Branchements électriques 2cv
Publié : 12 janv. 2019, 14:43
par PLUX
Bonjour à tous
Mon ignorance en électricité est légendaire ce qui fait que j'ose toutes questions.
Celle du jour:
Pourquoi ne pas remplacer, quand c'est possible, les fiches par des dominos, comme pour les branchements dans les maisons?
Cela permet, dans le tableau de bord de brancher les boutons et autres instruments avec les fiches, de tirer un peul de fil pour travailler à l'aise et de planquer le tout derrière la batterie, sans avoir de souci de faux contact.
Et question en découlant, quels dominos prendre?
Des avis sur ma façon d'enfoncer des portes certainement ouvertes?
Re: Branchements électriques
Publié : 12 janv. 2019, 15:59
par Mikey 71
Salut PLUX,
Je trouve que les dominos, ça fait bricolo dans une voiture. En électricité, on les utilise surtout dans les boîtes de dérivations, donc ils sont cachés. Sur une voiture, en plus avec les vibrations, il y a risque que cela se desserre et qu'il y est des faux contacts...
Enfin, c'est mon point de vue.
À bientôt :salut:
Publié : 12 janv. 2019, 16:12
par PLUX
Merci pour cet avis.
Sur l'aspect bricolo, rien à dire, c'est une question d'appréciation et c'est vrai que ça ne fait pas "d'origine".
Sur le point technique le risque que tout se dévisse à cause des vibrations est en effet à prendre en compte.
D'autres avis/expériences peut être?
Publié : 12 janv. 2019, 18:43
par reve49
Je suis d'accord avec Mickael, c'est chaud les dominos, c'est le court circuit quasi assuré dans le temps !!!
Même sans parler d'origine, des bonnes cosses que tu protèges ensuite avec une gaine thermo-rétractante c'est quand même plus sage et sécurisant sur le long terme. Avec un domino, cela va fonctionner mais c'est trop dangereux !!
HERVE
:enchante:
Re: Branchements électriques 2cv
Publié : 12 janv. 2019, 23:10
par Math 2cv
je suis d'accord avec ce qui a été dit plus haut, d'autant que les éléments électriques comme le commodo de phare ou d'autres types d'interrupteurs ont des raccords avec des fiches à brancher, donc dans certains cas pas possible de mettre des dominos, et puis il y a tellement de cosses et de fiches disponibles sur le marché que ça convient à tous les types de contacteurs électriques.
Mais c'est une bonne question, merci de l'avoir posé :pouce:
Publié : 15 janv. 2019, 22:31
par PLUX
Merci pour ces explications/conseils.
Je prends bonne note
Publié : 16 janv. 2019, 12:10
par deuche89
en plus à mon avis le risque d'oxydation est plus important d'où détérioration du contact
