feu stop 2cv
Posté : 04 avr. 2018, 13:57
par collet
Je suis en train de brancher mes feux stop j'ai bien du jus qui arrive de la pédale (appuyé)
j'ai mis le corps du feu à la masse fil ( vers le chassis)mais l'ampoule ne s'allume pas.bizarre non?
Je n'ai branché q'un feu pour l'instant.
a bientot.
Re: feu stop 2cv
Posté : 04 avr. 2018, 14:11
par Titi 38
Si tu as une tension qui arrive sur le fil du stop l'ampoule devrait s'éclairer. Dans le cas contraire, soit elle est hors service ou plus probablement un problème de masse. Attention à la peinture qui pourrait être un isolant.
Titi 38.
Re: feu stop 2cv
Posté : 04 avr. 2018, 15:12
Commence comme dit Titi 38 par vérifier l'ampoule et la masse.
Le contacteur de stop est alimenté par un + avant contact (les stops fonctionnent même contact coupé). Tu dis que le courant arrive au contacteur, mais quand tu appuies sur la pédale tu dois avoir aussi le courant sur le fis qui va au feu stop. Si non, c'est que ton contacteur de stop est mal positionné ou HS.
Si le contacteur est bon, tu tires un fil directement du + batterie jusqu'au feu stop. S'il s'allume c'est que ton fil depuis le contacteur de stop jusqu'au feu est coupé.
Re: feu stop 2cv
Posté : 04 avr. 2018, 17:46
Sinon tu fait un pontage des deux fils du contacteur, les feux doivent si le circuit et pas couper et bien brancher ,,s'allumer.
Sil ne s’allume pas en direct , c'est soi ton fil alimentation couper , ou mauvais contact, ou mauvaise masse de la platine des feux , ou mauvais contact sur les ampoules .
