2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Clignotants, alternateurs, allumage électronique, panne d'essuie-glaces, batterie qui fuit, tension batterie, point de masse, remontage des faisceaux, branchement de la bobine...
Avatar de l’utilisateur
Davidusud
Ma deuche : 2cv type AZ 1957
Date de naissance : 01 janvier 1971
Re: 2CV Clignotants à LED ( la Centrale LED )
Messagepar Davidusud » 12 août 2018, 01:47
oui effectivement cela pouvait être la solution, mais j'y ai pensé ... et ce n'est pas ça :enerve2:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 13 août 2018, 20:40
Je comprends pas ton problème tu as essayé ces ampoules en direct sur la batterie ? Ca fonctionne ?
Le + sur le plot centrale de l ampoule ou cela fonctionne aussi bien en mettant le + sur le tour du culot ?
La centrale electronique ne sert a rien, la centrale mecanique fonctionne forcement ce n est juste qu une lame qui s ecarte ou non.
Si tu as un controleur mesure la tension sur le porte ampoule pour voir si le + arrive bien au centre du culot
Revenir vers « Electricité »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
