2cv Mais ou se fixe le régulateur???
JEJELAFRITE
Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
Date de naissance : 23 avril 1981
Messagepar JEJELAFRITE » 04 mai 2018, 13:04
Re à tous,
en regardant de plus près mon moteur 2CV6, je m'aperçoit que le régulateur n'est pas accroché sur le tablier, seulement relié par un fil.
Ou diable est sa place??? J'ai essayé de regardé autour de son périmètre, avec la longueur du fil, mais je ne trouve rien...
Si vous aviez une petite photo, ce serait le top...
Merci à tous.
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Re: Mais ou se fixe le régulateur???
Messagepar williamm » 04 mai 2018, 14:52
bonjour !
pour moi le régulateur serait ce petit boitier en plastique noir ?...alors il se fixait autrefois sur la batterie, juste emboité...mais avec les batteries du jour, qui ne contiennent plus la fixation...on l'attache avec collier plastique sur la barre de fer qui tient la batterie.
Compris ? ( moi ? et toi ? :laughing: )
attend d'autres avis... :D :salut:
JEJELAFRITE
Messagepar JEJELAFRITE » 04 mai 2018, 14:59
ok Williamm, on va essayer ça! :merci:
Messagepar bob41 » 04 mai 2018, 15:35
Pour les régulateurs électronique il se vend des petits supports bien pratiques. Je l'ai fixé à coté du bac à batterie, à cause des fils....
J'ai ajouté deux photos :
Messagepar RICMAN41 » 04 mai 2018, 15:43
:salut: J'ai refait un support en fer que j'ai fixé sous la batterie , je ferai une photo
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
JEJELAFRITE
Messagepar JEJELAFRITE » 04 mai 2018, 16:05
Merci à tous les deux pour ces conseils... ce boitier ne doit pas etre contact avec la tole?
a+++
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Messagepar CHARLYSTONE » 04 mai 2018, 16:16
Il ya une plaque, qui maintien la batterie , avec l'encoche pour fixer ton régulateur ça vaut 15 euros chez les 'bon' ' revendeur de pièces 2cv le mien vient de chez Burton en attendant fixe le avec des colliers risant sur la plaque qui maintien la batterie :salut:
samy
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: 2cv Mais ou se fixe le régulateur???
Messagepar samy » 04 mai 2018, 20:04
Salut Jejelafrite,
Pour compléter ce qui a déjà été dit par mes précédents collègues, voilà en photos ce que donne le montage du régulateur tel qu'il était fait d'origine par citroën à l'époque.
Normalement, si tu as encore le régulateur d'origine, ce dernier venait s'insérer dans un petit cadre en plastique (on le glissait dedans) , ce petit cadre en plastique était ensuite collé directement sur la batterie, sur la face avant qui donne sur le bocal de liquide de freins.
Autant dire que maintenant, ce n'est pas forcément très pratique : si tu colles ton support plastique sur la batterie, c'est embêtant car quand la batterie est morte et qu'il faut la changer, ben le support il part à la benne en même temps. Et si le décollage est possible, bon courage... car il faut une très bonne colle, le régulateur pesant tout de même un certain poids (maintenant, avec les régulateurs électroniques, en comparaison, ça fait le poids d'un moucheron, le problème n'est pas le même).
J'ai choisi pour ma part désormais de fixer le régulateur sur son support (mais pas collé sur la batterie), entouré par une petite sangle que je serre tout autour de la batterie, le support étant par sécurité maintenu par deux fils qui viennent se prendre sur la barre de maintient de la batterie (comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs).
Pièces jointes
Début de réveil
JEJELAFRITE
Messagepar JEJELAFRITE » 04 mai 2018, 20:39
Merci Samy, merci à tous pour vos conseils. Pour l'instant, je l'ai mis dans son support, que j'ai glissé sur un des deux montant qui fixe la batterie. Ça tiens bien, et c'est mieux que de le laisser pendouiller!
Bonne soirée à tous.
Messagepar RICMAN41 » 04 mai 2018, 21:49
:salut: Comme promis support "fait maison" pour deux de mes bicylindres
:enchante:
Messagepar Deuchémoi » 05 mai 2018, 07:25
Pour moi, c'est 2 rizlans passés sur la barre de maintien de la batterie !!
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
