2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Davidusud
Ma deuche : 2cv type AZL 1957
Date de naissance : 01 janvier 1971
Messagepar Davidusud » 27 juil. 2018, 11:47
pour ma 2CV 1957, j'ai pensé y mettre des clignotants à LED, certainement plus visibles que les ampoules d'origines 6V...
alors j'ai acheté des ampoules
et une centrale 6V LED
centrale achetée chez le même fournisseur que les ampoules mais depuis leur nouveau site la photo n'est plus la bonne, j'utilise celle d'un autre site
en équipement j'ai ma centrale d'origine ...
comment puis je la connecter ??? évidemment pas de schéma dans ce colis du fournisseur.... j'ai posé la question mais je pense qu'il leur faudra un peu de temps pour répondre ( je peux comprendre ) mais j'ai besoin de savoir rapidement pour terminer le circuit électrique ..
merci de votre aide !!!
Re: Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Messagepar zamzam » 27 juil. 2018, 12:41
Sur une 57 tu n'as pas besoin d'une centrale électronique, tu as une centrale mécanique d'origine qui fonctionne avec tout types d'ampoules ! :wink:
Ma deuche : azlp grise 1960
Messagepar renato13 » 27 juil. 2018, 12:58
Moi sur la mienne Jai une centrale a minuterie aussi comme la tienne , Jai simplement fait un pontage sur l'ampoule d'origine avec la led .
Mais si tu a une ampoule a led a deux plots , tu remplace simplement l'ampoule çà doit être bon. :salut:
Davidusud
Re: 2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Messagepar Davidusud » 27 juil. 2018, 13:26
top je vais essayer cet après midi !! merci à vous !!!
Davidusud
Messagepar Davidusud » 28 juil. 2018, 00:25
non ça ne fonctionne pas et je n'ai pas encore de réponse de Méhari club cassis...
Messagepar renato13 » 28 juil. 2018, 07:04
Davidusud a écrit :non ça ne fonctionne pas et je n'ai pas encore de réponse de Méhari club cassis...
Fait un essaie , test ton ampoule direct sur ta batterie pour vérifier . :pense: :salut:
Messagepar lucky40 » 28 juil. 2018, 21:39
Pour être, moi aussi , passé aux ampoules à leds je dirai qu'il faut faire attention au branchement de l'ampoule à led, elle a un sens, le plus sur un des plots , ça fonctionne, si tu la branche sur l'autre plot, cela ne marche pas ( expérience vécue).
Davidusud
Messagepar Davidusud » 29 juil. 2018, 00:18
oui tu as raison c'est peut être seulement ça , j'ai vu cela déjà en branchant les ampoules à led rouges, je verrais lundi maintenant ( ma voiture n'est pas chez moi ) ..
je vous tiens au courant !!!
( alors j'ai essayé et ça ne marche pas il n'y a pas de possibilité de me tromper il n'y a qu'un plot à celle ampoule )
Davidusud
Messagepar Davidusud » 02 août 2018, 09:39
Voilà j'ai eu une réponse super sympa de Cassis .... je vous passe le message sympa et vais tout de suite à l'essentiel ...
" Dans votre cas, la centrale se branche avant le contacteur de la photo. Il faut juste que vous identifiez le fil d’alimentation en 6V de ce contacteur, de le débrancher et de le brancher au fil rouge de votre centrale.
Le fil jaune de la centrale va venir se brancher à la place de l’alimentation 6V du contacteur.
Le fil noir doit se brancher sur une masse du châssis.
Sur votre contacteur, le fil d’alimentation en 6V (contact mis) devrait être celui entouré en rouge sur la photo en pièce jointe (à vérifier)."
je vais essayé cet après midi et vous tiens au courant ( si j'ose dire ) ;-)
( merci à Mehari club cassis pour leur réponse )
Messagepar lucky40 » 02 août 2018, 13:34
Content pour toi que tu aies trouvé la solution :pouce:
Davidusud
Messagepar Davidusud » 02 août 2018, 19:57
Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
mais je lâche rien !!! ;-)
Messagepar lucky40 » 03 août 2018, 19:42
Davidusud a écrit :Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
Je pense que pour faire fonctionner ta centrale avec les leds, il faut garder les ampoules d'origine en les pontant comme a fait René.
Messagepar zamzam » 03 août 2018, 23:31
Non, non, :non: c'est une centrale mécanique dont le fonctionnement est complètement indépendant de ce qu'il y a de branché dessus ! elle fonctionne même sans électricité !
Messagepar lucky40 » 04 août 2018, 12:01
Pourtant René a la même centrale d'après ce que j'ai compris et il a ponté ses anciennes ampoules avec les ampoules leds ? Il faudrait donc savoir si sans les anciennes ampoules pontées, ses ampoules leds fonctionnent quand même ? mais René est en vacances je pense, je ne l'ai pas vu se manifester depuis quelques jours et je doute fort qu'il s'amuse à tout démonter :salut:
Je penche donc pour l'obligation de mettre une centrale spéciale ampoules à led comme j'ai fait pour ma Deuche.
Je suis sceptique sur le fait que cette centrale, toute mécanique qu'elle soit puisse fonctionner sans courant induit qui fait se rapprocher les bilames et je pense que les ampoules jouent un rôle à ce niveau que les ampoules à leds ne peuvent pas jouer. J'avais les mêmes clignoteurs sur mes Traction Avant...
mais bon je ne suis pas spécialiste :salut:
Messagepar zamzam » 04 août 2018, 22:19
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 06 août 2018, 09:43
Cette centrale mecanique doit etre une came comme l allumage comme le montre la video de zamzam , tu n a pas besoin de centrale clignotante additionnelle.il suffit de la tester comme sur la video et les leds doivent fonctionner.suivant la conception de la centrale que tu as acheté ,si elle fonctionne avec une résistance qui charge un condo comme la charge n est pas permanente avec la vieille centrale derrière elle n a jamais le temps de fonctionner
Messagepar lucky40 » 06 août 2018, 10:23
Lorsque j'avais mes Traction Avant, désireux de garder ces clignoteurs qu'on ne trouvait qu'en bourse d'échange à l'époque, j'en ai démonté plusieurs pour en réparer un ou deux, je suis quasiment sûr qu' Il n'y a pas de résistance et encore moins de condensateur pour ce type de clignoteur SCINTEX. Par contre, oui, elles n'ont pas besoin de centrale additionnelle et sont autonomes. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas avec des ampoules à leds ? Je vais voir s'il me reste un clignoteur de ce type et je vais essayer de faire fonctionner une ampoule à leds avec ... :salut:
Messagepar zamzam » 06 août 2018, 11:38
Exactement chers amis ! :pouce: :clap: :pouce:
PS :
boitier clignots méca 2.jpg (8.21 Kio) Consulté 2095 fois
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 06 août 2018, 19:49
Lucky , tu n as pas compris mon message je pensais que le vieux est une came ca c ok , c est la nouvelle centrale qui je pense ne peux pas fonctionner avec la vieille en cascade
Messagepar lucky40 » 06 août 2018, 21:54
Fredjojo a écrit :Lucky , tu n as pas compris mon message je pensais que le vieux est une came ca c ok , c est la nouvelle centrale qui je pense ne peux pas fonctionner avec la vieille en cascade
Ah ok , je t'ai mal compris. En fait je pense comme toi que le couplage scintex + centrale pour ampoules leds n'est pas compatible .. :salut:
Messagepar renato13 » 07 août 2018, 16:32
Ben je suis surpris :shock: moi la mienne fonctionne !! j'ai poser une vidéo je c'set pas ou !!, mais moi Jai ponter la led sur celle d'origine
Jai deux ampoule dans mes cligno, et çà marche , avec une centrale comme toi a minuterie 6 volt. :salut:
Davidusud
Messagepar Davidusud » 11 août 2018, 13:32
des nouvelles .... la centrale est branchée mais c'est aussi faible qu'avec les ampoules 6v .... il y a tout de même un problème .... à suivre ....
Messagepar lucky40 » 11 août 2018, 18:12
Davidusud a écrit :des nouvelles .... la centrale est branchée mais c'est aussi faible qu'avec les ampoules 6v .... il y a tout de même un problème .... à suivre ....
un problème de masse peut être ?
Davidusud
Messagepar Davidusud » 11 août 2018, 20:14
je ne sais pas encore ... je tirerai des câbles en direct pour essayer si ce n'est pas une perte quelque part oui ...
Messagepar renato13 » 11 août 2018, 22:37
Davidusud a écrit :je ne sais pas encore ... je tirerai des câbles en direct pour essayer si ce n'est pas une perte quelque part oui ...
Essaie ton ampoule direct sur ta batterie ,pour voir si c'est pas tout simplement ton ampoule qui merde. :salut:
Revenir vers « Electricité »
