Arc électrique bobine/barre de phare 2cv
mikl1616
Ma deuche : AZA 1967 kit Enac (20/01/1967)
Date de naissance : 16 mars 1982
Messagepar mikl1616 » 29 nov. 2018, 13:59
bonjour à vous tous, :salut: :salut:
Je suis toujours sur la restauration de ma 2cv aza de '67, le moteur a redémarré il sera a testé et régler réellement quand la voiture pourra freiner toute seule! bref!
Pour mettre le maximum de chance de mon coté pour les réponses, voilà ce que j'ai changé
bobine neuve (6V) + fils neufs, condensateurs neuf, vis platinées neuves, bougies neuves.
Hier en démarrant le moteur, je me suis rendu compte qu'un arc électrique se produit entre la bobine et la barre de support de phare ?! :enerve2:
L’électricité et moi ça va environ 3, donc, est ce que quelqu'un a déjà eu le problème? ou avez vous des pistes?
Merci d'avance et à bientôt :merci:
Mickaël
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Re: Arc électrique bobine/barre de phare
Messagepar François44 » 29 nov. 2018, 15:19
Soit les fils haute-tension sont mal connectés (pas assez enfoncés) soit leurs isolants ont un défaut...
mikl1616
Messagepar mikl1616 » 29 nov. 2018, 16:02
Merci François pour ta réponse,
Cependant j'apporte une précision à ma demande, l'arc se produit au niveau de la jonction de la bobine (elle est en 2 partie apparemment), au centre de la bobine en fait :shock: :shock: :shock:
Mickaël
Messagepar bob41 » 29 nov. 2018, 16:09
Ben, ta bobine neuve est HS ! Isolant insuffisant ou claqué.
Ne t'es-tu pas amusé à débrancher une bougie moteur tournant ? C'est comme ça, entre autre, que mourraient les bobines métalliques des types A :shock: En effet, l'arc au lieu de se faire au niveau de la bougie, se fait dans la bobine.
Remets la vieille bobine ou trouves en une vieille en bourse ou dans un club. Elles te feront plus d'usage ; c'est comme pour les condensateurs.
mikl1616
Messagepar mikl1616 » 29 nov. 2018, 16:27
Merci Bob pour ta réponse,
J'ai rien débranché en cours de route, j'ai peut être par contre oublié une fois de rebrancher un fils de bougie et tenter de démarrer (puis je m'en suis aperçu :oops: )....arf une bobine toute neuve (Renov2cv, environ 4mois) :enerve2: :enerve2:
Ma vieille bobine était cassée (physiquement), le plastique, et l'huile était partie en vacances :shock:
Quelqu'un aurait une bobine "résistante" a me proposer?? :france:
Bonne journée,
Mickaël
Messagepar bob41 » 29 nov. 2018, 16:49
mikl1616 a écrit :Merci Bob pour ta réponse,
Normalement, une bobine en bakélite de bonne qualité ne devrait pas claquer quand tu fais la manoeuvre que tu as indiquée : démarrer sur une seule bougie.
Mais avec les mer... qu'on nous vend, rien ne m'étonne plus ! Ils ont peut-être oublié de mettre de l'huile dedans :shock:
François44
Messagepar François44 » 29 nov. 2018, 20:11
Tu as de la chance puisque, contrairement à d'autres, chez Renov 2cv, toutes leurs pièces semblent garanties.... Ils sont quand même "hors la loi" puisqu'ils précisent : En cas de retour de marchandise, celles-ci voyage à la charge du client. mais bon, il y a bien pire...... :roll:
mikl1616
Messagepar mikl1616 » 29 nov. 2018, 21:19
j'ai vu ça dans les CGV, je vais leur écrire pour leur expliquer mon problème, merci Francois!
Bonne soirée,
Mickaël
Revenir vers « Electricité »
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
