Clignotants 2cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Clignotants 2cv
Voilà donc l'adjonction des voyants terminés : Tout fonctionne, même si, bizarrement le voyant vert a un fonctionnement un peu erratique, alors que l'orange fonctionne parfaitement
J'ai branché les voyants sur les fils vert et jaune du commodo de clignotant derrière le tableau de bord, de sorte que les fils ne se voient pas et la platine n'est pas trop voyante contairement à ce qu'elle supporte .
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
J'ai bricolé mes clignotants donc et j'en ai profité pour remplacer mon compteur avec un autre car comme je vous l'avais dit en son temps, j'avais un bruit au niveau du compteur assez audible. Et bien heureusement pour moi, tout est rentré dans l'ordre avec le nouveau vieux compteur qui est silencieux comme une vierge effarouchée :danse:
Bon j'ai fait un bon kilométrique, de 57757 à 64999, mais ça n'a pas grande importance ...Par contre la jauge d'essence reste muette aussi bien avec l'ancien que le nouveau compteur ancien, la jauge achetée neuve chez 2cv Passion est HS certainement :langue1: ça fait ch... parce qu'il me faut sortir le plancher Enac pour la remplacer cette foutue jauge
- Fredjojo
Re: Clignotants 2cv
A voir de nuit si c'est pas genant
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
ampoule 2 watts : c'est pas éblouissantFredjojo a écrit :A voir de nuit si c'est pas genant
- Stendhal64
- Ma deuche : 2CV AZAM 1964
- Date de naissance : 18 mai 1986
Re: Clignotants 2cv
Le site a été mis à jour et voici le modèle que j'ai reçu : http://lasercar.fr/gamme-led-6-volts/80 ... volts.htmlFredjojo a écrit :Stendhal64 , Dans la doc de ta centrale , il y a un potentiometre pour faire varier la frequence de clignotement surement en fonction de l'intensité , il n'y a pas d'action ?
Je l'ai testé et renvoyé car elle fonctionnait mal mais c'est visiblement de ma faute : j'ai manipulé le petit bouton gris en pensant que était un potentiometre. Elle produisait un clignotement bien trop rapide mais le bruit du bruiteur était conservé. Je retest ce week-end avec une nouvelle centrale (très commerçant le vendeur m'en renvoie une gratuitement)
- Stendhal64
Re: Clignotants 2cv
En réalité la centrale qui m'est vendue est celle là : http://lasercar.fr/gamme-led-6-volts/80 ... volts.htmllucky40 a écrit :
Stendhal64, en fait la différence de ta centrale avec la mienne c'est certainement que la masse de ta centrale se fait sur la vis de maintien de la centrale alors que sur la mienne, la masse correspond au plot 31.
Elle n'est fixée nulle part, comme celle d'origine. Je la test ce week-end et je ne manquerai pas de vous dire ce qu'il en est même si je suis à peu près certain d'avoir un problème de masse qui gêne le bon fonctionnement des ampoules.
- webvince
Re: Clignotants 2cv
Je comprends et je suis le premier à prendre toutes mes précautions... Désolé, c'était mon coup de gueule du jour... :oops:lucky40 a écrit :Webvince, je préfère éliminer le risque inérant aux imprudents et autres rêveurs de la route qui considèrent la voie publique comme leur bien propre sur lequel personne n'a le droit de venir les emmerder
alors oui ,je fais la modif, pour me rassurer surtout, ce qui n'enlèvera pas la vigilance et l'anticipation que vous connaissez tous...
J'envisage de monter une vieille rampe de voiture de police à l'arrière de ma Deuche en remplaçant le texte par "ATTENTION JE TOURNE"
- webvince
Re: Clignotants 2cv
Sur la mienne c'est la commande des warnings. T'en as pas ?Gilles10 a écrit :l'interrupteur avec 1 flèche qui ne servait à rien puisque branché nulle part
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Sur mon Azam, l'interrupteur avec la flèche à gauche sur la photo commande les feux de position qui sont dans mes feux arrières.
- webvince
Re: Clignotants 2cv
Mais Gilles a une 6 Spéciale comme la mienne... Il y a sans doute eu une évolution dans les boutons entre 82 et 85...
- Gilles10
Re: Clignotants 2cv
webvince a écrit :Mais Gilles a une 6 Spéciale comme la mienne... Il y a sans doute eu une évolution dans les boutons entre 82 et 85...
Sauf que je ne suis pas du tout sûr que mon tableau de bord soit le bon !!! car, effectivement je n'ai pas de warning... :shock:
C'est d'ailleurs mon prochain chantier...
- webvince
Re: Clignotants 2cv
Décidément ces Deuches ont subit bien des outrages au cours de leur vie...
Faut dire que l'interchangeabilité presque totale entre modèles a favorisé tous les bricolages
J'ai cependant noté ton astuce pour le voyant de clignotants : j'envisage d'en monter des voyants, je trouve le TDB de la 6 Spé très chouette... De jour Mais alors de nuit on est plus habitués à rouler dans le noir total !
Donc un p'tit voyant de clignos, un voyant de feux de croisement et 1 de route... Devraient donner un peu de gaieté à tout ça pour les nuits sans lune
- Gilles10
Re: Clignotants 2cv
Il est vrai que de nuit, ce n'est pas vraiment rock'n roll.... :roll:
Mais mes compétences en électricité sont des plus limitées.....alors je crois que laisser en l'état...
Par contre j'espère que tu feras un sujet ?
- lucky40
Re: Clignotants 2cv
Ah oui ! on n'est plus dans la même catégorie effectivement...webvince a écrit :Mais Gilles a une 6 Spéciale comme la mienne... Il y a sans doute eu une évolution dans les boutons entre 82 et 85...
- webvince
Re: Clignotants 2cv
Bien sur, j'ai d'ailleurs entamé un sujet sur mes travaux... Mais c'est un peu au point mort pour l'instant... :|
Je me suis contenté de monter un autoradio
- Gilles10
Re: Clignotants 2cv
Le bruit du flat 2 ne te suffit pas ? :lol:webvince a écrit :Bien sur, j'ai d'ailleurs entamé un sujet sur mes travaux... Mais c'est un peu au point mort pour l'instant... :|
- webvince
Re: Clignotants 2cv
L'autoradio éclaire la nuit
Re: Clignotants 2cv
Et le rendu final ? Satisfait ? Tu as pu faire quelque chose du bout de skaï ?webvince a écrit : Je me suis contenté de monter un autoradio
- webvince
Re: Clignotants 2cv
Pas encore eu le temps... :oops: L'autoradio est fixé pour l'instant à l'arrache sous la planche vide-poches... :|
