temoin pression d'huile 2 cv 6
- stefc
- Ma deuche : 2CV 6 1990
- Date de naissance : 01 janv. 1972
le témoin de pression d'huile fonctionne aléatoirement sur ma 2cv6.
j'ai testé le témoin au tableau de bord, il est bon.
se peut il que le manocontact se bloque ?
merci
merci
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Re: temoin pression d'huile
Il se trouve où ce témoin ? :shock:
- stefc
c'est le 23 :
Intéressant ton schéma Stefc ! Tu le sors d'où ?
Merci pour le lien !
Le n°23 correspond au bouton d'essuie-glace !
- stefc
oui, mais sur la mienne, le temoin d'huile est là !
Re: temoin pression d'huile 2 cv 6
Témoin de pression d'huile ou témoin de charge ?
- stefc
non, c'est bien la pression d'huile sur les Spécial :
- Fredjojo
Vu le prix de la sonde mieux vaut la changer en étant sur du pas exacte du filetage car ruiner le carter serait dommage . Si ce n est pas la sonde c est grave car avoir la pression d huile en dessous de 0,5bar moteur tournant c est pas cool
- stefc
la sonde de pression d'huile est elle accessible facilement ?
elle est sous le cylindre côté chauffeur, c'est ça ?
je pense que c'est elle qui reste bloquée par moments.
- Fredjojo
Oui peut etre aussi faux contact sur la cosse
- stefc
on peut le demonter sans enlever les couloirs d'air autour des cylindres ?
