achat d'un allumage éléctronique 2cv
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 1972
Date de naissance : 01 avril 1972
Re: achat d'un allumage éléctronique
Messagepar deuch25 » 15 juil. 2018, 20:24
salut les champions du monde de foo… enfin de deudeuche :salut: :salut: :france: :france: :france: !!
Voilà j'ai donc branché mon régulateur électronique, et direct l'aiguille au compteur qui était toujours limite a gauche vers le petit quadrillage pas loin de la zone rouge , et bien cette fois elle se situe a peine après le milieu… ce qui veut dire que mon régulateur ancien était un peu fatigué non? :D
je vous joins les 2 photos on voit une difference… dans les 2 cas aprés 1 à 2 mns de mise en route du moteur
Poyducotam
Ma deuche : 2CV6 Spécial E 1983
Date de naissance : 23 août 1966
Messagepar Poyducotam » 16 juil. 2018, 09:38
On dirait bien que la belle a été soignée :pouce: :)
En revanche ton vieux régulateur peut parfois dépanner quelqu'un d'autres qui saura l'ouvrir et le remettre en état (donne ouéchange sur le site) ;)
deuch25
Messagepar deuch25 » 16 juil. 2018, 16:19
Poyducotam a écrit :On dirait bien que la belle a été soignée :pouce: :)
je lui fait une petite cure de jeunesse... :laughing:
Alors, mon ancien régulateur je le garde, et donc je l'ai laissé fixé la ou il est, car au cas ou l'électronique tombe en panne( il parait que ca peut arriver :laughing: :laughing: )
j'ai prévu mes branchements afin de pouvoir en 1 mn rebrancher et donc passer de l'un à l'autre…
Ma deuche : 2CV6 Spécial 1985
Date de naissance : 07 octobre 1955
Messagepar Gilles10 » 16 juil. 2018, 19:51
Futé !!!
Gilles :enchante:
Poyducotam
Re: achat d'un allumage éléctronique 2cv
Messagepar Poyducotam » 17 juil. 2018, 06:43
Bien joué ^^
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 17 juil. 2018, 08:10
Je ne sais pas s il y a du jus sur toutes ces cosses a nue qui se baladent mais c pas rassurant
Messagepar bob41 » 17 juil. 2018, 09:59
Fredjojo a écrit :Je ne sais pas s il y a du jus sur toutes ces cosses a nue qui se baladent mais c pas rassurant
Ben non, ce sont celles qui alimentent l'ancien régulateur, en attente d'être branchées au cas où l'électronique ferait des siennes ! Enfin, c'est ce que je comprends.
deuch25
Messagepar deuch25 » 17 juil. 2018, 15:25
fredjojo, non il n'y a pas de jus car le boitier est totalement déconnecté, il servira juste en cas de panne du nouveau…
mais je vais peut être mettre les fiches nues dans une petite protection, ce sera mieux ! :wink:
deuch25
Messagepar deuch25 » 20 juil. 2018, 20:13
Salut les amis deuchistes :D
Alors si j'ai du temps ce weekend, je vais tenter de monter mon allumage électronique.
Je pense d'abord commencer par bien régler mon calage, puis bien régler mon boitier classique avec ce calage fait( vis platinées…) , faire une marque entre le boitier et le moteur afin de ne pas avoir à refaire le réglage du calage , puis faire l'installation de l'allumage électronique et garder mon ancien boitier classique bien au chaud dans le coffre!
la petite question qui arrive: :laughing: si j'ai un calage bien fait, et si en roulant d'ici quelques mois ou années,mon allumage électronique tombe en panne, je réinstalle mon boitier classique (( qui était réglé avec le calage initial) directement avec la petite marque préalablement faite au boitier et normalement elle doit démarrer impeccablement???
deuch25
Messagepar deuch25 » 21 juil. 2018, 23:22
salut les amis deuchistes :D :D
Voila après une jolie après midi bricolage mécanique, mon allumage électronique est installé, la deuche tourne bien mieux, et a démarrée en 2sec!!
l'installation s'est faite sans soucis, c'est assez simple finalement, j'en ai aussi profité pour nettoyer l'ancien boitier et installer des nouvelles vis platinées dans mon boitier classique, qui est rangé dans le coffre… et les connexions sont restés fixées dans le moteur au cas ou…
merci à vous pour vos conseils, aller la deuche va rouler... :mdr: :clap:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 21 juil. 2018, 23:46
:salut: :merci: du retour :pouce:
Messagepar Deuchémoi » 22 juil. 2018, 09:29
:pot:
Messagepar Gilles10 » 22 juil. 2018, 12:04
Juste par curiosité, as-tu découpé ta bavette ?
Gilles :enchante:
deuch25
Messagepar deuch25 » 22 juil. 2018, 15:09
Gilles10 a écrit ::salut:
Non, pour la simple raison que je n'en ai pas... :laughing:
tobix
Date de naissance : 08 novembre 1989
Messagepar tobix » 17 sept. 2018, 10:05
Je reprends ce topic plutôt que d'en créer un nouveau.
Ma deuche a des "ratés" intermittents, ça "pète" (moteur qui "éternue" et s'étouffe en accélérant). Pour moi il y a clairement un souci d'allumage. Sur un autre topic les symptômes d'une panne de condo qui étaient décrits ressemblent fortement à mon problème. Pour l'instant je ne suis pas tombé en panne, mais pas question d'attendre que cela arrive !
Devant la piètre réputation des pièces d'allumage de rechange, je m'oriente vers l'installation d'un allumage électronique.
Ma question est : de quoi ai-je besoin ? A la fois en termes de matériel, et d'outillage.
Pour le matériel, si j'ai bien compris il me faut :
- boîtier d'allumage
- régulateur spécial allumage électronique
- bobine sèche
- en profiter pour mettre des bougies neuves
- fils de bougie spéciaux ?
- et je rajouterai vis platinées et condo neufs sur l'ancien boîtier, pour le stocker fonctionnel "au cas où".
En termes d'outillage, la question que je me pose est celle du calage de l'allumage : comment cela s'opère-t-il sur une deuche ? Besoin d'une lampe stromboscopique ou pas ? D'une clé dynamo ? Car je n'ai pas grand chose de "spécifique" à ma dispo, hormis des tournevis, cliquets, douilles et clés diverses...
Merci d'avance pour vos réponses :)
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 17 sept. 2018, 10:47
regarde cette video cela devrait te donner une idée
https://www.youtube.com/watch?v=QmoJR7ZnZww
si possible acheter une pince a cosse de qualité
Messagepar RICMAN41 » 17 sept. 2018, 11:12
:salut: Je te conseille de prendre un DG en allumage électronique , très bonne réputation , tu n'as pas spécialement besoin de changer de bobine , ça marche très bien avec celle d'origine. Sinon pour l’installation tout est dans la vidéo
Pour le régulateur il vaut mieux prendre un électronique , les allumages électronique n'aiment pas trop les variations de tensions :wink:
Quand je roule en 2 pattes je redonne le sourire aux passants , pour moi je devrais être rémunéré par la sécurité social :laughing:
:enchante:
azam76
Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Date de naissance : 08 septembre 1968
Messagepar azam76 » 17 sept. 2018, 16:38
J'ai monté un 123 Ignition Tune + sur mon AZAM 1966.
Les avantages:
    Choix de la courbe d'avance vitesse qu'on peut même modifier
    Marche de 4 à 16V, insensible à la variation de tension
    Correction de l'avance fonction de la dépression dans le collecteur
    Report des info sur smartphone via Bluetooth (Vitesse moteur, température du module, avance dynamique, vide, tension batterie, ampérage module)
    Utilise les bobines standard
    Démarrage manuel à la manivelle possible.
Inconvénient:
    Plus cher qu'un allumage électronique de base
    Pas facile à monter sur un 425cc avec dynamo sur axe (mais faisable :wink: )
Je tourne avec depuis 6 mois, 26 km par jour, pleinement satisfait. :D
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 17 sept. 2018, 16:58
Bonjour azam76
Tu peux me faire une photo de la connection sur le collecteur ? Tu as trouvé une semelle avec le tube pour une 425 ??
Tu as oublié de parler de blocage du module par code desactivable en permanence ou non .
Tu as réussi a démarrer a la manivelle avec cet allumage + ton regu electronique ?
Ma deuche : 2cv Azam Enac Export 1967
Messagepar lucky40 » 17 sept. 2018, 20:43
Il y a un point qui me désole : les régulateurs électroniques pour 2 cv 12 volts sont autour de 20 euros pièces, ceux des 2 cv 6 volts c' est entre 8 à 12 fois plus :enerve: :???: entre 155 pour le plus bas et 250 euros pour le plus haut : de qui se moque t'on !
Je sais bien qu'une dynamo c'est plus compliquée qu'un alternateur, mais quand même une telle différence , c'est à vous dégoûter :vomi: !
azam76
Messagepar azam76 » 17 sept. 2018, 21:54
j'ai pas payé si cher le régulateur de dynamo 6V acheté en Angleterre. Le top de la gamme, j'en ai eu pour 72 livres.
Pour l'allumage, j'ai pas encore connecté la mise à vide, faute du tube qui va bien, mais cela ne saurais tarder.
Aucun problème pour démarrer à la manivelle... :D Je suis même passé à la TV :clap: :clap: :clap:
Et c'est pas sûr que tous les allumages électroniques accepte l'étincelle sur une seule compression.
Messagepar lucky40 » 19 sept. 2018, 13:37
azam76 a écrit :j'ai pas payé si cher le régulateur de dynamo 6V acheté en Angleterre. Le top de la gamme, j'en ai eu pour 72 livres.
Ça intéresserait de savoir quel est ton fournisseur, je pars à Londres dans 4 semaines...merci
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 19 sept. 2018, 17:24
Messagepar lucky40 » 19 sept. 2018, 20:45
Fredjojo a écrit :http://dynamoregulators.com/dvr3.php
Merci Fred d'avoir dégainer si rapidement !
Donc; il faut que je coche 22 A - 6 volts - Négatif à la terre
Je vais m'en faire venir un, par contre est on sûr que ça fonctionne avec une dynamo régulée par le + :???:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 19 sept. 2018, 21:00
Yes sir sinon telecharge la doc Et regarde
Revenir vers « Electricité »
