Page 1 sur 2
2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Posté : 27 juil. 2018, 11:47
par Davidusud
pour ma 2CV 1957, j'ai pensé y mettre des clignotants à LED, certainement plus visibles que les ampoules d'origines 6V...
alors j'ai acheté des ampoules
et une centrale 6V LED
centrale achetée chez le même fournisseur que les ampoules mais depuis leur nouveau site la photo n'est plus la bonne, j'utilise celle d'un autre site
en équipement j'ai ma centrale d'origine ...
comment puis je la connecter ??? évidemment pas de schéma dans ce colis du fournisseur.... j'ai posé la question mais je pense qu'il leur faudra un peu de temps pour répondre ( je peux comprendre ) mais j'ai besoin de savoir rapidement pour terminer le circuit électrique ..
merci de votre aide !!!
Re: Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Posté : 27 juil. 2018, 12:41
par zamzam
Sur une 57 tu n'as pas besoin d'une centrale électronique, tu as une centrale mécanique d'origine qui fonctionne avec tout types d'ampoules ! :wink:
Posté : 27 juil. 2018, 12:58
Moi sur la mienne Jai une centrale a minuterie aussi comme la tienne , Jai simplement fait un pontage sur l'ampoule d'origine avec la led .
Mais si tu a une ampoule a led a deux plots , tu remplace simplement l'ampoule çà doit être bon. :salut:
Re: 2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Posté : 27 juil. 2018, 13:26
par Davidusud
top je vais essayer cet après midi !! merci à vous !!!
Posté : 28 juil. 2018, 00:25
par Davidusud
non ça ne fonctionne pas et je n'ai pas encore de réponse de Méhari club cassis...
Posté : 28 juil. 2018, 07:04
Davidusud a écrit :non ça ne fonctionne pas et je n'ai pas encore de réponse de Méhari club cassis...
Fait un essaie , test ton ampoule direct sur ta batterie pour vérifier . :pense: :salut:
Posté : 28 juil. 2018, 21:39
par lucky40
Pour être, moi aussi , passé aux ampoules à leds je dirai qu'il faut faire attention au branchement de l'ampoule à led, elle a un sens, le plus sur un des plots , ça fonctionne, si tu la branche sur l'autre plot, cela ne marche pas ( expérience vécue).
Posté : 29 juil. 2018, 00:18
par Davidusud
oui tu as raison c'est peut être seulement ça , j'ai vu cela déjà en branchant les ampoules à led rouges, je verrais lundi maintenant ( ma voiture n'est pas chez moi ) ..
je vous tiens au courant !!!
( alors j'ai essayé et ça ne marche pas il n'y a pas de possibilité de me tromper il n'y a qu'un plot à celle ampoule )
Posté : 02 août 2018, 09:39
par Davidusud
Voilà j'ai eu une réponse super sympa de Cassis .... je vous passe le message sympa et vais tout de suite à l'essentiel ...
" Dans votre cas, la centrale se branche avant le contacteur de la photo. Il faut juste que vous identifiez le fil d’alimentation en 6V de ce contacteur, de le débrancher et de le brancher au fil rouge de votre centrale.
Le fil jaune de la centrale va venir se brancher à la place de l’alimentation 6V du contacteur.
Le fil noir doit se brancher sur une masse du châssis.
Sur votre contacteur, le fil d’alimentation en 6V (contact mis) devrait être celui entouré en rouge sur la photo en pièce jointe (à vérifier)."
je vais essayé cet après midi et vous tiens au courant ( si j'ose dire ) ;-)
( merci à Mehari club cassis pour leur réponse )
Posté : 02 août 2018, 13:34
par lucky40
Content pour toi que tu aies trouvé la solution :pouce:
Posté : 02 août 2018, 19:57
par Davidusud
Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
mais je lâche rien !!! ;-)
Posté : 03 août 2018, 19:42
par lucky40
Davidusud a écrit :Et bien ça ne fonctionne pas.... là ça m'énerve un peu .....
Je pense que pour faire fonctionner ta centrale avec les leds, il faut garder les ampoules d'origine en les pontant comme a fait René.
Posté : 03 août 2018, 23:31
par zamzam
Non, non, :non: c'est une centrale mécanique dont le fonctionnement est complètement indépendant de ce qu'il y a de branché dessus ! elle fonctionne même sans électricité !
Posté : 04 août 2018, 12:01
par lucky40
Pourtant René a la même centrale d'après ce que j'ai compris et il a ponté ses anciennes ampoules avec les ampoules leds ? Il faudrait donc savoir si sans les anciennes ampoules pontées, ses ampoules leds fonctionnent quand même ? mais René est en vacances je pense, je ne l'ai pas vu se manifester depuis quelques jours et je doute fort qu'il s'amuse à tout démonter :salut:
Je penche donc pour l'obligation de mettre une centrale spéciale ampoules à led comme j'ai fait pour ma Deuche.
Je suis sceptique sur le fait que cette centrale, toute mécanique qu'elle soit puisse fonctionner sans courant induit qui fait se rapprocher les bilames et je pense que les ampoules jouent un rôle à ce niveau que les ampoules à leds ne peuvent pas jouer. J'avais les mêmes clignoteurs sur mes Traction Avant...
mais bon je ne suis pas spécialiste :salut:
Posté : 04 août 2018, 22:19
par zamzam
Posté : 06 août 2018, 09:43
par Fredjojo
Cette centrale mecanique doit etre une came comme l allumage comme le montre la video de zamzam , tu n a pas besoin de centrale clignotante additionnelle.il suffit de la tester comme sur la video et les leds doivent fonctionner.suivant la conception de la centrale que tu as acheté ,si elle fonctionne avec une résistance qui charge un condo comme la charge n est pas permanente avec la vieille centrale derrière elle n a jamais le temps de fonctionner
Posté : 06 août 2018, 10:23
par lucky40
Lorsque j'avais mes Traction Avant, désireux de garder ces clignoteurs qu'on ne trouvait qu'en bourse d'échange à l'époque, j'en ai démonté plusieurs pour en réparer un ou deux, je suis quasiment sûr qu' Il n'y a pas de résistance et encore moins de condensateur pour ce type de clignoteur SCINTEX. Par contre, oui, elles n'ont pas besoin de centrale additionnelle et sont autonomes. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas avec des ampoules à leds ? Je vais voir s'il me reste un clignoteur de ce type et je vais essayer de faire fonctionner une ampoule à leds avec ... :salut:
Posté : 06 août 2018, 11:38
par zamzam
Exactement chers amis ! :pouce: :clap: :pouce:
PS :
boitier clignots méca 2.jpg (8.21 Kio) Vu 11839 fois
Posté : 06 août 2018, 19:49
par Fredjojo
Lucky , tu n as pas compris mon message je pensais que le vieux est une came ca c ok , c est la nouvelle centrale qui je pense ne peux pas fonctionner avec la vieille en cascade
Posté : 06 août 2018, 21:54
par lucky40
Fredjojo a écrit :Lucky , tu n as pas compris mon message je pensais que le vieux est une came ca c ok , c est la nouvelle centrale qui je pense ne peux pas fonctionner avec la vieille en cascade
Ah ok , je t'ai mal compris. En fait je pense comme toi que le couplage scintex + centrale pour ampoules leds n'est pas compatible .. :salut:
Posté : 07 août 2018, 16:32
Ben je suis surpris :shock: moi la mienne fonctionne !! j'ai poser une vidéo je c'set pas ou !!, mais moi Jai ponter la led sur celle d'origine
Jai deux ampoule dans mes cligno, et çà marche , avec une centrale comme toi a minuterie 6 volt. :salut:
Posté : 11 août 2018, 13:32
par Davidusud
des nouvelles .... la centrale est branchée mais c'est aussi faible qu'avec les ampoules 6v .... il y a tout de même un problème .... à suivre ....
Posté : 11 août 2018, 18:12
par lucky40
Davidusud a écrit :des nouvelles .... la centrale est branchée mais c'est aussi faible qu'avec les ampoules 6v .... il y a tout de même un problème .... à suivre ....
un problème de masse peut être ?
Posté : 11 août 2018, 20:14
par Davidusud
je ne sais pas encore ... je tirerai des câbles en direct pour essayer si ce n'est pas une perte quelque part oui ...
Posté : 11 août 2018, 22:37
Davidusud a écrit :je ne sais pas encore ... je tirerai des câbles en direct pour essayer si ce n'est pas une perte quelque part oui ...
Essaie ton ampoule direct sur ta batterie ,pour voir si c'est pas tout simplement ton ampoule qui merde. :salut:
Posté : 12 août 2018, 01:47
par Davidusud
oui effectivement cela pouvait être la solution, mais j'y ai pensé ... et ce n'est pas ça :enerve2:
Posté : 13 août 2018, 20:40
par Fredjojo
Je comprends pas ton problème tu as essayé ces ampoules en direct sur la batterie ? Ca fonctionne ?
Le + sur le plot centrale de l ampoule ou cela fonctionne aussi bien en mettant le + sur le tour du culot ?
La centrale electronique ne sert a rien, la centrale mecanique fonctionne forcement ce n est juste qu une lame qui s ecarte ou non.
Si tu as un controleur mesure la tension sur le porte ampoule pour voir si le + arrive bien au centre du culot
Posté : 26 août 2019, 12:33
par Socotel
Bonjour à tous
Le problème vient certainement de l'ampoule elle-même.
Je ne sais pas l'expliquer, mais ayant voulu faire de même sur ma 2CV AZLP : j'ai simplement acheté des ampoules Led avec le bon culot. Ma centrale étant simplement mécanique, je me suis dit que ça fonctionnerait.
Eh bien non. C'est incompréhensible. Les ampoules s'allument mais ne clignotent pas.
Peut-être qu'il reste du courant résiduel ?
Du coup je les ai mises à la place des ampoules de stop et là c'est parfait.
Je n'y comprends plus rien.
Posté : 26 août 2019, 12:56
par Mikey 71
Si j'ai bien compris ce qui est expliqué sur les différents post à se sujet, c'est les ampoules leds qui ne consomment pas assez de courant, pour faire chauffer le bilame de la centrale.... Je pense qui faudrait installer une centrale plus moderne...
Posté : 26 août 2019, 15:12
par Socotel
Ben oui et non,
Ton raisonnement est OK si la centrale est une centrale électrique qui a besoin de chaleur pour dilater les contacts.
Dans le cas d'une centrale mécanique, il s'agit juste d'un rupteur qui ouvre et ferme le courant. Dans ce cas; les leds devraient fonctionner sans autre artifice. (mais pas chez moi ! :pleurs: )
