fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
Messagepar RICMAN41 » 01 juin 2018, 22:07
Salut,j'ai le fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace,j'ai démonté le capot du moteur parce que la remise à zéro ne se faisait plus et depuis le fusible saute dès le bouton appuyé. :???:
Si vous voyez quelque chose qui vous choque
:enchante:
Re: fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
Messagepar zamzam » 01 juin 2018, 22:18
Le bloc moteur d’essuies-glace est monté sur silent-blocs car il doit être isolé, peut-être un souci de ce côté ; le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
Messagepar RICMAN41 » 01 juin 2018, 22:22
zamzam a écrit : le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
Oui :pleurs:
:enchante:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 01 juin 2018, 23:08
Essaie de supprimer ton bouton ,débranche les fils et avec un fil volant ponte le plus avec l'alimentation du moteur
il peut arriver que le bouton se mais en cour circuit :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 01 juin 2018, 23:19
La partie mecanique ne bloque elle pas la rotation du moteur , si c facile de le désaccoupler essaye le vide mais avec le fusible . Ou le balai du + a la masse
Messagepar RICMAN41 » 01 juin 2018, 23:56
J'ai juste écarté la lamelle qui relie le + VERT au + ROUGE (remise à zéro),j'ai observé un arc avant que le fusible péte
J'ai déjà grillé 7 fusibles et il m'en reste 4 alors je vais y aller mollo :pense: :laughing: :enerve2:
Je crois que je vais aller faire un tour demain après midi à l'atelier des 2cv de Sologne pour un moteur d'essuie glace d'occas moi parce que l'électricité et moi ... :siffle:
:enchante:
Messagepar Deuchémoi » 02 juin 2018, 07:17
RICMAN41 a écrit :J'ai déjà grillé 7 fusibles et il m'en reste 4 alors je vais y aller mollo :pense: :laughing: :enerve2:
Sinon, tu peux aller chez Feu Rouge, ou Car Miroir pour acheter une boite de fusibles ...
:laughing: :laughing:
lalal
Messagepar lalal » 02 juin 2018, 09:07
Où tu entoure ton fusible d'Alu :siffle:
Ok je sors :salut:
2cv6 Spécial de 07/1984
Messagepar bob41 » 02 juin 2018, 10:14
lalal a écrit :Où tu entoure ton fusible d'Alu :siffle:
Ok je sors :salut:
Et si tu branches en direct, est-ce que ça fume ?
OK je sors aussi. :salut:
Messagepar RICMAN41 » 02 juin 2018, 10:38
:salut: ça y est , le problème est résolu , vous pouvez arrêté de vous foutre de moi :ignorant: :laughing:
hier en remontant j'ai resserré les 2 écrous sur les plots et j'ai dû serrer un peu trop fort le vert ce qui a fait tourner le plot et du coup la lamelle derrière qui est fixé dessus c'est décaler et n'était plus en contact avec le plot rouge mais devait toucher la carcasse.
D'ailleurs on le voit sur la 1ére photo que la lamelle n'est pas à sa place et touche la carcasse. :pense: :fou:
Donc les essuies glace fonctionnent et le rappel à zéro fonctionne également . :wink:
:enchante:
Messagepar Deuchémoi » 02 juin 2018, 13:00
RICMAN41 a écrit ::salut: ça y est , le problème est résolu , vous pouvez arrêté de vous foutre de moi :ignorant: :laughing:
:tchin:
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
