2cv Mais ou se fixe le régulateur???
Posté : 04 mai 2018, 13:04
par JEJELAFRITE
Re à tous,
en regardant de plus près mon moteur 2CV6, je m'aperçoit que le régulateur n'est pas accroché sur le tablier, seulement relié par un fil.
Ou diable est sa place??? J'ai essayé de regardé autour de son périmètre, avec la longueur du fil, mais je ne trouve rien...
Si vous aviez une petite photo, ce serait le top...
Merci à tous.
Re: Mais ou se fixe le régulateur???
Posté : 04 mai 2018, 14:52
par williamm
bonjour !
pour moi le régulateur serait ce petit boitier en plastique noir ?...alors il se fixait autrefois sur la batterie, juste emboité...mais avec les batteries du jour, qui ne contiennent plus la fixation...on l'attache avec collier plastique sur la barre de fer qui tient la batterie.
Compris ? ( moi ? et toi ?
attend d'autres avis... :D
Posté : 04 mai 2018, 14:59
par JEJELAFRITE
ok Williamm, on va essayer ça!
Posté : 04 mai 2018, 15:35
Pour les régulateurs électronique il se vend des petits supports bien pratiques. Je l'ai fixé à coté du bac à batterie, à cause des fils....
J'ai ajouté deux photos :
Posté : 04 mai 2018, 15:43
par RICMAN41
J'ai refait un support en fer que j'ai fixé sous la batterie , je ferai une photo
Posté : 04 mai 2018, 16:05
par JEJELAFRITE
Merci à tous les deux pour ces conseils... ce boitier ne doit pas etre contact avec la tole?
a+++
Posté : 04 mai 2018, 16:16
Il ya une plaque, qui maintien la batterie , avec l'encoche pour fixer ton régulateur ça vaut 15 euros chez les 'bon' ' revendeur de pièces 2cv le mien vient de chez Burton en attendant fixe le avec des colliers risant sur la plaque qui maintien la batterie
Re: 2cv Mais ou se fixe le régulateur???
Posté : 04 mai 2018, 20:04
par samy
Salut Jejelafrite,
Pour compléter ce qui a déjà été dit par mes précédents collègues, voilà en photos ce que donne le montage du régulateur tel qu'il était fait d'origine par citroën à l'époque.
Normalement, si tu as encore le régulateur d'origine, ce dernier venait s'insérer dans un petit cadre en plastique (on le glissait dedans) , ce petit cadre en plastique était ensuite collé directement sur la batterie, sur la face avant qui donne sur le bocal de liquide de freins.
Autant dire que maintenant, ce n'est pas forcément très pratique : si tu colles ton support plastique sur la batterie, c'est embêtant car quand la batterie est morte et qu'il faut la changer, ben le support il part à la benne en même temps. Et si le décollage est possible, bon courage... car il faut une très bonne colle, le régulateur pesant tout de même un certain poids (maintenant, avec les régulateurs électroniques, en comparaison, ça fait le poids d'un moucheron, le problème n'est pas le même).
J'ai choisi pour ma part désormais de fixer le régulateur sur son support (mais pas collé sur la batterie), entouré par une petite sangle que je serre tout autour de la batterie, le support étant par sécurité maintenu par deux fils qui viennent se prendre sur la barre de maintient de la batterie (comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs).
Posté : 04 mai 2018, 20:39
par JEJELAFRITE
Merci Samy, merci à tous pour vos conseils. Pour l'instant, je l'ai mis dans son support, que j'ai glissé sur un des deux montant qui fixe la batterie. Ça tiens bien, et c'est mieux que de le laisser pendouiller!
Bonne soirée à tous.
Posté : 04 mai 2018, 21:49
par RICMAN41
Comme promis support "fait maison" pour deux de mes bicylindres
Posté : 05 mai 2018, 07:25
Pour moi, c'est 2 rizlans passés sur la barre de maintien de la batterie !!
