent donc être assemblées en montage série-parallèle pour respecter les tensions et avoir la puissance d'éclairage désirée.
- lucky40
Re: Clignotants
Salut Bob
Si les leds fonctionnent en parallèles avec les ampoules classiques, il leurs faut juste la résistance pour cela. Si pas de résistance, elles grillent. (voir le lien de youtube que j'ai mentionné).
- lucky40
Re: Clignotants
Bon ça y est , j'ai passé commande ...y'a plus qu'à attendre de recevoir le colis ...
Re: Clignotants
On ne parle pas de la même chose.lucky40 a écrit :Salut Bob
Sur la vidéo, il n'est pas dit comment est fait le montage ; on dit juste à la fin qu'il y a une résistance. Dans cette vidéo le gars qui parle a surement effectué un montage avec plusieurs leds probablement en série-parallèle pour respecter la tension maximale de 2 V aux bornes d'une led et avoir la puissance qu'il souhaite.
Moi, je parle d'ampoule à leds, c'est à dire des ampoules qui sont vendues pour être mises directement à la place des ampoules classiques. Ces ampoules comportent plusieurs leds et des résistances montées en série-parallèle.
Et Classic Auto Elec, qui est un spécialiste chez qui j'ai acheté mes ampoules à leds pour les clignotants et stops additionnels montés sur ma type A, m'a bien dit qu'il est possible que ces ampoules à leds ne fonctionnent pas sur un circuit comportant des ampoules classiques. D'ailleurs j'en ai grillé deux au montage sans trop savoir comment, du coup je n'ai pas monté d'ampoule à leds avec des ampoules classiques.
- lucky40
Re: Clignotants
Ben du coup j'ai commandé aussi une centrale qui est annoncée comme pouvant fonctionner avec des ampoules à leds et des ampoules classiques.
J'ai modifié l'emplacement des clignotants additionnels pour qu'ils se voient bien, je les avais malencontreusement placés, avant de monter le pare choc, sur la planche arrière à côté de la plaque minéralogique du coup, ils étaient cachés par les tubes en inox ...
Re: Clignotants 2cv
Je trouve dommage de mettre ces feux sur une AZAM, la plus belle des 2 CV.
Il me semble que des ampoules à leds dans les clignotants d'origine devrait suffire pour qu'on les voit bien...
Sinon, il n'y a qu'à faire comme moi : je ne tourne jamais à gauche :lol: :lol:
Re: Clignotants 2cv
Même avis que bob c'est feux ,!! :pleurs:
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Désolé que cela vous choque mais en ce qui me concerne, je préfère opter pour la sécurité, MA sécurité et celle des autres bien évidemment, ces clignotants et le feu de recul sont démontables, sans laisser de traces...pour ce qui est de monter des clignotants dans les feux et bien désolé mais je ne suis pas assez connaisseurs pour le faire moi même, alors je fais comme je peux à défaut de faire comme je veux...Maintenant si quelqu'un se propose de venir chez moi pour me donner un coup de main , il sera le bienvenu mais j'y crois pas trop ...
Re: Clignotants 2cv
Aucune critique, lucky , c'est simplement un avis esthétique , chacun fait comme il peut , et la sécurité avant tout ,tout a fait d'accord avec toi .
Quoi qu'il en soi ta 2cv avec ou sans les feux est magnifique .
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
merci René,
Je vais t'avouer que ces feux ne me plaisent que moyennement à moi aussi mais bon ...j'ai essayé de l'enlaidir le moins possible...Fred m'a envoyé un lien vers un gars qui a mis des leds dans les feux stop, si j'arrive à trouver le matériel qu'i faut pour en monter , je ferai peut être la transformation, car il y est bien expliqué comment réaliser le montage .
On avance, on avance ...
Re: Clignotants 2cv
En ce qui concerne l’esthétique il y a un gars (je crois un membre du forum mais me souvient plus qui) qui a fait une rampe amovible qu'il place derrière la vitre arrière...
Re: Clignotants 2cv
J'en ai fait une pour ma type A, mais je l'accroche sous le pare-choc ; et elle comporte aussi les stops et les feux rouges, parce que sur une A il n'y a pas de stops et il y a un seul feu rouge au milieu qui fait aussi éclaireur de plaque.
Cette rampe est amovible avec deux écrous papillon et elle est branchée sur une prise dans le coffre. Je ne la mets que pour aller sur la route.
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Bonsoir
Après une attente un peu longuette (15 jours) :enerve: j'ai enfin reçu de la société que je ne nommerai pas , les composants électriques pour les clignotants ; centrale clignotante + leds + navettes ...
J'ai monté tout cela cet après midi .
Et ben je suis plutôt déçu ! d'abord j'ai voulu conserver les ampoules 21w pour être sûr d' avoir le bruiteur. une fois la centrale montée : j'ai tant bien que mal réussi à placer les deux ampoules (led + 21w) dans le cabochon, j'ai dû sortir le déflecteur intérieur : Contact mis, le clignotant fonctionne uniquement avec l'ampoule 21w, et le bruiteur fonctionne ; le classique quoi, car les leds restent muettes enfin invisibles , aussi bien en haut qu'en bas
Bon un bon point , la centrale fonctionne :danse:
Mais pour le reste c'est chou blanc jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'en fin de compte ces ampoules leds ont un sens de montage et que le plus n'est pas sur le corps de l'ampoule comme pour les 21w mais sur le plot central...donc tout à revoir question branchement que vous voyez ci dessus . Une fois refait les connections l'ampoule à leds fonctionne, mais j'ai plus le bruiteur , sauf si je replace la 21w, mais à ce moment là, la led ne fonctionne plus correctement, je n'ai plus que 2 ou 3 petites leds qui s'allument comme si l'ampoule de 21w prenait toute l'énergie électrique !
Il m'a fallu aussi inverser les navettes à leds dans les clignotants du bas pour les faire fonctionner normalement ...
Donc au final, les ampoules leds fonctionnent, mais j'ai plus le bruiteur ni les ampoules 21 w pour éclairer vers l'avant
Plus compliqué tout ça que ça en a l'air ou je me trompe quelque part
Re: Clignotants 2cv
Il me semble que René a fait son montage sans changer sa centrale, il a gardé sa centrale d'origine ...
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Pourtant le vendeur nous dit bien que pour que les leds fonctionnent il faut une centrale clignotante spécifique ...sinon ça ne fonctionnera pas Est ce pour vendre leur marchandise ?
Re: Clignotants 2cv
lucky40 a écrit :Pourtant le vendeur nous dit bien que pour que les leds fonctionnent il faut une centrale clignotante spécifique ...sinon ça ne fonctionnera pas Est ce pour vendre leur marchandise ?
moi j'ai rien changer , mes ampoules fonctionne sans avoir rien changer, j'ai fait une vidéo pour vous montrer , je c'est plus ou .
mes ampoules son 6 volt, brancher direct sur l'autre ampoule avec des fil volant , ma centrale et a minuterie.
Je ne comprend pas pourquoi il dise de changer la centrale, ou le bruiteur marche plus,!! on change rien au montage d'usine,on rajoute une ampoule
avec un pontage sur celle existante c'est tout .
Re: Clignotants 2cv
voila ma vidéo https://www.youtube.com/watch?v=fHLSHE7Cn80
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Merci René pour la vidéo. Je constate, comme pour moi, que l'association ampoule leds + ampoule classique fait que l'ampoule à leds ne fonctionne pas sur toutes ses leds...Pour moi il y a un petit problème quand même dans cette association d'ampoule
Quand pensent les électriciens ?
Je vais (re)tester cette association mais en respectant la même logique que pour l'ampoule à leds, à savoir le + sur le plot central et le - sur le corps de l'ampoule...
- Fredjojo
Re: Clignotants 2cv
Bonjour lucky
Le vendeur a mentionné sa centrale dans le cas ou tu n utilise que des leds je pense.
Par contre je ne connais pas les ampoules a led mais si elles ne sont pas protégés en interne avec une diode , le fait de les branchés en inverse les font cramer.dans 1 premier temps teste la en directe sur la batterie pour voir si elle fonctionne encore si oui rebranche la central clignotante d origine avec seulement l ampoule d origine + 1 led sans la navette de derrière.
Re: Clignotants 2cv
lucky40 a écrit :Bonsoir
C'est curieux ce que tu dis. Si tes ampoules normales étaient montées comme ça, plus sur le corps et moins sur le plot, c'est qu'elles étaient montées à l'envers.
Sur toutes les ampoules en automobile, le corps est relié à la masse et les plots aux plus. (sauf bien sur les Américaines des années 50 - 60 dont le plus est à la masse).
Mais oui, les leds ont un sens de branchement puisque ce sont des diodes. :shock: Le "D" de led signifie diode : "light-emeting diode". Une diode ne laisse passer le courant que dans un sens. Comme dit Fredjojo on peut la griller en l'alimentant à l'envers si on dépasse la tension de seuil, qui est de l'ordre de 2 V sur une led ; mais les ampoules à leds comportent plusieurs leds branchées en série - parallèle et souvent aussi des résistances, ce qui fait qu'elles sont normalement protégées pour leur tension nominale.
Quant au fait que ça peut fonctionner mal, c'est ce que m'avaient dit les gens de Classic Auto Elec et que je rappelais dans les posts plus haut.
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Je ne crois pas que mes clignotants aient été montés à l'envers; c'est pas possible , quand on regarde la platine du clignotant, le plot central est bien relié à la masse et le corps de l'ampoule qui est isolé par un plastique blanc au + : ça peut pas fonctionner autrement
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Salut FredFredjojo a écrit :Bonjour lucky
Mes ampoules fonctionnent branchées plot au + , corps à la masse ainsi que les leds-navettes. Cela nécessite de bien les isoler de la platine qui est branchée à l'inverse, la platine étant à la masse.
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Je pense que je vais laisser en l'état : centrale électronique + ampoules à leds + navettes à leds car cela fonctionne ( sans le bruiteur).
Je vais installer une ampoule au tableau de bord qui sera connectée à la borne 49a de la centrale ce qui devrait me permettre d'avoir le clignotement de la droite et de la gauche sans que cela affecte le fonctionnement des ampoules à leds. Tant pis pour le bruiteur, je passerai en clignotement visuel...et plus tard j'installerai des leds dans les phares ...
