installation Warning 2cv
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 23 juin 2018, 12:28
Gilles pour ton installation de warning il faut 2 conditions
Ta centrale clignotante de base doit etre capable de piloter les 4 ampoules donc 4x 21w
Il faut savoir si tes clignotants de base fonctionnent avec ou sans le contact.
Si tes clignotants de base ne fonctionne qu avec le contact il te faudra un warning a 7 plots qui permet d alimenter la centrale avec le + permanent lorsqu il est activé et au repos la centrale sera alimenté au + apres contact de base, sinon tu alimentera tout ton circuit en + permanent
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Re: Warning
Messagepar Gilles10 » 23 juin 2018, 17:21
:salut: Fredjojo
Tout d'abord merci pour ton intérêt...
1- mes clignotants ne fonctionnent qu'avec le contact
2- comment puis-je contrôler si ma centrale de base supportera 4 x 21w ? (n'oublie pas que je n'ai aucune connaissance.. :pense: ..donc j'espère que c'est simple..mais j'ai
tout de même un multimètre)
3- voici ce que je comptais acheter comme commodo : http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/el ... 10350.html
4- je n'ai pas besoin d'une 2ème centrale ?
J'espère que tu es patient parce que "je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps".....RICMAN41 te le confirmera vu le temps qu'il a passé avec moi pour mes problèmes de carbu !!! :siffle:
Gilles :enchante:
Fredjojo
Re: Warning
Messagepar Fredjojo » 23 juin 2018, 19:16
Dans ton avatar ta 2CV est une spécial de 85 , elle n’est pas équipé d’un warning de base ?
Je ne connais pas les nouvelles mais dans le dossier de 2CV xpert sur ce sujet ils disent que la spécial a un connecteur de warning à 4 broches et que les clignotants fonctionnent sans le contact , les Club ont un connecteur à 7 broches comme les clignotants fonctionnent avec le contact, tu peux préciser si faisceau origine.
Les propriétaires de spécial peuvent nous dire si le connecteur est une preinstallation ou le warning est installé de base ?
Pour la puissance de la centrale c’est inscrit dessus mais ou est elle sur les récentes sur le tablier moteur ou derrière le tableau de bord comme les vieilles.
Re: Warning
Messagepar Gilles10 » 23 juin 2018, 20:02
C'est bien une Spécial de 85 et j'ai été autant étonné que toi en découvrant qu'il n'y avait pas de warning alors qu'à l'époque, c'était monté d'origine !!!!
Quant au faisceau, je suis incapable de te dire si c'est celui d'origine....de même que je ne suis pas sûr non plus que mon tableau de bord soit d'origine.....
La centrale est sous le tableau de bord ....elle est "made in Canada" et il est simplement écrit : 20A et elle a 3 cosses plates dont 2 seulement connectées.
Si mes souvenirs sont bons => P = UI donc P = 20x12=240w donc elle devrait supporter 4x21= 84w......j'ai bon là ? :???:
Gilles :enchante:
Fredjojo
Warning
Messagepar Fredjojo » 23 juin 2018, 20:32
Pour la puissance c bon mets une photo du tableau de bord les autres pourront comparer
Il serait intéressant de voir s il y a un connecteur cela te simplifierait la vie
Essaie de suivre les 2 fils de la centrale clignotante et les 3 fils du commodo clignotant pour voir s il rentre proprement dans le faisceau ou ce sont des câbles repris d’un connecteur qui aurait été supprimé
Ps: les feux de détresses sont obligatoires depuis 1979 donc c'était bien monté d'origine, tes derniers contrôleurs ont été indulgents
Re: Warning
Messagepar Gilles10 » 24 juin 2018, 15:22
Je ne possède cette voiture que depuis février....ce n'est donc pas moi qui ai passé le CT....
Sinon, je suis absent de chez moi pour 3 jours (et je ne suis pas avec ma 2CV) , donc je reviendrai sur le sujet mercredi...
Gilles :enchante:
Fredjojo
Re: Warning
Messagepar Fredjojo » 25 juin 2018, 19:47
Voila comment doivent réagir les contacts avec les clignotants/ bouton warning pour que tu comprenne comment fonctionne les contacts du bouton a 7 fiches, j'ai zippé le fichier car ca ne passait pas ici
Pièces jointes
test cligno.zip
(2.44 Mio) Téléchargé 39 fois
Re: Warning
Messagepar Gilles10 » 27 juin 2018, 10:08
Merci Fredjojo.....je regarderai cela un peu plus tard (mon Papa est décédé) donc ne t'inquiète pas si je ne réponds pas pendant quelque temps.
Gilles :enchante:
Fredjojo
Re: Warning
Messagepar Fredjojo » 27 juin 2018, 12:39
Sincères condoléances a toi et toute ta famille
Fred
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Re: Warning
Messagepar williamm » 27 juin 2018, 13:07
oui, condoléances.
Nous sommes là pour toi aussi
lalal
Ma deuche : 2cv6 Spécial remasterisée en Charleston
Date de naissance : 01 juin 1976
Re: Warning
Messagepar lalal » 27 juin 2018, 20:52
Sincères condoléances :cry:
2cv6 Spécial de 07/1984
Re: Warning
Messagepar zamzam » 28 juin 2018, 08:05
Avec toi.
Re: Warning
Messagepar RICMAN41 » 28 juin 2018, 08:56
Mes sincères condoléances Gilles .
Re: Warning
Messagepar Gilles10 » 28 juin 2018, 08:59
Merci infiniment à vos pour vos gentils messages....sachez que je suis extrêmement touché....
Gilles :enchante:
Re: Warning
Messagepar Gilles10 » 30 juin 2018, 12:23
De retour parmi vous mais chez Maman......donc j'éplucherai le doc de Fredjojo quand je serai à nouveau à la maison....
Gilles :enchante:
Re: Warning
Messagepar Gilles10 » 06 juil. 2018, 19:32
De retour à la maison mais que pour 3 jours....
J'ai donc regardé ton plan Fredjojo et j'ai bien compris comment cela fonctionne......merci à toi... :pouce:
Bon WE.... :tchin:
Gilles :enchante:
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
