Montage Klaxon 2cv
Xav59
Ma deuche : 2cv6
Date de naissance : 24 août 1985
Montage Klaxon 2cv
Messagepar Xav59 » 18 août 2018, 22:52
Bonjour tout le monde,
Qui serait monter ça ? Shema détail plan ?
Re: Montage Klaxon
Messagepar bob41 » 19 août 2018, 00:07
Une commande au tableau de bord, bouton, levier...
Un plus pris après un fusible, avant ou après contact, c'est comme on veut, qui va à la commande.
Un fil de la commande au plus du compresseur, le moins du compresseur mis à la masse.
Des tuyaux plastique de la sortie du compresseur aux trois trompes pour y amener l'air et pour que ça fasse pouët pouët.. :megaphone: :mdr:
Re: Montage Klaxon
Messagepar JC 34 » 19 août 2018, 09:22
Moi je piloterais le compresseur avec un relais .... :salut:
Re: Montage Klaxon
Messagepar JC 34 » 19 août 2018, 09:27
Voilà un schéma, Bon montage :salut:
Re: Montage Klaxon
Messagepar JC 34 » 19 août 2018, 09:35
Je me rends compte que le branchement du relais sur mon schéma est pas très clair .... ci-joint une petite précision.
Il est bien entendu que le compresseur doit être lui aussi relié à la masse :salut:
Re: Montage Klaxon
Messagepar bob41 » 19 août 2018, 09:39
Oui, c'est mieux un relai (ou un relais, l'un et l'autre s'écrit... ou s'écrivent !), mais comme il n'y en a pas sur la 2 CV...
Il faudrait en mettre au moins un sur les phares, pour éviter la fonte du comodo comme j'ai déjà vu :shock:
Re: Montage Klaxon
Messagepar Deuchémoi » 19 août 2018, 11:15
:megaphone: Et comme on est dans l'électrique, je déplace au salon "Electricité" !
Merci de poster dans les bonnes rubriques.
Revenir vers « Electricité »
