fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
Posté : 01 juin 2018, 22:07
par RICMAN41
Salut,j'ai le fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace,j'ai démonté le capot du moteur parce que la remise à zéro ne se faisait plus et depuis le fusible saute dès le bouton appuyé.
Si vous voyez quelque chose qui vous choque
Re: fusible qui saute lorsque je mets les essuies glace
Posté : 01 juin 2018, 22:18
par zamzam
Le bloc moteur d’essuies-glace est monté sur silent-blocs car il doit être isolé, peut-être un souci de ce côté ; le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
Posté : 01 juin 2018, 22:22
par RICMAN41
zamzam a écrit : le fusible grille aussi avec le capot sorti ?
Oui :pleurs:
Posté : 01 juin 2018, 23:08
Essaie de supprimer ton bouton ,débranche les fils et avec un fil volant ponte le plus avec l'alimentation du moteur
il peut arriver que le bouton se mais en cour circuit
Posté : 01 juin 2018, 23:19
par Fredjojo
La partie mecanique ne bloque elle pas la rotation du moteur , si c facile de le désaccoupler essaye le vide mais avec le fusible . Ou le balai du + a la masse
Posté : 01 juin 2018, 23:56
par RICMAN41
J'ai juste écarté la lamelle qui relie le + VERT au + ROUGE (remise à zéro),j'ai observé un arc avant que le fusible péte
J'ai déjà grillé 7 fusibles et il m'en reste 4 alors je vais y aller mollo
Je crois que je vais aller faire un tour demain après midi à l'atelier des 2cv de Sologne pour un moteur d'essuie glace d'occas moi parce que l'électricité et moi ...
Posté : 02 juin 2018, 07:17
Sinon, tu peux aller chez Feu Rouge, ou Car Miroir pour acheter une boite de fusibles ...
Posté : 02 juin 2018, 09:07
par lalal
Où tu entoure ton fusible d'Alu
Ok je sors
Posté : 02 juin 2018, 10:14
lalal a écrit :Où tu entoure ton fusible d'Alu
Ok je sors
Et si tu branches en direct, est-ce que ça fume ?
OK je sors aussi.
Posté : 02 juin 2018, 10:38
par RICMAN41
ça y est , le problème est résolu , vous pouvez arrêté de vous foutre de moi :ignorant:
hier en remontant j'ai resserré les 2 écrous sur les plots et j'ai dû serrer un peu trop fort le vert ce qui a fait tourner le plot et du coup la lamelle derrière qui est fixé dessus c'est décaler et n'était plus en contact avec le plot rouge mais devait toucher la carcasse.
D'ailleurs on le voit sur la 1ére photo que la lamelle n'est pas à sa place et touche la carcasse.
Donc les essuies glace fonctionnent et le rappel à zéro fonctionne également .
Posté : 02 juin 2018, 13:00
