Ampoule feux freins arrière 2cv
JEJELAFRITE
Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
Date de naissance : 23 avril 1981
Messagepar JEJELAFRITE » 16 août 2018, 21:04
bonsoir à tous, :clap:
par quoi puis-je remplacer mon ampoule feux freins arrière?
Je n'ai plus que le côté gauche qui fonctionne lorsque je freine.
Y a t il des précautions à prendre?
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Ampoule feux freins arrière
Messagepar bob41 » 16 août 2018, 22:51
Si l'ampoule est grillée tu la remplaces par la même. C'est une ampoule à double filament, feu rouge et stop, 5/21 W.
Tu peux aussi la remplacer par une ampoule ç leds adaptable, mais il faudrait mieux dans ce cas remplacer les deux.
Tu peux en trouver là par exemple :
https://www.classicautoelec.com/fr/ampo ... -plot.html
Ma deuche : 2cv charleston de 06. 1990 2cv6 04.1983
Date de naissance : 30 avril 1958
Messagepar CHARLYSTONE » 17 août 2018, 08:44
Est ce que ton ampoule est hs ou tu a un faux contact ?
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: Ampoule feux freins arrière 2cv
Messagepar renato13 » 17 août 2018, 12:10
Si ton ampoule et griller, tu la change comme dis bob ,si elle est pas griller, faut testé avec un voltmètre l'alimentation ,et la masse,
ou du vert de gris sur les plots de l'ampoule ou du support, un simple passe de toile a poncé des fois çà suffit. :salut:
Revenir vers « Electricité »
