voyants tableau de bord 2 cv
tontonguy
Ma deuche : 2CV AZ Charleston
Date de naissance : 25 mars 1940
Messagepar tontonguy » 22 sept. 2018, 16:10
Bonjour à tous, sur ma 2cv que je viens d'acquérir, lorsque je mets le contact aucun voyant ni indication de charge, niveau carburant, etc ne fonctionne. Tous les fusibles sont bons. Quelqu'un aurait-il une piste à me suggérer ? N.B. Le moteur démarre et la génératrice charge.
Merci d'avance.
TTG
Ma deuche : azlp grise 1960
Re: voyants tableau de bord
Messagepar renato13 » 22 sept. 2018, 18:03
Contrôle le bon contact de tes fusibles ,il peuvent être bon et faire un mauvais contact ,
regarde aussi les fils de masse batterie et tes ampoules si elle sont pas griller. Regarde aussi si rien et débrancher au tableau ,:salut:
tontonguy
Re: voyants tableau de bord 2 cv
Messagepar tontonguy » 22 sept. 2018, 18:33
merci Renato13, je m'en vais voir tout ça. Bonne soirée.
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Messagepar Fredjojo » 23 sept. 2018, 11:33
La doc que l on t’a envoyé ne comporte que 5 fusibles ou il manque une page et toi tu en as 7 ?
Dans aucune rta il n y a de schémas à 7 fusibles , ta voiture est une voiture export?.
Si les fusibles sont bon et pas d'oxydation sur les contacts des supports fusibles , il y a surement un +12 apres contact qui s'est echappé sur le tableau de bord.
Apres réparation Je crois que je commencerais a regarder a quoi correspondent tous ces fusibles et faire une notice
tontonguy
Messagepar tontonguy » 24 sept. 2018, 08:57
Merci Fredjojo, je vais faire un p'tit tour de ce côté. Je pense en effet que c'est une voiture prévue pour l'export, en effet quand je vois la plaque d'identification il est indiqué en dessous non pas "version" mais "versionE". Ce devait être un véhicule prévu pour l'Italie où elle était immatriculée. Bonne journée.
TTG
tontonguy
Messagepar tontonguy » 12 oct. 2018, 16:46
Re bonjour, ma compétence étant toute neuve et donc incomplète j'ai confié ma deuch à mon garagiste Citroën pour la recherche de ce problème de voyants éteints. Il a démonté entièrement le tableau de bord, vérifié les fils et … miracle ça fonctionne mais on ne sait pas pourquoi. La difficulté est que le système électrique comporte deux boîtes à fusibles, dont on ne trouve pas la doc. Quelqu'un aurait-il le schéma de ces deux boîtes ? Cela ne semble pas courant.
Merci d'avance.
TTG
Messagepar bob41 » 12 oct. 2018, 18:27
C'est probablement un propriétaire précédent qui a ajouté cette boite à fusibles, pour brancher des accessoires peut-être, ou pour mettre des fusibles là où il n'y en a pas sur la 2 CV, les phares par exemple.
Messagepar Deuchémoi » 12 oct. 2018, 18:58
Trouvé ça :
ici : http://citroen2cvquebec.forum-canada.co ... v4-et-2cv6
Est-ce que ça correspond à l'une de tes boites à fusibles ?
Crédit au posteur.
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 12 oct. 2018, 19:00
c'est bizarre , car son faisceau dans son topic parait etre d'origine
https://www.forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=11368
et ce n'est pas l'apparence de ta doc nico .
Tu n'a plus qu'a reperer tous tes fusibles un par un pour la prochaine mouise ...
Messagepar Deuchémoi » 12 oct. 2018, 19:15
Fredjojo a écrit :c'est bizarre , car son faisceau dans sa topic parait etre d'origine
Tu as raison, je n'ai pas fais gaffe et me suis fié au titre du post ! Mais il semble bien qu'il y ait un pblm, puisque sur ma 6 special, je suis dans un cas de figure différent du plan :
plutôt celui-là
Premier boitier :
10A (fil vert) = Communtateur d'éclairage - Lanternes AV et AR gauche, éclairage de tableau de bord
10A (fil rouge) = Commutateur d'éclairage - Lanternes AV et AR droit, plaque de police
16A (fil bleu) = "+" batterie par contacteur antivol - moteur essui-glace, régulateur de tension, voyant pression d'huile, récepteur de jauge, voltmètre thermique, clignotants AV et AR
16A (fil jaune) = "+" batterie - plafonnier, feux stop, feux de détresse, voyant de feux de détresse, voyant Nivocode (niveau hydraulique bocal)
Second boitier :
10A (fil vert) = "je suis parti faire le test, car pas dans la RTA !!!" :wink:
bon c'est bien ce que je pensais .. le seul équipement non présent avant , ... l'anti-brouillard AR
Merci Jérôme pour la photo ! :)
Une ch'tite photo des boîtes à fusibles de tontonguy serait la bienvenue ... :wink:
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 12 oct. 2018, 19:57
Tontonguy as tu un capteur de marche arriere sur le boite au niveau du support ?
tontonguy
Messagepar tontonguy » 12 oct. 2018, 23:30
bonsoir, les Belges ont gagné face aux Suisses donc je reviens !! Je n'ai pas de capteur de marche arrière, Fredjojo. Et voici une photo des deux boîtes qui ont normalement chacune leur couvercle. Cela semble vraiment d'origine. Bonne soirée, nuit ?
TTG
tontonguy
Messagepar tontonguy » 21 oct. 2018, 11:11
Bonjour, voilà mon garagiste a trouvé tout fonctionne. Le précédent avait sérieusement mélangé les câbles. Un incapable quoi !! Merci pour votre aide, bon dimanche.
TTG
Fredjojo
Messagepar Fredjojo » 21 oct. 2018, 18:57
C’est cool que tout fonctionne mais comme ton câblage n est pas conventionnel je serais toi je retirerais 1 seul fusible à chaque fois et je noterais à quoi il correspond , pour la prochaine fois ...
tontonguy
Messagepar tontonguy » 21 oct. 2018, 21:14
Tout à fait, Fredjojo, je vais y songer (!) Pour le moment je fais quelques Km pour voir à quoi ça ressemble !! Un autre pb sera celui de l'immat …. Mais je vais y arriver !!
TTG
Revenir vers « Electricité »
